Problemy z elektryką i systemami Czy usterki mają powiązanie
Dzień dobry
Trudno leczyć na odległość ale podzielę się ostatnimi problemami i poproszę uprzejmie o sugestie co w moim przypadku można zrobić
Auto skoda fabia 1,4 16V 2005 rok 123 tys. przebiegu Czy nie za mały przebieg na usterki ?
Pierwsza rzecz która się pojawiła może opiszę w punktach :
Migająca kontrolka wspomagania
W chwili migania brak wspomagania
Było też że po miganiu zapaliła się na stałe brak wspomagania
Wyłączenie silnika ponowne uruchomienie i tak można powiedzieć bez problemów do końca dnia
Te problemy szczególnie przy rannej podróży do pracy
Nawet zdarza się że przez chwile bez kontrolki wspomagania brak wspomagania przez chwilę
Co zrobiłem
faktycznie brakowało w zbiorniczku płynu Ok 200 mil dolałem Płyn który był bez zanieczyszczeń klarowny.
Dolanie nic nie zmieniło
Wizyta u elektryka
Diagnostyka na komputerze brak błędów
Sprawdzenie bezpieczników dobre
Rozpięcie i spryskanie kontakt styków wtyczek przy pompie wspomagania
Ocena elektryka stanu wtyczek przy pompie jak nowe z fabryki
Powrót do domu bez usterek
Na drugi dzień miganie kontrolki wspomagania brak wspomagania przez pierwsze km potem bez zastrzeżeń
Napięcie na akumulatorze książkowe
czujnik skrętu i tu pytanie żadnej sugestii na wizycie u elektryka ?
Elektryk powiedział że jak to co zrobił nie pomoże to pada pompa ? miał racje ? nie wiele ponad 100 tys przebiegu
Obecnie są chwile że kontrolka da znać z brakiem wspomagania włącznie ?
Zaraz po wizycie u elektryka czego nie łącze z opisanymi problemami poniżej
Brak możliwości otwarcia szyb lewa i prawa za pomocą przycisków i przy pomocy kluczyka w drzwiach.
Brak oświetlenia bagażnika żarówka ok
Sprawdzam bezpieczniki do szyb pasażer kierowca (25A) dobre.
Nagle okno od pasażera działa prawidłowo od kierowcy nie
Kluczykiem otwieram domykam szyby
W trakcie następnej jazdy wszystko działa jak potrzeba.
Po następnym postoju już nie otwierają się szyby ani z przycisków przy drzwiach ani z kluczyka
Nawet doszło do tego że od strony pasażera otwarcie kluczykiem drzwi nie otwiera wszystkich drzwi
Kluczykiem otwieram wyłącznie jedne od kierowcy
Przy następnej próbie otwieranie drzwi działa prawidłowo
Dalej brak możliwości otwarcia okien
O ile pamiętam oświetlenie bagażnika jest obecnie ?
Czy przyczyn szukać w module komfortu ?
Jurto zamierzam odpiąć akumulator czy to coś pomoże Zresetuje systemy ?
Co o tym myślicie jakie kroki poczynić ?
jadąc dalej do elektryka jak usterki pojawiają się chwilowo ale są uciążliwe trudne do zdiagnozowania ?
Poniosę następne koszty ? Jak na pierwszej wizycie Nic nie widać a dalej jest problem tu mowa o wspomaganiu z szybami jeszcze nie byłem ? Kończąc w/w opisane problemy dzień kończę z działającym wspomaganie kierownicy lecz bez działających szyb zarówno z przycisków i za pomocą kluczyka Pewnie jutro kilka razy mignie kontrolka wspomagania i mam nadzieje dalej będzie dobrze do następnego dnia Co będzie z otwieraniem szyb ? zobaczę
Z góry uprzejmie dziękuję za sugestie .
Dzisiaj niedziela 26 11 2023 od strony kierowcy kluczyk tylko otwiera te drzwi od strony pasażera kluczykiem otwierają się wszystkie drzwi . Tak powinno i działało wcześniej od strony kierowcy Szyby nadal się nie otwierają
Poniedziałek 27 11 2023
Elektrycy nie odbierają telefonów nie oddzwaniają
W przypadku szyb i drzwi obstawiam na awarie modułu konfortu
Kupuje używkę licząc że będzie sprawna ?
Jutro ma dotrzeć
Tutaj bardzo przydatne jak się dobrać do miejsca z modułem Długo szukałem tych informacji Może komuś się przyda Pozdrawiam
Jak dostać się zdejmowanie plastików wyjmowanie przełącznika świateł ( to bardzo ciekawe jak Ktoś nie wie )
https://www.youtube.com/watch?v=Kb1ZQCxus48a tu już sam moduł
https://www.youtube.com/watch?v=RpfKwDta04M
