Teraz jest 26.04.2024, 13:07
[ Posty: 9 ] |
[F2] kierownica multifunkcyjna
Dołączył(a): 22.07.2018, 19:59 Posty: 22
Samochód: 1.2 TDI CR 75KM GREENLINE
Witam. Skoda Fabia 2011 rok kombi wersja greenline. Kupiłem kierownice skórzaną ze sterowaniem . Nie kupowałem całej nowej wiązki airbag tylko kupiłem samą kostkę potrzebną do wpięcia się w instalacje nr:4b0971978. Mam piny żeby wpiąć się w tą kostkę od taśmy. Teraz mam sprawe, jakby ktoś mógł schemat z elsy podesłać, ale narysować który pin z kostki od taśmy do kostki od przycisków multifunkcji? Nie mam elsy i nie wiem jak to połączyć, próbowałem tak jak to robią w octavii 2 ale nie działa Może już ktoś robił takie coś i mógłby się podzielić swoją wiedzą
13.11.2020, 20:09 |
Re: kierownica multifunkcyjna
Ja robiłem.
Pin 1 z czarnej do pin 9 w żółtej Pin 2 z czarnej do pin 10 w żółtej Pin 3 lutujesz do pinu 7 żółtej Pin 8 z żółtej przełóż do pinu 4 w czrnej. To jest jak w Octavii II a nie działa Ci pewnie dlatego, że musisz jeszcze dołożyć dwa przewody z manetek. Jeden to LIN a drugi to plus po stacyjce.
Wypnij wtyczkę z manetek i pin 10 to LIN a pin 9 to plus. Nie masz tych kabelków.
LIN z pinu 10 powinineś połączyć z pinem 17 wtyczki T73b BCM.
Ponieważ lutowanie do tego pinu 17 jest mega .ujowe to znajdziesz też go również w słupku A po stronie kierowcy bo idzie do zamka. Pin nr 5. Musisz wypiąć wtyczkę drzwi i to co zostanie w słupku wypnij i wciśnij do wewnątrz. Dokładnie nie pamięam ale od wewnątrz nie trzeba nic rozbierać bo te złącze wyjdzie Ci nad plastikiem z rączką otwierania maski. Kabelki są na tyle długie, że łatwo się dolutujesz. Pin 5 kabelek szaro-biały.
Andy25
13.11.2020, 21:52 |
I jeszcze schemacik jakby coś nie było jasne z tego co napisałem:
Andy25
13.11.2020, 22:12 |
Wielkie dzięki! W octavii jest troche inaczej z tego co widzę. Dam znać czy udało mi się ogarnąć
14.11.2020, 09:36 |
W Octavii II jest inaczej. Ten schemat jest do OII FL
14.11.2020, 11:48 |
Działa! Musiałem tak jak pisałeś 2 kabelki lin i zasilanie pociągnąć. Ale wszystko działa oprócz klaksonu. Mógłbyś narysować napisać jak go podłączyć? bo na starej wiązce były 3 konektorki do podłączenia klaksonu. Mam podłączone tak jak na zdjęciu. I jestem podpiety trzecim i czwartym pinem czarnej kostki do pin numer 7 w żółtej kostce. https://zapodaj.net/71b6887411789.jpg.html
14.11.2020, 14:57 |
Tylko pin nr. 3 z czarnej lutujesz do 7 w żółtej. Z żółtej musisz wyjąć pin 8 i wpiąć go do 4 w czarnej.
14.11.2020, 17:53 |
A pin 4 z czarnej kostki łącze z pinem 7 z żółtej kostki?
Czy ten 4 pin z czarnej kostki ma być wpięty konektorem do klaksonu?
Na moje to pin 3 czarnej kostki to jest mój obcięty pin 8 z żółtej kostki i mam wpiąć te 2 konektory które znajdują się na końcach przewodów do klaksonu (te boczne konektory mniejsze)?
a pin 4 z czarnej kostki ma być też wpięty w klakson w konektor ten na środku?
sorry, ale się już zgubiłem, nie bardzo czaje ten schemat od klaksonu... :/
14.11.2020, 22:33 |
No to spójrz jeszcze raz na schemat. J453 to jest czarna wtyczka 5cio pinowa. T12j to żółta wtyczka. Pin 1 czarny leci do 9 Pin 2 czarny leci do 10 Pin 3 brązowy leci do 7 (dolutować) A w 4 masz wcisnąć wyciągnięty pin z 8 z żółtej.
Przed przeróbką miałeś w żółtej pin 7 i 8 zajęte (i dwa od poduszki wyżej ale o nich tu nie piszemy). Po przeróbce w żółtej masz trzy kabelki. 7, 9, 10
15.11.2020, 10:53 |
[ Posty: 9 ] |
