Teraz jest 22.05.2024, 08:28
[F1-F4] Nowy akumulator - co, jak i gdzie ?
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Re: Nowy akumulator - co, jak i gdzie ?
fizyka na szczescie to nie urbanlegend. wynik jest jeden . nie kazdy go rozumie stad legendy.
17.01.2017, 19:15 |
Dołączył(a): 20.07.2010, 20:26 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1605
Rok prod.: 2019
Betonu kruszyć nie zamierzam jedynie taki cytat w odniesieniu do stwierdzenia "maksymalnie taki, jaki wejdzie"
Pojemność Pojemność to najważniejszy parametr akumulatora. Pojemność podawana jest w amperogodzinach (Ah). Im wyższa wartość, tym akumulator ma większą pojemność. Jednak wbrew temu, co może się wydawać, wcale nie występuje tu zależność „im więcej, tym lepiej”. Pojemność akumulatora powinna być dobrana do potrzeb urządzeń pokładowych samochodu.
Wartość zalecana zawsze podawana jest przez producenta pojazdu i najlepiej właśnie taką pojemność stosować. Dlaczego? Wynika to z możliwości alternatora, czyli urządzenia, które akumulator na bieżąco ładuje. Producent samochodu dobiera alternator dokładnie do potrzeb zalecanego akumulatora. Jeśli zastosowano by akumulator o pojemności, która przekraczałaby wydajność alternatora, akumulator pozostawałby w stanie permanentnego niedoładowania. Co za tym idzie, po paru miesiącach nadawałby się jedynie na śmietnik.
Za dopuszczalne można uznać różnice ok. 10% w stosunku do pojemności zalecanej. Jednak odradzane jest montowanie nawet o tyle większych akumulatorów, jeśli pokonuje się krótkie trasy i alternator nie nadąży z ładowaniem. Kolejnym minusem większych akumulatorów jest czas ich ładowania. Jako że nie zaleca się ładowania z prądem większym niż 1/10 pojemności akumulatora na godzinę (a wskazane będzie nawet 1/20 tej pojemności), ewentualne podładowanie może potrwać kilkanaście godzin. Zastanów się, czy w razie czego będziesz mógł sobie na to pozwolić.
Można spotkać się z poglądem, według którego przy eksploatacji samochodu wyłącznie na krótkich trasach, korzystne może być nawet zastosowanie mniejszego akumulatora niż zalecany. Miałoby to dać pewność tego, że akumulator zawsze będzie właściwie doładowany przez alternator. Uznać to można ze ryzykowne, ponieważ w zimie pojemność może okazać się zbyt mała. Wartość tego parametru na poziomie tej zalecanej przez producenta będzie najbezpieczniejszym wyborem.
I na tym kończę dyskusje. Pozdrawiam i miłego wieczoru
_________________ Było: Fabia RS 05' 187KM Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Cosmo Skoda Superb III, 1.8 TSI Style Toyota RAV4, 2.5 Hybrid AWD, Selection
Jest: Skoda Superb III, 2.0 TSI 4x4, Style
17.01.2017, 19:48 |
coolmobil napisał(a): I na tym kończę dyskusje. Jak dla mnie, dyskusja to wymiana własnoustnie wypowiedzianych bądź własnoręcznie napisanych zdań, a nie cytatów...
Ostatnio edytowano 17.01.2017, 20:26 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
17.01.2017, 20:26 |
Podziękował: 39
coolmobil napisał(a): Pojemność akumulatora powinna być dobrana do potrzeb urządzeń pokładowych samochodu. bzdura. akumulator ma słuzyc tylko i wylacznie rozruchowi. ewentualnie przy chwilowym ujemnym bilansie energetycznym zapobiegac spadkom napiecia . alternator ma zapewniec tyle prądu zeby zasilic wszystkoe urzadzenia pokladowe wlaczone na raz coolmobil napisał(a): Wartość zalecana zawsze podawana jest przez producenta pojazdu i najlepiej właśnie taką pojemność stosować. Dlaczego? Wynika to z możliwości alternatora, czyli urządzenia, które akumulator na bieżąco ładuje bzdura. sam akumulator naładujesz nawet na dynamo. to pokazuje ze nie rozumiesz nadal czym jest moc alternatora a czym pojemnosc akumulatora. mozliwosci alternatora dobierane sa do poboru urzadzen nie do pojemnosci akumulatora coolmobil napisał(a): Za dopuszczalne można uznać różnice ok. 10% w stosunku do pojemności zalecanej. Jednak odradzane jest montowanie nawet o tyle większych akumulatorów, jeśli pokonuje się krótkie trasy i