[F2] Po podpięciu Vag, dużo błędów nie widzi silnika
Witam. Pacjęt to Skoda Fabia 2 z 2009 roku, przebieg 76 tys. Silnik 1.4 16v benzyna. Auto pali, wszystko działa jak należy, wszystko chodzi. Po podpięciu auta kablem do komputera wyskoczyło dużo błędów (widoczne na zdjęciach). Błędy te skasowałem. Jednak martwi mnie to, że komputer nie chce się połączyć ze sterownikiem silnika. Tak samo jak i z modułem komfortu nie chce się połączyć. Wiem tylko tyle że kable w drzwiach od strony kierowcy były niektóre przetarte, zostały one niby polutowane ale od strony kierowcy nie da się regulować szyby od strony pasażera. Auto nie miało wypadku, nikt przy nim nie grzebał. A kabel to kabel od Viaken VAG KKL. Pomożecie mi dojść krok po kroku co jest nie tak że jest/było tyle błędów i dlaczego nie można się połączyć z silnikiem i modułem komfortu? Wszystko widać na zdjęciach.
Re: [F2] Po podpięciu Vag, dużo błędów nie widzi silnika
Zmień program na początek. Polski VAG był dobry do felicii. Szukaj VCDS-a.
Dzięki za odp. Jest zdjęcie z VCDS (od 7-10). VCDS po kliknięciu na "silnik" potem "błędy" wieszał się albo wyskakiwał komunikat "too many comunnication errors to continue" (jest to na zdjęciu). Program VCDS Lite 1.2
Programy których używałem: Polski Vag 2.5 Polski Vag 4.9 Vag Com release 409.1 VCDS 1.2
VCDS minimum 16.8 i ogarnie temat....
Dzięki za odp. Do tego nowszego VCDS trzeba specjalny kabel? Gdzieś wyczytałem ze do wersji full trzeba inny kable bo ten co mam nie działa z tym programem w wersji full. Bo mam zainstalowany VCDS AKP 17.1 i mój kable z tym programem nie działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
