Dołączył(a): 16.11.2019, 19:21 Posty: 6
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: MZR - 5b.
Samochód: Mint
 Problem z parowaniem szyb
Witam. Samochód Skoda Fabia kombi 2006r. W aucie parują szyby: po obserwacjach zauważyłem że problem pojawia się przy używaniu klimatyzacji. Póki klima chodzi jest ok. Po wyłączeniu auta i krótkim postoju na przedniej szybie pojawia się para a wręcz biały nalot, szczególnie w miejscach najsilniejszego działania klimatyzacji (na szybę), a podczas ponownego odpalania szyba robi się mleczna niemalże w całości i parują boczne szyby. Próbowałem z różnymi temperaturami zimno/ciepło itp. zawsze ten sam efekt, jakby nie temperatura a sam fakt włączenia klimy. Auto i chłodzi i grzeje (z klimy i nawiewu). Podczas używania zwykłego nawiewu problemu brak, od czasu do czasu zwykłe delikatne nieuciążliwe parowanie podczas np. deszczu (mokre kurtki, buty itp.). Czyli jakby wszystkiemu winna była klimatyzacja, ale co dokładnie to może być? Gdzie szukać ?
16.11.2019, 19:45 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 22:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12101
Podziękował: 176
 Re: Problem z parowaniem szyb
A przeciekające uszczelko drzwi były zrobione? Bo przecieka każda fabia mk1.
_________________ O współczesnej drogowej pomroczności dziennej: http://tinyurl.com/jenvmux Proste jedzenie: https://prostejedzenieblog.wordpress.com Skrót od tysiąca to "tys.", a nie "tyś". "Tyś" znaczy "ty jesteś".
17.11.2019, 09:10 |
Skrzynia: MZR - 5b.
Samochód: Mint
Jeśli chodzi o przeciekanie pod tapicerka drzwi to tak. Kiedyś faktycznie pod nogami pasażerów z tyłu po deszczu było jezioro ale teraz wszędzie sucho.
17.11.2019, 09:33 |
Podziękował: 176
Filtr kabinowy to na pewno już sprawdziłeś. Może cieknie nagrzewnica (pod deską)? Gdzieś musi być nieszczelność.
17.11.2019, 10:02 |
Skrzynia: MZR - 5b.
Samochód: Mint
Filtr niedawno zmieniany, raczej nie jest problemem. Tak jak pisałem, wszystko pojawia się w momencie gdy do użytku idzie klima. Tylko jak sprawdzić czy to nagrzewnica? Gdzie może cieknac?
17.11.2019, 10:31 |
Podziękował: 176
Zazwyczaj gdzieś pod nogi pasażera.
17.11.2019, 10:59 |
Skrzynia: MZR - 5b.
Samochód: Mint
Później zejdę do auta i jeszcze raz posprawdzam chociaż wydaje mi się że jest sucho. Powinien pomoc ubywać takze płyn z tego co czytałem? A jeśli chodzi o tą klimatyzacje? Może być jakaś część która wysiadla i daje taki efekt? Miałem swego czasu różne pochłaniacze, żwirki itd ale to też nic nie pomagało.
17.11.2019, 11:19 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 21:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5240
Podziękował: 147
A ja uważam, że to normalne (i nawet gdzieś to czytałem w internecie) w aucie z układem klimatyzacji.
W mojej Fabii też tak jest, że szyby parują i włączenie klimy pomaga w jej usunięciu (pary). Po wyłączeniu znów parują. Zjawisko znika po rozgrzaniu silnika i puszczeniu ciepłego powietrza na szybę.
Uważam, że trzeba mieć dobry i czysty filtr PP. Często go zmieniać. Dbać o czystą szybę od wewnątrz i o czyste dywaniki. Piach i kurz sprawiają, że szyby szybciej będą zaparowane.
17.11.2019, 12:41 |
Skrzynia: MZR - 5b.
Samochód: Mint
No rozumiem że parowanie w takim okresie jest normalne i takie też u mnie występuje w trakcie użycia samego nawiewu. W momencie używania klimy, po ponownym odpaleniu auta robi się mleczna masakra w ciągu sekundy. Wygląda to wtedy mniej więcej tak https://pokazywarka.pl/t3deoh/Tworzy się od razu po odpaleniu silnika
17.11.2019, 13:00 |
Dołączył(a): 28.08.2012, 21:19 Lokalizacja: SPS Posty: 1465
Podziękował: 29
Skrzynia: FDL - 5b.
też tak mam. W volvie miałem to samo. Służbowa Panda bez klimy śmiga jak ta lala. Uważam tak jak Piotrek, że to wina POSIADANIA klimy. Mi w audi z automatu nadmuch na szyby załączał klimę (audi V8 z 1989 roku). Transit tak samo załącza klimę przy przekręceniu na szybę. W zafirze i corsie mimo posiadania klimy w sumie nie ma tragedii bez jej załączenia, ale nadmuch musi iść prawie na maxa a tylne szyby i boczne jednak parują.
17.11.2019, 17:51 |
Skrzynia: MZR - 5b.
Samochód: Mint
No tak tylko mi chodzi o to że podczas nieużywania klimy powstaje "normalna" para jak to w większości aut, a gdy klima jest w użyciu to powstają nagle takie cuda jak na załączonych zdjęciach. Normalna pare to mogę przejechac ściereczka albo papierem i schodzi a tego nawet nie da się zetrzeć. Trzeba czekać pół godziny z nawiewem na max żeby można było jechać. Pod blokiem stoją ze 3 takie skody jak moja A u nich nie obserwuje tego samego. Dziś sprawdzałem, podłoga wszędzie sucha, drzwi suche, szyby świeżo czyszczone, filtr czysty i suchy.
17.11.2019, 17:58 |
Podziękował: 176
Moim zdaniem to nie jest normalne. Ale moja fabia klimy nie miała, a kolejne dwa auta już trzymałem w garażu, więc o tonę wilgoci mniej.
Ten automat włączający klimatyzację też jest niepotrzebny, zresztą, jak większość takich automatycznych udogodnień. Paradoksalnie, w automatycznych klimatyzacjach tego nie ma (w nissanie żony też nie, mimo, że klima ręczna).
Rzeczywiście jest rano różnica w stopniu zamglenia szyb aut stojących rano pod blokiem. Pamiętam, że w fabii miałem szron od środka, ale wtedy przeciekały w niej drzwi.
17.11.2019, 21:30 |
Podziękował: 29
Skrzynia: FDL - 5b.
To co pokazałeś na zdjęciu to przecież jest nic innego jak TŁUSTA szyba lub przejechana szmatką albo ręką. Odtłuść porządnie szybę. Jak mi ktoś dotknie od wewnątrz szybę to wylatuje z auta. NIGDY nie używaj ścierek a tym bardziej tych magicznych gąbek bo one maja jakieś gówno w sobie. Jak mam szybę zaparowaną to odpalam auto i czekam. NIGDY nie dotykam przedniej szyby. Audi mi to pokazało jak mi gaz uciekł z klimy  Od tego czasu zakaz. Żona też się nauczyła. A doszedłem do tego po tym, że było ewidentnie widać, że tam gdzie nie wjechałem szmatką to już dawno odparowało. Gdzie dotknąłem to para trzymała.
17.11.2019, 23:30 |
