Teraz jest 27.04.2024, 08:05
[F1] Falowanie obrotów na biegu jałowym po zmianie rozrzadu
Dołączył(a): 11.10.2014, 19:25
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Ambiente +
Post Falowanie obrotów na biegu jałowym po zmianie rozrzadu
Mam problem z moja FABIĄ. W zeszłym tygodniu miałem zmieniany pasek rozrządu wraz z pompa wody i świecami i po odpaleniu silnika i zrobieniu ok 500 m zauważyłem problem z skaczącymi obrotami silnika między 500 a 1000 obr/min.Zaraz wróciłem do warsztatu bo pomyślałem,że nie jest założony wężyk od odpowietrzenia. Ale to nie było to. Mój mechanik postanowił sprawdzić pasek rozrządu i ..... okazało się ,że pomylił się o jeden ząbek na dużym pasku punkt na kole pasowym i znaku na kadłubie był przesunięty o 1 ząbek. Błąd zaraz poprawił i po ponad godzinie pojechałem do domy. Podczas drogi powrotnej silnik mi 2 razy zgasł . Zauważyłem też ze po dobry rozgrzaniu obrotu na biegu jałowym maja od 540 do 700 obr/min, nawet czasami spadają do ok 440 i silnik gaśnie.(Obserwacja po podłączeniu ELM 327). Generalnie tego na obrotomierzu wskazówkowym prawie nie widać. Pojechałem w kolejny dzień do sprawdzenia i mój mechanik stwierdził ,że jest ok i zaczął bredzić o sprawdzeniu kompresii w silniku . Powiedziałem mu ,że chyba coś bredzi bo przed wymiana było wszystko w pełni dobrze , obroty były stabilne i tyle. On stwierdził ,że dla niego jest OK i robotę zrobił dobrze.Nie sądzę ,żeby problemem były nowe świece bo na wyższych obrotach skoda ma moc i dobrze przyspiesza. Podłączyłem kompa nie ma błędów i jest czysto w sterowniku silnika a obroty sobie drgają od 550 do 770 i czasami spadają do 440 i silnik gaśnie. Czy coś takiego się Wam zdarzyło . Generalnie silnik dobrze przyspiesza i nie ma z tym problemu. Nie sądzę ,żeby błąd i jeden ząbek coś spowodował ale licho czyha wszędzie. Wkurzyłem sie na niego i nie mam zamiaru jechać do niego z czymkolwiek a robiłem u niego samochody od 23 lat.Nie sądziłem ,że tak oleje temat i będzie próbował wyciągnąć pieniądze na bezsensowne rzeczy . Zresztą teraz mam nauczkę - po 23 latach inny warsztat i przyjecie samochodu z papierami i jak jest coś źle to do skutku ale człowiek jest mądry po szkodzie a nie przed i nigdy bym nie pomyślał ,że tak skończy się moja znajomość z tym mechanikiem.
Co sądzicie proszę o podpowiedzi i pomoc w tej sprawie.
23.11.2019, 23:01
Post Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym po zmianie rozrzadu
Wygląda to na jakąś nieszczelność w dolocie. Na początek najprostsza rzecz jaką można zrobić to czysczenie przepustnicy. Możesz ją wypsikać sprayem do czyszczenia EGRów bez rozbierania. Tylko palcem otwórz klapkę żeby napsikać do środka. Ładnie myje. Później KONIECZNIE zrobić adaprację przepustnicy. Niestety ELMem tego nie zrobisz. Musiz iść do kogoś z VAGiem albo wurth/delphi/autocom.
24.11.2019, 13:54
Skrzynia: JQM - 5b.
Vaga mam .
Zresztą dzisiaj podłączyłem jego i nie było żadnych błędów w silniku. Przepustnicę wstępnie wyczyściłem choć tylko szmatą .
Zresztą byłem zdziwiony bo nawet nie była brudna , ale faktycznie lepiej ją potraktować jakimś środkiem do czyszczenia.
Co polecacie do czyszczenia ,czy od razu wykręcić i potraktować benzyną ekstrakcyjną ?
24.11.2019, 15:44
Jak masz czas i chęci to wykręcaj. Jak nie to środek do czyszczenia EGRów myje bezdotykowo :)
24.11.2019, 19:53
Skrzynia: JQM - 5b.
A jaki środek do czyszczenia EGR polecasz ?
24.11.2019, 21:42
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25
Podziękował: 16
Idziesz do sklepu motoryzacyjnego i za 12-15 zł kupujesz gotowy preparat do czyszczenia przepustnicy i tyle.
25.11.2019, 06:43
u mnie w sklepie mieli akurat firmę BOLL i jako, że miałem do czyszczenia EGR to tym też robię przepustnicę. Firmą bym się nie przejmował tylko brał co mają. Ja nie mam w odmie tych plastików bo się połamały przy czyszczeniu i stosunkowo dużo oleju mam na przepustnicy przez to. Średnio raz na pół roku muszę ją psiknąć i zaadoptować, a objawy to delikatnie falujące obroty. Może się szarpnę i kupię odme. Grzałkę już mam. Chyba, że z BBY wpakować ?
25.11.2019, 09:21
Dołączył(a): 20.12.2006, 12:10
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: 6Y3 - SEDAN
A tak z ciekawości zapytam są silniki co nie posiadaką tego EGR bo u siebie w Fabii I z 2006 roku siknik BKY nigdzie nie widzę tego zaworu EGR...
pozdrawiam, Krzyś
25.11.2019, 11:35
tak są takowe jeszcze. Bodajże w 2009 roku był ostatni bez EGRa. Silnik chyba 1.2 6V ale nie znam oznaczenia. Twój jeżeli to BKY to jest prawie taki sam jak mój AUA i EGRa masz na silniku patrząc od przdu auta to po prawej stronie kolektora wydechowego (strona z akumulatorem)
25.11.2019, 19:02
Skrzynia: JQM - 5b.
No właśnie i tam nic nie ma :) jest tylko obudowa termostatu i poniżej skrzynia
pozdrawiam, Krzyś
25.11.2019, 19:38
TUTAJ masz aukcję z silnikiem BKY. Zobacz bo jest ładnie EGR na pierwszej fotce. Najlepsze jest, że TUTAJ również jest BKY i nie posiada EGRa !!! WTF ??? Wynika z tego, że były 2 wersje twojego silnika ? Czyli w BBY można wywalić EGRa i dać sterownik z twojego BKY :) I problem z głowy.
26.11.2019, 19:05
Skrzynia: JQM - 5b.
No dokładnie oglądałem też aukcje tych silników wcześniej i widziałem właśnie że jedne BKY mają inne nie mają EGR :) temu tutaj zapytałem czy może gdzieś być w innym miejscu ten EGR. Możliwe że coś zmieniło sie od numeru samego silnika co widnieje po kodzie BKY temu jedne mają inne już nie. Przeglądając też oferty części EGR podawany jest wg numeru podwozia też widać ma znaczenie https://autowanda.pl/czesci-do-auta/sko ... -spalin,b9
pozdrawiam, Krzyś
26.11.2019, 19:42
Skrzynia: JQM - 5b.
Moje wersja nie ma EGR - na szczęście
28.11.2019, 18:01
Skrzynia: JQM - 5b.
Kupiłem środek do czyszczenia EGR firmy K2
01.12.2019, 21:20
Skrzynia: JQM - 5b.
Ja u siebie przepustnicę czyszczę zwykłą benzyną i pędzelkiem i ładnie się czyści. Czyszczę co wymianę filtra powietrza przy okazji zdejmowania górnej pokrywy silnika
pozdrawiam, Krzyś
02.12.2019, 10:55
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
