[F1] Błędna temperatura zewnetrzna http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=25094 |
Autor: | hawk [ 01.07.2019, 20:42 ] |
Tytuł: | [F1] Błędna temperatura zewnetrzna |
Witam, potrzebuję pomocy, wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje minus -20 przy temperaturach 30+, próbowałem szukać czujnika odpowiedzialnego za temperaturę, ale nie mogę go znaleźć. Vag nie pokazuje błędów. |
Autor: | koleś [ 01.07.2019, 21:41 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Błędna temperatura zewnetrzna |
W Fabii 1 czujnik temperatury zewnętrznej jest z lewą kratką halogenu. |
Autor: | hawk [ 02.07.2019, 15:44 ] |
Przed założeniem tematu wygooglowałem taką lokalizację czujnika, lecz nie mogłem go tam znaleźć. Dzisiaj na spokojnie znów sprawdziłem kratkę w zderzaku od strony kierowcy i rzeczywiście tam się znajduję. Co prawda leżał gdzieś z tyłu upchany luzem za innymi wtyczkami, ale się znalazł. Widocznie ktoś musiał tam kiedyś majstrować. Czujnik prewencyjnie wymieniłem na nowy, umieściłem go bliżej kratki i na tą chwile wyświetla mi już rzeczywistą temperaturę. Problem rozwiązany. Dzięki. |
Autor: | koleś [ 02.07.2019, 18:00 ] |
On powinien być zamocowany w blaszce a blaszka przykręcona do zderzaka. Nie jest droga gdybyś chciał kupić. Wkręt- N90698606 Uchwyt czujnika - 6Y0919491B |
Autor: | PiotrK [ 06.10.2020, 09:40 ] |
Cześć. Panowie gdzie można dostać ten uchwyt bo szukałem w sklepach netowych i nie mają takiego mocowania. Poza tym proszę podpowiedzcie bo komputer wykazuje temperaturę niższą niż jest w rzeczywistości. Czy ktoś z Was dysponuje charakterystyką tego czujnika? Dla przykładu przy 12 stopni C komputer wykazuje zaledwie 3 do 4 stopni C. |
Autor: | koleś [ 06.10.2020, 14:09 ] |
PiotrK napisał(a): Czy ktoś z Was dysponuje charakterystyką tego czujnika? Hmm... Ja dysponuję. Jak jest 12* to ma tak mniej więcej pokazywać. Tyle w temacie. Jak Ci pokazuje inaczej to mogę Ci wysłać sprawny. Najlepiej i najszybciej kontakt ze mną przez tel/sms. |
