Teraz jest 07.05.2024, 18:11
[F1] Przerwa w kablu antenowym
Dołączył(a): 31.03.2006, 00:31
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
Post Przerwa w kablu antenowym
Pomocy !
Radyjko w mojej rudej nie odbiera. Znajomy elektromechanik sprawdził i powiedział że jest przerwa na kablu antenowym. Czy ktoś wie jak się do niego dostać ? Interesuje mnie najbardziej okolica sufitu.
p690[shadow=green][/shadow]
p690
25.09.2006, 14:31
Samochód: VW Touran
wczesniej grało?? czy moze dopiero teraz kupiles samochod , moze zmieniles radio??
touran Obrazek
25.09.2006, 19:26
Czesc
Jestem wlascicielem (pierwszym) tego autka od 4 lat. Wszystko było ok aż do ostatniej zimy kiedy pojawily sie problemy. Jak wczesniej napisałem elektromechanik dokładnie sprawdził, radio działa bez zarzutów w innym samochodzie a w moim nie bo sygnał z anteny nie dochodzi do radia ???
p690
26.09.2006, 10:42
Cześć!
Jak sam się ostatnio dowiedziałem, przy antenie jest montowany wzmacniacz antenowy, czyli nie powinno być połączenia galwanicznego pomiędzy anteną, a radiem.
Jak on to sprawdzał. Przejścia raczej nie powino być.
Mogą być inne przyczyny:
-słabe połączenie anteny z masą - zaśniedzenie przy mocowaniu
-złamany/uszkodzony kabel lub sama końcówka przy radiu
-zepsuty wzmacniacz przy antenie
Radio wogóle nie gra, czy czasami ma/miało przebłyski?
Pzdr!
26.09.2006, 11:26
gorcio napisał(a):
Cześć!
Pzdr!
Cześć
Odbiera kiepściutko i to tylko wtedy gdy jestem na obszarze z dobrym sygnałem.
Jeśli to wzmacniacz antenowy to jak sie do niego dostac ? :worthy:
p690
p690
27.09.2006, 07:58
Hej!
Zakładam, ze masz radio oryginalne skody.
Są dwie możliwości:
-padł wzmacniacz antenowy - wymiana całej anteny (nie na 100%, trzeba by oblukać: może da się rozkąpletować i pogrzebać/przełożyć/naprawić)
-brak zasilania do wzmacniacza ant podawanego z radia - trzeba sprawdzić czy na gniazdku antenowym w radiu jest napięcie +12V
Co do wzmacniacza, to podejżewam, że jest zaraz przy antenie i trzeba by było ją wyciągnąć żeby sprawdzić jak to tam wygląda ???
Pzdr!
27.09.2006, 09:15
Też miałem ten problem w aso popłynołem 170zł antena+robocizna całą podsufitke wyjeli
27.09.2006, 20:48
Hej,
jesli masz radio nie fabryczne to musisz zastosować separator antenowy (do kupienia w sklepach RTV lub allegro-do grupy aut VW), który zasila wzmacniacz w antenie.
Połaczenia galwanicznego pomiedzy wtykiem antenowym i antena na dachu nie bedzie, gdyz siedzi tam wzmacniacz. Nie masz co wymieniac anteny.
Sprawdz czy teraz odbiera ci jedynka 225khz (jesli tylko trzaski znak ze tak jest).
Po podaniu napiecia 12V wszystko bedzie ok.
Pozdro
28.09.2006, 11:58
