Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38 Posty: 69
Re: Antena Fabia 2006
Separator założony już wcześniej. Niebieski kabel podłączony do + żeby był prąd i za wiele nie zmienia. Różnica jest duża w mieście. Zasięg jest nawet nawet bo łapie większość stacji ale wyjazd lekko poza miasto np lesie już jest koniec.
24.10.2020, 09:01 |
Może głupie pytanie ale nie jestem zorientowany aż tak i jak odróżnię jaka mam antenę pasywna czy aktywną jak one tak samo wyglądają
25.10.2020, 09:22 |
sprawdź miernikiem czy separator jest sprawny. Może być uszkodzony. Rozepnij pod dachem wtyczkę i zmierz czy jest 12V tam. Antena jak oryginalna to aktywna (mógł paść wzmacniacz), jak dokupiłes to wiesz co kupiłeś Jak nie jesteś pewien to nie wiem jak sprawdzić. Teoretycznie powinna być zalana żywicą elektronika w podstawce anteny, ale nie wiem czy to widać.
25.10.2020, 18:04 |
Po prostu w sklepie powiedziałem że potrzebuję antenę i człowiek mi dał ale czy to pasywna aktywna nie wiem. Raczej oryginał jest. Muszę popatrzeć jeszcze w wolnej chwili
26.10.2020, 10:08 |
A ile kosztowała? Ja Ci link do oryginału dałem.
27.10.2020, 00:20 |
No ten oryginał to 130 chyba a tutaj zapłaciłem 49. Wiadomo zamiennik
27.10.2020, 08:30 |
Trochę czasu minęło ale niestety inne rzeczy były ważniejsze. Zmierzyłem napięcie na wyjściu anteny pod dachem i jest 12v. Separator też daje napięcie takie samo jak antena. Czyli gdzie tkwi problem? Wymienić całą antenę na oryginalna czy może podłączyć lepsza masę od podstawki?
14.11.2020, 17:16 |
podstawka ma masę przez śrubę i podkładkę od dołu. Podkładka jak mnie pamięć nie myli jest taka pofalowana żeby się wcięła w karoserię. Czyli kabel i separator są OK. Najlepiej jakbyś poszukał jakiejś anteny sprawnej na testy. Pożyczyć lub kupić (jak nie zepsujesz to masz 14 dni na zwrot gdyby było dalej coś nie tak).
14.11.2020, 20:02 |
Zgadza się nakrętka ma takie właśnie zęby tak jak mówisz. Może spróbuje podłączyć dodatkową masę a jak nie pomoże to faktycznie kupić oryginał antenę i zamienię żeby sprawdzić
15.11.2020, 10:42 |
Używana lecz prawdopodobnie oryginalna antena założona i radio gra jak powinno wreszcie
30.11.2020, 05:18 |
No to brawo Ty Wynika z tego, że miałeś bez wzmacniacza (tę nową).
30.11.2020, 19:30 |
Chyba tak albo po prostu jakiś zamiennik który sobie nie dawał rady. Ważne że teraz już gra
30.11.2020, 21:42 |
Podziękował: 29
GraphyFabiaPochwal sie teraz jak to sie robi bo musze to samo Jak dojsc do tej anteny od strony podsufitki? Gdzie jest te zlacze o ktorym pisaliscie? Jak mierzyc separator? Mam multimetr i umiem sie nim poslugiwac
08.12.2020, 14:45 |
Otwierasz bagażnik, odginasz podsufitkę na grubość ręki (tak coby nie przełamać), odkręcasz kluczem (nie pamiętam ale coś w okolicach 19), rozpinasz wtyczkę (przy antenie jest kilka centymetrów kabla po czym jest złączka) i wymieniasz na nową jeżeli padła.
Zanim to zrobisz to pierwsze odegnij podsufitkę, rozepnij wtyczkę, załącz radio i włóż do wtyczki do środkowej żyły i masy multimetr. Ma być 12V. Jak jest to patrz wyżej jak ją wykręcić. Jak nie ma to szukaj przy separatorze problemu.
08.12.2020, 18:31 |
Podziękował: 29
Dzieki. A jakis sposob zeby ten plastik zdjac bez polamania? To jest kombi. Od mojej strony zszedł z drugiej nie chce.
09.12.2020, 14:56 |
