Teraz jest 21.05.2024, 20:05
[ Posty: 4 ] |
[F3] Wentylator chłodnicy
Dołączył(a): 06.06.2022, 14:57 Posty: 1
Silnik: CHYA-1.0 MPI 60KM
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Skoda Fabia III 2015 r. prod. 1.0 MPI 60KM, z klimą manualną, systemem start stop. Mój problem to wentylator chłodnicy (jest jeden, 3 piny), ostatnio kolega zwrócił mi uwagę na fakt, że wentylator włącza się tylko na wysokich obrotach przez kilka kilkanaście sekund i wyłącza, i tak jak stoję w korku to po kilka razy przez chwilę i koniec. Temperatura na wyświetlaczu elektronicznym stałe 90 stopni bez zmian, z klimy chłodzi (po jej włączeniu wentylator nie rusza, znów robi pracę cykliczną). Co ciekawe w serwisie skody pan stwierdził, że za wentylator odpowiada sterownik i jak nie wzrasta temperatura i nie ma sygnalizuje błędu to się nic nie dzieje. Podpięcie pod komputer żadnego błędu. Opinie jednych mechaników, że tak może być, inni że brak I biegu. W związku z tym moje pytanie: ile prędkości (biegów) powinno być w tym modelu skody? Jeżeli dwie to dlaczego brak błędów diagnostycznych? Czy prawdopodobnie jest uszkodzony wentylator?
06.06.2022, 15:32 |
Re: Wentylator chłodnicy
Jak dla mnie pracuje ok. Niekoniecznie przy klimie ma chodzić non stop. Jeśli nie ma przerw w chłodzeniu klimy to wszystko jest w porządku. Tak samo w korku, włączy się wtedy gdy zajdzie taka potrzeba.
09.06.2022, 15:10 |
jak ma 3 piny to obstawiam, że jest 2 biegowy i padł pierwszy. Przy klimie i tych temperaturach powinien chodzić non stop prawie na 1szym biegu, a drugi w razie niedomagania dołączać. Ja bym wypiął wtyczkę i załączył auto z załączoną klimą po czym miernik do wtyczki. Na środkowym pinie powinien być 1szy bieg. Jeżeli między środkowym pinem a masą będzie 12V to masz wentylaor do wymiany.
29.06.2022, 08:40 |
witek_77 napisał(a): jak ma 3 piny to obstawiam, że jest 2 biegowy i padł pierwszy. masz wentylator do wymiany. Konstrukcja szatana . Kto na zdrowych zmysłach umieszcza rezystor pierwszego biegu w silniku wentylatora . Przecież to jest chore . Inne marki mają rezystory zewnętrzne , umieszczone w obudowie owego wentylatora . A i u mnie w fabianie drugiej dawno temu zginął pierwszy bieg . Nie wymieniłem silnika a ze złomu , z jakiegoś tam opelka wkomponowałem taki rezystor w obudowę . Drobna zmiana połączeń elektrycznych i to już hula na dwóch biegach kawał czasu . Będzie tak ze cztery latka .
29.06.2022, 19:19 |
[ Posty: 4 ] |
