Teraz jest 07.05.2024, 10:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
[F1] Rano ciężko zapala
Dołączył(a): 07.12.2017, 17:22
Samochód: fabia
Post Rano ciężko zapala
https://www.youtube.com/watch?v=W4gP1Dv0Jowwitam fabia 1 1.4 16 v BBY. Bez LPG. po nocy ciązko zapala . akumulator dobry klemy też , nowe dedykowane świece , nowy filtr paliwa ,podłączyłem inną pompę paliwa która robi 3 bara stara 2,2 bara nic nie pomogło , przekręceni kilkuktotne kluczyka tak żeby pompka dobiła pare razy przed odpaleniem nic nie zmienia, nowy czujnik temperatury cieczy , wyczyszczony czujnik ciścienia powietrza w kolektoże ssącym nic nie zmieniło , czysszczona przepustnica i adaptacja , po wyjęciu cewek i wsadzeniu świec i poranne kręcenie iskra jest , w ciągu dnia pali od szczała normalnie pracuje i spala, z błędów vcds : czsem wyskoczy sonda była wymieniona na ze 2 lata do tyłu na używaną i lutowane przewody :16517 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Response too Slow P0133-35-10 intermittent . kontrolki na tej nie wywala chek taki błąd czasem wyskoczy od 2 lat a wcześniej z rozruchem nie bylo problemów i jeszcze 2 błąd or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred . kluczyk był dorabiany drugi oba działają .jak psiknę w przepustnice jakims spraym łatwopalnym w chwili kręcenia to silnik łapie. wiązka o.k . pomysłów już brak.
Ostatnio edytowano 13.05.2021, 12:46 przez 1lukaszp1, łącznie edytowano 1 raz
13.05.2021, 11:18
Post Re: Rano ciężko zapala
U siebie miałem tylko usterkę czujnika, a tu komplet rzeczy zrobiony. Współczuję.
Może niejeżdżenie (116k na 19 lat)? ;-)
13.05.2021, 11:45
Samochód: fabia
Tak 116tys przebieg 19 lat stoi pod jednym adresem.
13.05.2021, 12:11
Dołączył(a): 06.06.2017, 11:53
Podziękował: 29
z tego co wiem przewodow od sondy nie mozna lutowac dlatego moze ci blad wywalac ale to nie powinno byc przyczyna
sprwadz wartosci tych czujniko co wymieniales przez kompa. gaz masz? jeszcze zawor oparow paliwa moze byc.
Ja mam tak ze w w zime mi odpala elegancko a w lato raz na jakis czas trzeba dluzej pokrecic. I obstawiam reduktor lpg albo wlasnie ten zawor.
13.05.2021, 12:17
Samochód: fabia
LPG niema już dopisałem .jak sprawdzić ten zawór par ?
13.05.2021, 12:48
Podziękował: 29
z tego co wiem to powinien cykac ale nie znam sie. szukaj w necie
13.05.2021, 15:21
Samochód: fabia
Wczoraj wyczyściłem egr i zdemontowałem przepustnicę i ją wyczyściłem od spodu wcześniej jedynie od góry na ile to było możliwe po odchyleniu klapki . W pośpiechu po podłączeniu aku.zapomnialem wcześniej wpiąć wtykę od egr . Rano próba odpalenia 2 sekundy kręci i przestałem wziołem suszarkę i ogrzalem cewki i odpalił od strzała to taka 2 próba z suszarką po której pali odrazu zaczekałem jak temp złapie i dopiero zrobiłem adaptację przepustnicy zgasiłem. Zona jechała do sklepu po paru godz. I zaświecił chek i silnikiem zucilo jadąc na schoping podjechała do mnie do pracy i wpiolem kompa i wyskoczył błąd
16407 Bank 2 Camshaft B (Exhaust)
Position Actuator Molfunction
P0023-35-10- zzIntermittent .to chyba jak tlumacze od ego egr ? Wykasowałem i zrobiłem adaptację którą przyjęło narazie o.k
14.05.2021, 10:35
Zdjęcia: 1
https://translate.google.co.uk/translat ... rev=search
14.05.2021, 15:59
Samochód: fabia
Jutro jeszcze zrobię test odepnę wtyczke od czujnika temp.i zobaczymy potem przyglądnę się wiązce dokładnie ,mam pytanie czy ECU można podmienić od innego auta czy nie bo może w nim jest immo itd proszę zorientowanych w temacie o odp odnośnie ECU.
18.05.2021, 19:40
Zdjęcia: 1
A zanim odepniesz wtyczkę to czy nie aby warto zobaczyć programem diagnostycznym jaką temperaturę widzi sterownik silnika ? Zobaczyć i porównać z temperaturą powietrza zasysanego ? A co z błędem 16407 ? Wydaje mi się że naprawiasz bez analizy bloków pomiarowych a i bez bez diagnostyki czego komputer nie wykaże np. ciśnienia paliwa .
18.05.2021, 21:17
Samochód: fabia
Rozwiązanie problemu jest tu : https://youtube.com/watch?v=_i-5mLeAwqs&feature=share
21.05.2021, 10:25
Zdjęcia: 1
Coś kręcisz . Pisałeś w pierwszym poście
21.05.2021, 20:14
Samochód: fabia
pompa musi dawać powyżej 3 bara 3,2 do3,5 po wymianie działa .
29.09.2022, 09:09
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 255 gości
