Teraz jest 20.09.2024, 12:33
[ Posty: 5 ] |
[F1] Czy ma znaczenie kolor czujnika temperatury ? A jakie?
Witam, zakupilem na allegro czujnik temp (na zdjeciu byl czarny, numery identyczne). Rozmawialem ze sprzedawca i dowiedzialem sie, ze kolor czujnika ma znaczenie (jakie- nie wiem). Dostalem przesylke, ale okazalo sie ze zaszla pomylka i czujnik jest szary. Okazalo sie tez, ze sprzedawca nie posiada innych kolorow czujnikow. I teraz nie wiem co zrobic. Czujnik ma identyczne numery jak oryginal, lecz jest szary (a oryginal [uszk.] czarny).
Czy moge uzyc tego czujnika [szarego] zamiast oryginalnego czarnego, czy musi byc tez czarny? Czym roznia sie czujniki o roznych kolorach (procz koloru) majace nawet takie same oznaczenia (w tym wypadku szary ma identyczny numer jak oryginal). Sprzedawca [nie jest pewny] uwaza ze kolor ma znaczenie i czujnik powinien byc czarny jesli oryginalny byl czarny.
Prosze fachowcow o wypowiedz w tym temacie. Pozdrawiam wszystkich, z gory dziekuje za pomoc
dodam, ze chodzi o fabie 1.4 mpi 8V 60km 2001r.
11.10.2006, 21:01 |
Samochód: 3.0d
jesli kod sie zgadza to powinno byc OK
moze niech ten sprzedawca rozwinie swoja mysl odnosnie koloru ?
jedna partia mogla byc szara a druga czarna
zaloz to sie przekonasz
na kolorze sie nie jezdzi wazne zeby działał
11.10.2006, 21:29 |
qbek, zawsze najważniejsze są oznaczenie, to nimi się trzeba kierować przy kupnie podzespołów.
Z tym kolorem to może być tak, że trafił się inny odcień tego plastiku, bądź możliwe, że wyblakł kolor.
Także myślę, że czujnik jest
11.10.2006, 21:36 |
Albo zmienił się poddostawca/wykonawca
11.10.2006, 21:41 |
ok, sprawa wyjasniona. Czujnik ma ten to samo oznaczenie i ten sam kolor (szary, nie czarny, ale szary jest tez oryginalny, choc w ciemnym swietle pod maska wydawal sie byc czarny). Dzieki za odzew!
PS. Choc nadal chetnie dowiedzialbym sie, czym roznia sie kolory, sprzedawca tego nie wie, ale twierdzi, ze to wazne i musi byc taki am kolor.
Pozdrawiam forumowiczow!
12.10.2006, 14:21 |
[ Posty: 5 ] |
