Teraz jest 28.06.2024, 01:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Demontaż kierownicy i odłączenie poduszki
Post Demontaż kierownicy i odłączenie poduszki
kto odkrecal kierownice w Fabii - potrzebuje opisu jak zdjac poduszke bo po zrobieniu zbierznosci uciekla troche w prawo
[ Komentarz dodany przez: kros: 2009-09-21, 18:48 ]
Manual jest tutaj
Ostatnio edytowano 21.09.2009, 17:49 przez marekk, łącznie edytowano 2 razy
17.07.2006, 11:00
Zdjęcia: 379
Nie robiłem tego jeszcze ale...
...jak przekręcisz kierownicę o 90* to od strony licznika nad obudową kolumny kierownicy zobaczysz podłużny otworek w kierownicy. Najlepiej posłużyć się lusterkiem. W tym otworze jest metalowy zatrzask przytrzymujący taki metalowy haczyk. Płaskim śrubokrętem odczepisz jedno od drugiego. Wydaje mi się, że takim sposobem dostaniesz się do poduszki. Ale tak jak mówię nie próbowałem tego jeszcze.
Ponadto w książce od mojego poprzedniego auta pisali, że przed demontażem należy odłączyć akumulator, odczekać 10 minut i potem odłączyć kable od czujnika sterującego poduszką. Myślę, że i w fabce to zrobić nie zaszkodzi coby Ci to w rękach nie wybuchło.
17.07.2006, 20:01
Zdjęcia: 11
Samochód: Octavia II RS
nie kumam tego co napisałeś ?? ?? Jak po zrobienie geometrii może fajerka uciekać ?? kierownica wg mnie zawsze po dobry ustawieniu powinna być na swoim miejscu, myle sie ??
Moje autko O2RS BLUE
17.07.2006, 22:07
gdybym wiedzial dlaczego uciekla bylbym szczesliwy - ale juz jestem znowu umowiony na poprawe ustawienia - chociaz w poprednim aucie po ustawieniu tez kierownica mi uciekala
touran Obrazek
17.07.2006, 22:10
Ale jak ci koleś ustawił zbieżność to i kierownice powinien ci ustawić na maglownicy :worthy:
17.07.2006, 22:26
Dołączył(a): 31.03.2006, 07:20
Dokładnie tak ścignij tych którzy Ci ustawiali zbieżność mi jak to roobili to się nawet pytali czy chcę mieć fajerkę prosto czy wole inaczej bo niektórzy chą mieć lekko skrzywioną zdziwiony tym pytaniem byłem bardzo ale fakt faktem to najlepiej wtedy robić a nie ściągać fajerkę by sprostować
18.07.2006, 10:28
i dlatego jutro mi to poprawiaja - wiec nie bedzie fotoporady ja ja sciagac :)
touran Obrazek
18.07.2006, 11:26
marekk, specjalnie dla Ciebie to znalazłem :)
Tylko troszku po angielsku jest, ale jest sporo fotek, także dasz sobie radę ;)
http://www.fabia-vrs.com/cruise.htm
gdyby powyższy link nie działał to ten powinien hulać
http://www.fabia-vrs.com/technical-info ... -retrofit/
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
Ostatnio edytowano 21.06.2009, 12:26 przez sebasuperb, łącznie edytowano 1 raz
18.07.2006, 22:45
juz wiem dlaczego kierownica uciekla- skrzywiony drazek kierowniczy :( , jutro maja mi to 2 godziny wymienic - drazek 80 zlotych , robota 40
[ Dodano: 2006-07-21, 08:47 ]
jednak cos z ta moja fabia nie tak , na ponownym ustawianiu zbieznosci kierownica poszla w druga strone - wiec przestawilem na wieloklinie - cala operacja zdjecia , przelozenia i montazu - 20 minut moze - poduszke bardzo latwo zdjac , potrzebny klucz spline m12 i mocne pokretlo - ja mam zaspawana grzechotke :)
a drazek mialem pokrzywiony w "S" :)
touran Obrazek
19.07.2006, 09:56
Post odłączenie poduszki kierowcy
czy przy odłączonym akumulatorze można odłączyć wtyczkę poduszki z kierownicy? niewiem czy wtedy komputer zapisze błąd czy nie. CZY JEST TO BEZPIECZNE????????????
15.11.2006, 19:00
Zdjęcia: 379
Jeśli nie będziesz niczego włączał przy odłączonej poduszce to nie powinien się żaden błąd pojawić
Na tej stronie piszą, żeby odłączyć akumulator i żeby rozładować ładunki elektr. które mogą tam ewentualnie błądzić (jeśli dobrze zrozumiałem).
Piszą, że może to być niebezpieczne.
15.11.2006, 19:33
ja sciagalme juz z 6 razy poduszke tyle ze za kazdym razem przy odlaczonym aku - trzeba miec kluczyk w stacyjce zeby ja scignac - a odpiecie klemy to przeciez zaden problem
touran Obrazek
15.11.2006, 20:35
Dołączył(a): 03.10.2007, 19:07
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
witam i w koncu nie wiem jak sciagnac ta kierwonice... :) chce sie dostac do stacyjnki i musze ja zdjac, nie chce nic na sile.... mam poduche nie wiem czy pokrywa ta frontowa jest tylko na zaczepach czy trzeba energicznie szarpnac? boje sie cos zepsuc dlatego pytam, acha no i co z tym kluczykiem w stacyjce ... faktycznie musi byc? co ma to na celu, pozdr i wesolych swiat.
24.12.2007, 08:54
Zdjęcia: 379
Żeby ściągnąć poduchę musisz odczepić dwa zaczepy z tyłu kierownicy - są one na godzinie 3 i 9 -tej. Trzeba je podważyć płaskim śrubokrętem. Jka przekręcisz kierownicę o 90 * to od strony licznika zobaczysz o co chodzi najlepiej z lusterkiem
Kluczyk jest wyłącznie po to aby umożliwic obrócenie kierownicy o 90 stopni w lewo żeby odblokować zaczep poduchy i potem o 90 stopni w prawo, żeby odblokować drugi zaczep. Tylko po to abu kierownica się nie zablokowała przy takim kręceniu. Zatem stacyjkę lepiej mieć wyłączoną i kluczyk w pozycji 0 żeby tylko kiera się kręciła. A najlpiej zdjętą klemę z kumulatora Bo jak Ci się zapomni i włączysz stacyjkę to.... a z resztą u Ciebie i tak się przecież świeci... ;-)
No ale żeby czasem nie wybuchła...
:-D
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kros za ten post:
listek2000
24.12.2007, 13:13
Dołączył(a): 19.04.2008, 12:54
próbowałem sie dzisiaj dobrać do poduchy w kierownicy bo podobno mam problem z taśmą i chciałem to sprawdzić.
kombinowałem z śrubokrętem w tych otworach kierownicy i za żadnego miśka nie mogłem wyczuć tych zaczepów.
Jak te zaczepy się odpina, wygina się je na boki, w górę, czy w dół? ?? .
Kombinowałem ze 20 minut i dalem sobie spokój bo nerwy zaczeły mi puszczać.
Pomóżcie.
Sprawa nieaktualna podstawka wymieniona.
Ostatnio edytowano 09.02.2009, 16:31 przez krzykii3, łącznie edytowano 1 raz
24.05.2008, 16:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 210 gości
