[F1] gaśnie deska rozdzielcza http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=2620 |
Autor: | mr-rhodes [ 09.10.2006, 15:11 ] |
Tytuł: | gaśnie deska rozdzielcza |
Witam od razu sorki ale w wyszukiwarce nie znalazłem podobnego problemu jaki mam, a więc : Po przekręceniu kluczyka i włączeniu świateł nie działa podświetlanie deski rozdzielczej,nawiewu, radia..(ale światła normalnie świecą) może ktoś miał taki problem. Pozdrawiam |
Autor: | sebasuperb [ 09.10.2006, 15:18 ] |
Hmm możliwe, że bezpiecznik się przepalił odpowiedzialny za podświetlanie deski rozdzileczej. A czy lampka od oświetlenia wewnętrzbego Ci działa, oraz od oświetlenia bagżnika |
Autor: | mr-rhodes [ 10.10.2006, 20:42 ] |
Lampka świeci, bagażnik też. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystko jest ok, chyba ze cos sie zrypało w stacyjce |
Autor: | Paulek [ 10.10.2006, 20:47 ] |
Mówisz po przekreceniu kluczyka... a przed przekreceniem swieci się wszystko normalnie |
Autor: | mr-rhodes [ 10.10.2006, 21:00 ] |
Przed przekręceniem świeci , ale słabo (tzn słabiej niż dotychczas), po przekręceniu znika... |
Autor: | Paulek [ 10.10.2006, 21:21 ] |
Ja bym wykluczył uszkodzoną stacyjke. Najlepiej sprawdz sobie wtyczki przy właczniku swiateł oraz przy zegarach i module sterującym moze się coś poluzowało. |
Autor: | Michal__ [ 14.10.2006, 19:31 ] |
Witam! Ja proponuje sprawdzić to pokrętełko od włączania światełek. Zdażylo mi sie tak ze po przekręceniu na światła nie było podświetlenia zegarów itd. Podejrzewam że stacyjka nie ma tu nic do tego. U mnie nie było różnicy czy przy przekręconej stacyjce czy nie. Po prostu w zależności od tego jak sie przekręciło. Pozdrawiam! |
Autor: | Yogi [ 14.10.2006, 21:08 ] |
sprawdz akumulator i przeczysc klemy papierem sciernym prawidlowo powinno sie odlaczyc chyba najpierw - a pozniej + |