alternator nie nadąży z ładowaniem i dalej to samo jezeli rozruch samochodu zabiera 5Ah to majac 40Ah akumulator zostaje ci 35. i te 5 Ah musi alternator doladowac. majac aku 80Ah zostaje ci 75Ah wiec alternator rowniez musi doladowac 5Ah jesli w miescie nie doladujesz malego aku to nie dladujesz tez duzego Jaki jest plus duzego aku? Stojac na mrozie aku sam sie rozladowuje. jesli z 40Ah w ciagu nocy zostanie ci polowa to na odpalenie auta zostaje 20Ah. jesli zejdzie ci wiecej to (bo auto stalo dluzej nie uzywane.) to go nie odpalisz. Majac 80Ah nawet jak zejdzie ci 40Ah to zostaje drugie tyle na odpalanie teraz taka analiza myslowa jesli sie nie obrazisz Aku nalezy traktowac jak zbiornik zapasowy z wodą . alternator jak pompe. a urzadzenia biorące prad jak domy potrzebujace wody jesli pompa ma wydajnosc 4domy/dobe to podlaczajac do niej 3 domy zawsze zostanie ci zapas wody i zapelnisz zbiornik. i nie wazne czy jest to mały zbiornik czy duzy. jesli podlaczysz 5 domow to po oproznieniu zbiornika zawsze braknie wody bo pompa nie wydoli. z tym ze majac wiekszy zapas wody w zbiorniku bedziesz mial dluzej wode niz majac mniejszy zbiornik zapasowy
17.01.2017, 20:26 |
Rok prod.: 2019
weuek napisał(a): coolmobil napisał(a): I na tym kończę dyskusje. Jak dla mnie, dyskusja to wymiana własnoustnie wypowiedzianych bądź własnoręcznie napisanych zdań, a nie cytatów... Wow znalazłeś w domu słownik języka polskiego. Gratuluje! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
17.01.2017, 20:33 |
Na poparcie zdania ekstrima cytat (bo lepiej przyswajalny niż własnoręczne pisanie) ze strony varty (FAQ): Na wszelki wypadek, żeby zachować zapas bezpieczeństwa, zwiększ obliczoną ilość amperogodzin o 20%.http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/support/faqcoolmobil napisał(a): Wow znalazłeś w domu słownik języka polskiego. Gratuluje! Kto/co? Ten słownik gratuluje?
17.01.2017, 20:37 |
Dyskusja chyba idzie w innym kierunku. Nich każdy kupi sobie taki aku jaki mu się zmieści i tyle. Nigdy nie miałem problemu z tym elementem. Nawet jak padły 2 z 4 świec to i auto odpaliło aku dał radę. Nie znam się tak jak wy na akumulatorach oponach i innych kwestiach. Zmieniłem z 77 na 74 i auto dla mnie ma z tym lepiej i mi też jest z tym lepiej. Mnie to nic nie kosztowalo.
tapatalk
17.01.2017, 21:56 |
Podziękował: 39
trzeba by odpowiedziec jak stary byl ten 77 . czy nie wrzucales/ wyrzucales odbiornikow. czy alternator nie zaczal kuleć.
pod wzgledem fizycznym jesli altek miales sprawny i nie zmniejszyles liczby odbiornikow to jest bez znaczenia czy masz 77 czy 74
17.01.2017, 22:51 |
Dołączył(a): 16.08.2010, 16:07 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 4714 Zdjęcia: 14
Panowie koniec z tymi przepychankami
17.01.2017, 23:01 |
Dołączył(a): 27.02.2014, 15:41 Posty: 129
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Skoda Fabia I Elegance
Czy Centra CB740 wystarczy do silnika 1.9 TDI, w wersji elegance?
22.02.2017, 12:33 |
Zdecydowanie tak. Tylko wymiary obudowy sprawdź.
22.02.2017, 13:03 |
Dołączył(a): 30.01.2013, 17:44 Lokalizacja: Kraków Posty: 8
Samochód: Ambition
Szybkie pytanie: jaki akumulator polecacie do Skoda Fabia II. 1.2 TSi / (12.2011) / 77 kW / Engine Code: CBZB / przebieg 80 000 km?
z góry dziękuję za pomoc.
13.03.2017, 15:47 |
Jak chodzi o parametry takie jak zaleca producent ... a jak chodzi o konkretny model coz ile osób tyle opinii poczytaj sobie ostatnie posty w temacie i wybierz coś dla siebie wysłane z telefonu
13.03.2017, 17:53 |
Panowie prośba o podanie parametrów akumulatora do fabia II 1.2 60KM. Wchodzę na rózne strony krtóre "dobieraja" właściwy akumulator ale jest tam taki rozrzut że już sam nie wiem jaki powinienem kupić. Ktoś się orientuje jakie szły do takiego silnika fabryczne? Dajcie znac proszę.
05.10.2018, 06:54 |
Lukasz123, Na wlepce w bagażniku masz kody wyposażenia i w nich kryje się jaki powinien być aku. W Twoim konkretnym przypadku.
05.10.2018, 14:05 |
