Teraz jest 19.04.2024, 12:20
[F1] Pytanie o odme - podciśnienie w silniku
Dołączył(a): 16.01.2020, 23:22
Post [F1] Pytanie o odme - podciśnienie w silniku
Witam wszystkich forumowiczów!
Chciałem się Was zapytać, jak się zachowują Wasze silniki 1.4 16V po odkręceniu wlewu oleju? - podciśnienie/nadciśnienie/równowaga
U mnie silnik zachowuje się w sposób przedstawiony poniżej - chciałbym się dowiedzieć czy też tak macie?
1. W silniku panuje podciśnienie. Po odkręceniu korka oleju, lub wyjęciu bagnetu zasysa powietrze i obroty lekko wzrastają
2. Powietrze jest również ssane przez miejsce wskazane na zdjęciu strzałką. Po zatkaniu palcem wskazanego otworku - słychać zasysanie powietrza z pod korka oleju - charakterystyczny świst.
Intuicja podpowiada, że nie powinno tak być, ale przyznam się, że nie wiem jak powinny zachowywać sięNasze silniki 16V.
Będę wdzięczny za podpowiedzi
18.01.2020, 18:25
Post Re: [F1] Pytanie o odme - podciśnienie w silniku
Chyba powinno być podciśnienie lub zero gdyż filtr powietrza powinien przez odme zasysać resztki gazów. Niedrożny filtr powietrza powinien mocno zasysać z odmy,a drożny myślę, że w okolicach zera lub lekkiego podciśnienia gdyż jak wiadomo wszystko idzie tam gdzie ma lżej. Nie wiem czy w naszych bolidach są zaworki podciśnienia. W A3 1.8 na pewno jest
P.S. To moja opinia nie podparta naukowymi badaniami :) Ja mam podciśnienie.
A ta dziurka w odmie może ma za zadanie doporowadzić trochę powietrza do odmy co by nie wysysało za mocno z silnika ?
20.01.2020, 09:29
Dziękuje za odpowiedź,
Również uważam, ze powinno być zero lub lekkie podciśnienie - odma wchodzi przed przepustnice w dolot.
Zastanawia mnie miejsce zasysania powietrza z zewnątrz - czy tam nie ma jakiegoś zaworka regulującego ilość zasysanego powietrza. Wygląda jak by był mocno otwarty, dlatego tak duża objętość powietrza może zostać zassana . Filtr drożny.
Dlatego jestem ciekawy jak powinna prawidłowo działać odma w Naszych silnikach.
Wcześniej gdy odłączyłem wężyk tej "drugiej" odmy ( łączący filtr powietrza z pokrywą zaworów) to silnik od razu spadał z obrotów. A teraz też tam jest podciśnienie i bez reakcji .
20.01.2020, 10:15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 154 gości
