Teraz jest 27.04.2024, 21:32
[ Posty: 7 ] |
[F2] Lewy kierunkowskaz miga 2x szybciej (tylko na zegarach)
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 380
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Pacjent to Fabia 2 z 2011 (modelowo 2012/polift). Przy włączeniu lewego kierunkowskazu wyskakuje kontrolka świateł i migacz na desce miga 2x szybciej ale na zewnątrz działa normalnie. Żarówki wszystkie są OK, nawet kabinowe. Ciekawe, że jak się włączy awaryjny to po 2~3s też kontrolka się zaświeci ale na desce migają normalnie awaryjne. VCDS nic nie widzi mimo że kontrolka się świeci. Po wyłączeniu auta i włączeniu nic nie ma, ale wystarczy tylko wrzucić kierunek i znowu. Da się z tym żyć, ale denerwuje to.
Podejrzenia padały na niedawno montowany hak, ale podczas montażu dość długo bawiliśmy się światłami i krótko po montażu było OK. Chyba, że ja coś źle zakodowałem lub mój chinol zrobił to źle.
Czy ktoś się zetknął z czymś takim? Gdzie szukać źródła, co sprawdzić?
09.06.2019, 09:09 |
Re: Lewy kierunkowskaz miga 2x szybciej (tylko na zegarach)
Kevio napisał(a): Pacjent to Fabia 2 z 2011 (modelowo 2012/polift). Przy włączeniu lewego kierunkowskazu wyskakuje kontrolka świateł i migacz na desce miga 2x szybciej ale na zewnątrz działa normalnie. Żarówki wszystkie są OK, nawet kabinowe. Ciekawe, że jak się włączy awaryjny to po 2~3s też kontrolka się zaświeci ale na desce migają normalnie awaryjne. VCDS nic nie widzi mimo że kontrolka się świeci. Po wyłączeniu auta i włączeniu nic nie ma, ale wystarczy tylko wrzucić kierunek i znowu. Da się z tym żyć, ale denerwuje to.
Czy ktoś się zetknął z czymś takim? Gdzie szukać źródła, co sprawdzić? Jaki moduł obsługi haka masz ? Uniwersalny czy dedykowany ? Gdzie się podpinałeś do wiązki ?
09.06.2019, 09:38 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Dedykowany. Wpinałem się według instrukcji sprawdzając wszystko po 5x. Do wiązki wpinałem się w jednym miejscu przy lampie tylnej, w progu (światło przeciwmgłowe), 2 przewody pod kierownicą przy jakimś sterowniku. Funkcje haka działają poprawnie i po montażu wszystko było OK. Dość dokładnie światłami się bawiliśmy bo na koniec piny do gniazda wkładaliśmy.
O tyle dobrze, że mam identyczną Fabie to można coś podmienić. Tylko co, aby to miało sens?
09.06.2019, 11:18 |
Jak dedykowane i to jeszcze do auta po FL wpinanie się do lampy tylnej - do czego ? Wiesz jak montowałem hak u siebie też do FL to mocno przerobiłem temat dedykowanych modułów do haka. Jaki dokładnie masz moduł ? Jakiej firmy ? Sytuacja objawia się jak nic nie ma na haku podpięte.
09.06.2019, 13:43 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Jaeger z Amazona. Coś takiego http://www.jaeger-automotive.de/fileadm ... _Skoda.pdfPiszesz, że przerabiałeś temat modułów. To są z nimi problemy? Niestety nie miałem możliwości podpiąć przyczepy.
09.06.2019, 22:40 |
Bardzo dziwna sprawa, widziałem inną wersję instrukcji montażu i tam chyba nie wpinasz się w lampę tylną. Ile dałeś za moduł ? Auto nie pokazuje żadnych błędów ? Z uniwersalnymi są problemy. Podjedź na dowolny kemping wypożyczalnię przyczep i podepnij się oraz sprawdź co i jak. Montowałem finalnie u siebie taki moduł: https://allegro.pl/oferta/wiazka-elektr ... 7406409608Tylko cena była korzystniejsza. Moduł oryginalny do FII FL.
10.06.2019, 21:32 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
150zł + wysyłka 20zł ale brakowało gniazda które musiałem dokupić z detekcją przyczepy. Bo tutaj dali krótszy kabel żeby nie wpinać się w ten kabel ale pod deską, oszczędności. Na jednej z ostatnich stron napisane jest, że taka sygnalizacja może być gzy problem jest w części instalacji od haka. Sprawdzę przy podpiętej przyczepie i samo gniazdo jak będę u dziadka (w jego Fabii jest ten problem).
10.06.2019, 21:44 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości |
