Teraz jest 21.09.2024, 01:30
[F1] Dziwne odgłosy pod schowkiem przy włączonym zapłonie.
Post Dziwne odgłosy pod schowkiem przy włączonym zapłonie.
Czy ktoś może mi posunąć pomysł co może generować dziwne odgłosy dobywające się spod schowka. Hałas (buczenie) dochodzi tylko podczas przekręcenia kluczyk do pozycji zapłon i trwa on około 7 sek. Fabia 1,4 60 KM rocznki 2001. ???
26.09.2006, 06:16
Dołączył(a): 31.03.2006, 07:20
Może to pompka paliwa z tym że ten dziwięk powinien wydobywać się z okolicy baku paliwa a może być głośniejszy gdy pompka ma już dość
26.09.2006, 06:32
No właśnie. A tak wogóle czym objawia sie uszkodzenie pompy jeżdżac na paliwku??
26.09.2006, 06:40
Rok prod.: 2004/2005
a mzoe to wiatrak od nawiewow??
26.09.2006, 06:56
csw1, jak byś miał zupełnie uszkodzoną pompkę paliwa to nie ma jazdy na paliwie a głośniejszy dzwięk może oznaczać powolny koniec jej żywota, masz gaz bo jak tak to może dlugo jeździłeś z bardzo małą ilością paliwa w baku i pompka pracowała bez dobrego chłodzenia była odkryta nie zalana paliwem i się uszkodziła po prostu jest przytarta i dlatego hałasuje.
"a mzoe to wiatrak od nawiewow??" ciężko powidzieć ale gdzyby to był wiatrak nawiewów to buczenie trwało by cały czas gdy on jest włączony a nie tylko przy starcie (to tylko moje zdanie)
pozdrawiam
26.09.2006, 07:08
Ale jak dobrze rozumiem jeśli pompa paliwowa miała by się ku końcowi to odgłosy były by słyszalne z tyłu auta a nie pod schowkiem. Wiatrak nie może byc bo jest on wyłączony podczas testu. Zastanawi mnie co tam jest pod tym schowkiem co mogło by się tak zachowywać. O ile pamiętam tam jest tylko widoczna poducha.
26.09.2006, 07:23
Dołączył(a): 17.08.2006, 14:22
Zdjęcia: 4
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Oprócz pusi (co w niej może buczeć?) i nawiewu (łożyskowanie wiatraka może dawać taki odgłos przy rozruchu a pokilku sekundach ucichnie) to tam niema nic no chyba że telefon w schowku :mrgreen: .
Trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci :-)
26.09.2006, 11:32
Zdemontowałem schowek. Dziwne hałasy dobiegają z wnętrza wirnika od dmuchawy. Ale aby dokładanie zlokalizować źródło mósiabym rozebrać dmuchawę a to niestety trochę czasu wymaga :(
26.09.2006, 12:33
Dołączył(a): 28.02.2006, 07:52
Odgłosy te to prace silniczka który przestawia klapke kierującą powietrze w odpowiednie kanały. Nic nie demontuj to normalne odgłosy.
Vog
27.09.2006, 07:53
Vog
Zgodzę się z tym. Ale podczas włączania zapłony zarówno dmuchawa jak i obieg otwarty i zamknięty pozostają bez zmian czyli wyłączona. Poza tym gdy zdemontowałem schowek włączyłem przycisk od obiegu i owszem zamykał się obieg a dźwięk pochodził raczej z wnętrza dmuchawy również po zamknięciu obiegu.
27.09.2006, 09:52
Jest duże prawdopodobieńśtwo że odgłos pochodzi od silniczka klapki nawiew z zewnątrz lub recyrkulacja,ponieważ podczas montażu serwomotorka należy tak ustawić zębatki aby klapka była w pozycji obieg wewnętrzny, czyli bez napięcia na silniczku ustawiony jest obieg wewnetrzny. Po włączeniu zapłonu klapka jest w pozycji nawiew z zewnątrz czyli coś ją musi przestawić. Nie sprawdzałem tego w praktyce są to moje rozważania teoretyczne.
Vog
27.09.2006, 18:29
Zdjęcia: 379
Vog, wydaje mi się, żę samo przekręcenie stacyjki ON/OFF nie zmienia ustawień klapki od recyrkulacji.
Jeśli nie ruszamy guzika od recyrkulacji, to klapka zmienia położenie np. w związku w biegiem wstecznym (auta z klimą). Np. parkując na wstecznym, włącza się obieg wewn. jeżeli w takiej pozycji wyłączy się silnik, a potem zmieni bieg to po ponownym włączeniu stacyjki faktycznie klapka się przestawi na obieg zewn.
Ale tak sama z siebie to chyba nie... ???
27.09.2006, 18:44
