Teraz jest 25.04.2024, 14:36
[ Posty: 6 ] |
[F1] Dłuższe kręcenie stacyjki przy odpalaniu
Dołączył(a): 15.08.2018, 16:28 Posty: 13
Witajcie, Wystepuje u mnie taki problem. Mianowicie od jakiegos czasu autko Skoda Fabia 1.4 mpi w gazie potrzebuje troszke wiecej czasu zeby zapalic, jakies 2-3 sekundy. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy goracy. Znaczenie ma sytuacja gdy zapale auto za pierwszym razem, zgasze od razu i zapale za kolejnymi razami, wtedy odpala blyskawicznie. Jak np. tankuje i po tankowaniu odpalam to tez juz dluzej łapie. Czyli tylko jesli zgasze i od razu odpale wtedy łapie od razu. Zmienilem swiece na 1.elektrodowe takie do gazu ale bez roznicy, na 3 elektrodowych Briska bylo podobnie. Co moze byc powodem takiej sytuacji, czemu sie dokladnie przyjrzec?
04.07.2019, 13:43 |
Dołączył(a): 31.08.2011, 15:14 Lokalizacja: Rymanów/Rzeszów Posty: 194
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia HTB Comfort
Re: Dłuższe kręcenie stacyjki przy odpalaniu
Cześć, przyjrzałbym się pompie paliwa, ja na jesieni tak miałem, że po nocy Fabia zaczęła mi gorzej odpalać. Kupiłem używaną pompę i dodatkowo zamontowałem wyłącznik pompy i jak ręką odjął, problem ustał.
_________________ Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem. Moja Fabia
FotoBudka na imprezę
08.07.2019, 07:34 |
Witaj, Ale miales tak tylko po nocy czy po kazdej jakiejs przerwie w jezdzie?
08.07.2019, 15:07 |
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Po nocy jak było chłodno, a może w twoim przypadku pompa już bardziej nie domaga i musisz często więcej kręcić, żeby paliwo doszło do silnika. A jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to nie słyszysz np. że pompa głośniej pracuje?
10.07.2019, 15:18 |
SkodaFabiaRadek napisał(a): Fabia 1.4 mpi w gazie Jaka instalacja gazowa , której generacji ?
10.07.2019, 21:04 |
Wydaje mi sie ze IV generacji ale nie jestem pewien. Zakladalem go 8 lat temu w 2011 roku. Nic nie slychac jesli chodzi o pompe. Wszystko działa bez zarzutu. Byc moze jednak te swiece 1 elektrodowe to powoduje. Byc moze nowe Briska, oryginalne przeznaczone 3 elektrodowe by zlikwidowały problem. Tylko szkoda znowu nowe swiece kupowac. Ostatnio tak patrze i w sumie nie zawsze jak odpalam za 1 razem jest zle. Czesto odpala od razu. Cxasami.sie jednak zdarzy ze trzeba dluzej krwcic. Cholera wie dlaczego...
11.07.2019, 10:25 |
[ Posty: 6 ] |
