Teraz jest 26.04.2024, 15:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
[F1] Antena Fabia 2006
Dołączył(a): 05.02.2014, 18:50
Skrzynia: FSM - 6b.
Post Antena Fabia 2006
Witam mam pytanie czy w Fabi jest gdzieś jeszcze łączenie anteny oprócz tego w podsufitkę, sprawdziłem łączenie w podsufitkę wszystko ok a radio nie odbiera stacji, dziękuję wszystkim którzy mi pomogą
11.08.2020, 07:18
Post Re: Antena Fabia 2006
Nie ma innego. Przy antenie i przy radiu to jedyne wtyczki jakie ma ten kabel.
Ja u siebie wymieniłem cały bo też miałem problem z odbiorem i ruszając wtyczką przy radiu była poprawa więc uznałem, że tam coś się stało. Teraz mam chyba z Golfa IV a antena z Passata.
Dobrze by było podpiąć inne radio aby wykluczyć jego usterkę.
11.08.2020, 09:05
może to co u wszystkich czyli padł wzmacniacz w antenie ? Wykluczyłeś to ?
12.08.2020, 16:06
Skrzynia: FSM - 6b.
Tak bo antenę zmieniłem na nową
14.08.2020, 18:31
no to miernik w rękę i zmierz przejście między żyłą gorącą i oplotem (środek i zewnątrz kabla). Na chłopski rozum. Rozepnij antenę przy podsufitce i przy radiu. Wsadź miernik i zobacz czy kabel nie ma zwarcia. Jak nie ma to zrób je krótki kabelkiem z jednej strony i z drugiej zmierz miernikiem czy jest zwarcie. Jak jest to znaczy, że kabel jest ok. Może antena jest jakaś puklata ? Kolejna sprawa to gorącą żyłą chyba powinno iść 12V. Możesz wypiąć antenę w podsufitce i wpiąć się miernikiem i zobaczyć czy jest tam 12V między gorącą i oplotem. Chyba, że zmieniłeś radio na nieoryginalne to potrzebujesz separator który wpuszcza te 12V na gorącą żyłę celem zasilenia anteny.
14.08.2020, 21:44
Oryginał czy zamiennik?
15.08.2020, 04:10
Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38
Cześć.
Mam pytanie ponieważ mam ten sam problem ze radio bardzo słabo odbiera. Jest nieoryginalne pierw było kenwood a teraz JVC. Wiem że to radio JVC jest na pewno dobre bo grało bardzo dobrze w innym aucie.
Separator mam wpięty w radio i praktycznie nic nie dało. Czy ten wzmacniacz to jest pod podsufitka tam jak wychodzi bat? Jak się do niego dobrać?
17.10.2020, 11:38
Jest w podstawce do której wkręcasz bat. Aby wymienić odchyl podsufitkę i włóż rękę z kluczem bo jest tam nakrętka.
17.10.2020, 16:12
Akurat z podsufitka nigdy nie walczyłem dlatego zapytam się czy jakoś od strony bagażnika da się odchylić czy jak?
Żeby później mi na głowę nie spadła hihit :D
17.10.2020, 23:22
da się odchylić, ale delikatnie żebyś jej nie przełamał. Ja tak zmieniałem u siebie. Chyba uszczelkę zdjąłem, i na grubośc ręki wystarczyło.
18.10.2020, 14:12
Antena kupiona druga wymieniona założona na dachu a radio dalej jak odbierało ciulowo tak odbiera hehe.
Ktoś jeszcze jakiś ma pomysł czy po prostu lepiej włożyć płytę a darować sobie radio bo nigdy nie będzie odbierało?
22.10.2020, 15:12
Jeśli lubisz muzykę, to tylko nośnik, a jeśli słuchasz radia, to nośnik nic nie da.
22.10.2020, 17:11
Wiem zdaje sobie sprawę. Bardziej wolę jak radio gra ale co poradzić
22.10.2020, 19:35
Czyli nie lubisz muzyki. To jednak uruchom radio...
Dla wielu radio to trzecia, automatyczna stacyjka (druga to światła).
22.10.2020, 21:11
Radia, anteny i sposób ich zasilania dzieli się na kilka rodzajów.
1. Radio fabryczne posiadające zasilanie anteny gorącą żyłą tj środkowym drutem w kablu
2. Radio fabryczne bez zasilania na wyjściu antenowym
3. Radio niefabryczne (jakieś sony/kenwood/blaupunkt), najczęściej nie posiada zasilania na wyjściu antenowym jak poz2
Grupa VAG chyba cała posiada opcję nr1 tj fabryczne radio z zasilaniem na gorącej żyle. Dlatego też jest stosowana antena nr4 (patrz niżej)
4. Antena aktywna z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym z gorącej żyły kabla antenowego
5. Antena aktywna z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym dodatkowym przewodem +12V (masa na karoserii).
6. Antena pasywna bez wzmacniacza
Grupa VAG posiada poz 1 + 4 ale gdy kombinujemy to :
1. Zostawiamy radio ale zmieniamy antenę (bo padła) to musimy kupić antenę z poz4
2. Zmieniamy radio na niefabryczne (poz3) i zostawiamy oryginał antenę (poz1) to musimy dokupić SEPARATOR który musimy zasilić napięciem +12V. Bierzemy je z niebieskiego kabelka z wtyczki zasilania radia lub z zasilania po stacyjce
3. Zmieniamy radio na niefabryczne i zmieniamy na antenę z poz5 to musimy pociągnąć dodatkowy kabel +12V ku samej antenie na dach !! Nie opłacalny interes w skodzie.
4. Zmieniamy radio na niefabryczne i zmieniamy na antenę z poz6 nie musimy nic robić
Najczęstsze przyczyny braku sygnału w fabrycznym radiu to:
1. Padnięty wzmacniacz w antenie
2. Uszkodzony kabel antenowy/łączenia wtyczek
Brak sygnału na zmienionym radiu:
1. Tak jak wyżej
2. Uszkodzony separator/brak zasilania separatora
Jeżeli wszystko powyższe jest ok to mając aktywną antenę (nikt pasywnych nie montuje) musimy sprawdzić na złączce pod dachem przy załączonym radiu czy mamy +12V w środkowej żyle względem masy samochodu. Jeżeli mamy +12V to antena jest uszkodzona.Jak nie mamy tam +12V to albo kabel albo separator.
22.10.2020, 21:31
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 279 gości
