Teraz jest 20.05.2024, 18:48
[ Posty: 6 ] |
[F1] Pisk / brzęczyk na zakrętach
Dołączył(a): 02.04.2010, 20:09 Posty: 46
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: fabia sedan 1.2 2006
Mam od niedawna z Fabią 1 2006 1.2 ten problem, że na co gwałtowniejszych zakrętach odzywa się pisk / brzęczyk bardzo podobny do tego, który odzywa się gdy zapali się kontrolka od rezerwy paliwa. Jest tylko taki sygnał i nic więcej. Nie zapala się żadna kontrolka. Sprawdziłem vagiem, ale był tylko jakiś błąd poduszki powietrznej, nie wiem czy już go wcześniej nie było. Na razie jestem na wstępnym rozpoznaniu, ale może ktoś miał coś takiego albo się z tym spotkał?
_________________ leszel
04.04.2024, 18:24 |
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 73
Samochód: F1 HB Ambiente
Re: Pisk / brzęczyk na zakrętach
Sygnał brzęczyka pojawia się także podczas jazdy z zaciągniętym ręcznym. Może masz coś nie tak z przełącznikiem przy dźwigni ręcznego (lub instalacją od niego) i zwiera to na chwilę do masy podczas pokonywania zakrętów co przez instrumenty jest odbierane jako zaciągnięty ręczny i sygnalizuje brzęczykiem.
04.04.2024, 19:36 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Trudno mi to na razie sprawdzić. W każdym razie uściślę, otóż podczas gwałtowniejszych skręcań pojawia się zawsze trzykrotny sygnał brzęczyka/głośniczka. Błędów vag-com 3.11 nie wykazuje żadnych, tylko jeden komunikat dot. immobilizera jest nietypowy:
Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Nie ma błędów or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred
Natomiast przypomniałem sobie, że kiedyś w moim drugim samochodzie: Golfie, przy gwałtownych zakrętach zapalała się diodka od poduszki powietrznej (już nie pamiętam czy był wtedy jakiś brzęczyk) i generalnie wskazywało to na zepsucie się czujnika zderzeniowego od poduszki powietrznej.
05.04.2024, 18:21 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Problem rozwiązany: powodem był zbyt niski poziom płynu hamulcowego! Przy okazji zauważyłem, że w momencie odzywania się brzęczyka zapala się i gaśnie także kontrolka hamulca.
Ostatnio edytowano 07.04.2024, 15:23 przez leszel, łącznie edytowano 1 raz
06.04.2024, 11:31 |
To nie jest błąd z samochodu tylko VCDS podczas skanowania adresu 25 ma info, ze w Fabii 1 immobiliser jest w zegarach (Adres 17).
07.04.2024, 14:15 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Dzięki za wyjaśnienie! Tak sądziłem, że to nic negatywnego!
07.04.2024, 15:23 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 230 gości |
