Teraz jest 25.04.2024, 18:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F2] uniwersalnego włącznika świateł z czujnikiem zmierzch jak ?
Dołączył(a): 20.01.2019, 20:28
Skrzynia: FCU - 5b.
Post uniwersalnego włącznika świateł z czujnikiem zmierzch jak ?
Witajcie
Jestem posiadaczem fabii 2 z 2009 roku
Posiada ona dołożone ledy w zderzaku do jazdy dziennej które w chwili obecnej uruchamiają się wraz z postojowymi
Chcę dokupić moduł by one uruchamiały się wraz z uruchomieniem auta bez postojowych mniej więcej wiem jak to ogarnąć
Chciałbym też dołożyć moduł uniwersalny uruchamiania świateł pozycyjnych mijania z czujnikiem zmierzchu i tu jest pytanie ?
Mam schemat i potrzebny mi jest +- pozycyjnych lewa/prawa tak samo mijania +-/lewa prawa 12v po zapłonie sobie ogarnę
Jeszcze jest coś takiego jak pomocnicze zasilanie deski rozdzielczej +12 3a
czy jest szansa że znajdę te przewody w przełączniku przy kierownicy ?
Z góry dziękuję za wskazówki
05.10.2019, 06:32
Post Re: uniwersalnego włącznika świateł z czujnikiem zmierzch ja
Trzeci przewód od tych świateł dziennych podpiąć do plusa postojowych/pozycyjnych, a nie do mijania. I wystarczy, bez dokładania "modułu". Czujnik zmierzchu jest absolutnie niepotrzebny - mam od 5 lat i nie używam.
05.10.2019, 07:28
Skrzynia: FCU - 5b.
Aktualnie ledy mam spięte z postojowymi a chciałbym żeby świeciły po odpaleniu auta zajrzałem pod maskę tam jest miejsce na jakiś przekaźnik ale na krótko chyba wpiete pod postojowe .
Dokladales ten czujnik zmierzchu czy masz serie ?
05.10.2019, 07:52
Aaaa, to teraz masz zwyczajnie źle podłączone. I niezgodnie z przepisami.
Fabryczny (w drugim aucie z kolei). Po prostu lepiej wiem kiedy już potrzebuję świateł nocnych. A taki czujnik bez potrzeby, wielokrotnie robi dyskotekę za dnia w garażu, na parkingu podziemnym albo pod wiaduktem. Szkoda żarówek. Chyba tylko coming/leaving home jest bardziej zbędne.
05.10.2019, 08:01
woytek1989
We włączniku świateł masz wyjście TFL.
Zasilanie na nim pojawia się po stacyjce.
Włączenie postojowych, mijania odcina tam zasilanie.
http://forum.skodaclub.pl/tech-1u-octav ... t3052.html
Analogicznie jest w fabii.
05.10.2019, 12:01
Zobacz profil WWW GG
Skrzynia: FCU - 5b.
Angel dzięki wiesz jak go może wyjąć ?
05.10.2019, 15:39
A co do automatu świateł to polecam zakupy u chińczyka. Zerknij TUTAJ i wtedy masz dzienne po TFL a po zmroku wskakuje automat.
05.10.2019, 16:07
Skrzynia: FCU - 5b.
Będzie pasował do mojej fabi ? Jak go wyjąć ? I jak ogarnąć te ledy ? Jakieś dobre miejsc na przejście z komory do środka auta ?
05.10.2019, 18:52
woytek1989
Na pozycji 0 wcisnąć i przekręcić do lekkiego oporu jak byś chciał światła postojowe włączyć, pociągnąć do siebie za pokrętło. Powinny zwolnić się zaczepy i wyjść włącznik świateł.
https://www.youtube.com/watch?v=_hYxgj6EnXs poglądowo z O2 ale taka sama zasada.
06.10.2019, 15:10
Do ledów możesz kupić przekaźnik który załącza się gdy napięcie przekroczy bodajże 13,5V. Wtedy wpinasz się prosto pod aku i w momencie jak gasisz samochód to napięcie spada poniżej 13V i je wyłącza. Kabel od świateł mijania podłączasz gdziekolwiek. Nie musisz iść do kabiny w tym momencie. A ten wyłącznik ogólnie pasuje do wszystkich samochodów z grupy Audi/VW/Skoda. Bo seat ma plastik/pokrętło inne, ale wtyczka sama w sobie i funkcje działają tylko nie ma jak zamontować.
Znalazłem TUTAJ taki przekaźnik do ledów.
06.10.2019, 17:45
Skrzynia: FCU - 5b.
Te ledy chyba spróbuję podpiąć pod ten włącznik seryjny który podobno obsługuje światła do jazdy dziennej a co do włącznika trzeba coś kodować czy poprostu wkładam nowy biorę na auto i śmiga ?
Zamawiam ten przełącznik z ali jak przyjdzie będę coś tworzył :)
07.10.2019, 18:40
TFL o którym Angel ci powiedział to najlepsza opcja. Kodować nie trzeba. On ma przekaźnik w sobie
07.10.2019, 19:15
Skrzynia: FCU - 5b.
no to gitara jak przyjdzie i się "uda " dam znać :)
Jakiś sprytny element gdzie można przejść z przewodami od ledów do środka auta ?
07.10.2019, 19:17
Nie mam F2, ale w niektórych samochodach idzie przejść obok gumy z kolumny kierowniczej
10.10.2019, 07:22
Albo linki otwierania maski.
10.10.2019, 08:29
