Teraz jest 03.06.2024, 21:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
(FQ) kombi. Kilka problemów....
Dołączył(a): 20.08.2022, 13:44
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Post (FQ) kombi. Kilka problemów....
Szukałem, ale znaleźć nie mogę, więc pozwoliłem sobie napisać nowy temat. A więc:
1- termostat, a właściwie uszczelka. Po dodaniu gazu sika do góry płynem spod pokrywy termostatu. Zamówiłem nowy, ale... Przyszedł oring na który nie ma tam miejsca. Więc odwróciłem starą, znajdującą się na rancie termostatu i jakiś czas było ok. Niestety znów sika. Muszę wymienić obudowę? Czy dokupię samą uszczelkę? ( Wszędzie uparcie chcą mi sprzedać oring...)
2- ładowanie - czasami przy ostrym skręcie w lewo pojawia się alarm i info o braku ładowania, na moment. Potem wszystko jest ok.
3- przy przyspieszaniu szarpie, ale nie jak od silnika, tylko jakby był jakiś wałek w skrzyni krzywy. Koła wyważone, przy równomiernej jeździe jest ok, bardzo gładko.
Poproszę o pomoc, jeśli ktoś może.
20.08.2022, 13:54
Dołączył(a): 24.05.2007, 16:52
Samochód: Śkoda Fabia sedan
Post Re: (FQ) kombi. Kilka problemów....
A jaki masz silnik? Magiczne MPi??? Czy 16V??
21.08.2022, 17:49
1.4 MPI 68 kucyków z demencją, ale tylko na lgbt. ;)
21.08.2022, 19:49
Przerabiałem temat dość nie dawno z termostatem. Żadnych uszczelek nikt mi nie wciskał. Kupiłem całą obudowę wraz z termostatem założyłem i temat zapomniany. A jeśli wymieniłeś uszczelkę i za chwilę znowu cieknie to bardzo możliwe pękła obudowa albo ze starości albo z przegrzania. Polecam nie słuchać filozofów tylko założyć całość.
A jeśli chodzi o ładowanie sprawdź napięcie paska oraz czy alternator wszystko elegancko ładuję.
Jeśli chodzi o szarpanie sprawdź poduszkę skrzyni i od razu środkową od silnika.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Dawid19841016 za ten post:
Tomciog
21.08.2022, 21:33
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę.
Co do kręcenia i zapalenia kontrolki - dziś rano nie chciał odpalić. Po odpaleniu od drugiego auta jechał normalnie jakieś 2 km, następnie kilka razy mrugnęła kontrolka ładowania, następnie zapaliła się od wspomagania i ono padło. Sądzę, że to wspomaganie robiło jakieś zwarcie.
22.08.2022, 08:20
Sprawdź bezpieczniki blaszkowe na akumulatorze. Jeśli by się przepalił to by wcale nie działało ???
22.08.2022, 14:18
Właśnie odpaliłem auto. Wszystko działa...
22.08.2022, 15:00
podłącz kompa i zczytaj błędy :)
22.08.2022, 17:58
Niestety nie mam. Chyba, że da się jak w oplu ( kombinacja hamulca i gazu)?
24.08.2022, 07:58
Samochód: Golf 4motion
Nie ma kombinacji, trzeba komputer
Skoda Fabia '03 2.0
Łada Niva '93 1,6
Jeep Cherokee '89 2,1TD
Skoda Rapid '14 1.6TDI
Hyundai I30 '14 1.4
Swift 4x4 '06 1.3
Pajero Sport '02 2.5TD
Grand Vitara '03 2.0 128KM
Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM
Piaggio X8 250IE
Forester '08 2.0 150KM
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Tuff za ten post:
Tomciog
24.08.2022, 09:04
Okok. Pozostaje pomoc kolegów. Lub warsztat. Wiem kto ma moduł, jeszcze apka i już.
24.08.2022, 09:39
A więc kilka nowych wieści - wygląda, że alternator dokonuje żywota ( to ten z symbolem błyskawicy schowanym w literce U). Otworzyłem tylną pokrywę ( nie musiałem demontować samego altka, bo miejsca w cholerę) i nie dało sie odkręcić śrubki od regulatora, jedna poszła leciutko, druga wcale. No i jakby odłamał się kawałek złączki (?) wyżej , a wygląda na to, że był tylko przyłożony.
Złozyłem całość i ładuje, ale słabo ( ok12,4-13V), więc zajadę na złom i kupię drugi ( 50 zł) ;).
Niestety przy okazji pękła chłodnica...
Ciekawe co będzie dalej. :shock:
30.08.2022, 20:57
O altku już napisałem, ale zapomniałem o termostacie - u mnie nie ma miejsca na oring, jest uszczelka ( przekrój w kształcie U zakładany na termostat, a nie w obudowę) - zastosowalem zwykły silikon ( wytrzymałość do 100 stC) i jest ok.
30.08.2022, 21:01
Aaaa... i podsufitka na głowie leży. Cała. 8)
30.08.2022, 21:44
Z ciekawości jaki masz przebieg?
Skoda Fabia '03 2.0
Łada Niva '93 1,6
Hyundai I30 '14 1.4
Swift 4x4 '06 1.3
Piaggio X8 250IE
31.08.2022, 08:23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 180 gości
