Teraz jest 26.04.2024, 08:17
[ Posty: 6 ] |
[F2] Czujnik prędkości koła - od czego zacząć
Dołączył(a): 21.03.2010, 19:58 Lokalizacja: WLKP Posty: 34
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Samochód: Fabia Combi - Comfort
Województwo: lubuskie
Witam Proszę o poradę odnośnie oczytanego w VCDS błędu nr 290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46) - 008 Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny. Błąd pojawia się w szczególności na nierównościach drogi oraz na zakrętach w prawo przy prędkości powyżej 90km/h. Wcześniej myślałem, że winne są mocno zużyte tarcze hamulcowe (korozja zanieczyszczająca czujnik ABS) ale po ich wymianie błąd mimo to co jakiś czas pojawia się. Podczas wymiany tarcz poprosiłem mechanika, aby przyjrzał się piaście, a w szczególności łożysku. Powiedział że jest względnie nic nie słychać z łożyska i nie ma wyczuwalnego bicia chociaż pracuje troszkę ciężej niż prawa strona. Proszę o poradę od czego zacząć z wymianą, aby nie zrobić sobie niepotrzebnych kosztów.
20.05.2019, 21:26 |
Re: Czujnik prędkości koła - od czego zacząć
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00290Ja podejrzewam uszkodzenie przewodu, skoro dziej się to w czasie jazdy po nierównościach i w zakrętach. Nawet nie przy samym kole tylko gdzieś dalej w wiązce.
21.05.2019, 07:34 |
Angel napisał(a): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00290 Ja podejrzewam uszkodzenie przewodu, skoro dziej się to w czasie jazdy po nierównościach i w zakrętach. Nawet nie przy samym kole tylko gdzieś dalej w wiązce. Witam W którym miejscu zdarzają się uszkodzenia wiązki? Niedawno wymieniałem dźwignie wycieraczek i przy okazji oglądałem wiązkę w podszybiu i wyglądała OK.
21.05.2019, 08:27 |
Mariano_italian napisał(a): W którym miejscu zdarzają się uszkodzenia wiązki? Najczęściej między czujnikiem w kole a nadwoziem. Miałem ja takie uszkodzenie w swojej fabianie. Trochę grzebania aby to dokładnie sprawdzić . Nie ma tam kostki połączeniowej z resztą instalacji . Kabel jest niejako wszyty w wiązkę . Połączenie o ile dobrze pamiętam jest pod nakładką progu tylnych drzwi. Trzeba uciąć , odpiąć kostkę od czujnika ABS , wywlec. Podpiąć multimetr i zbadać ciągłość przewodów. Z tym że podczas pomiaru zginać i naciągać kabelek . U mnie wtedy wyszła przerwa . Nowy jak już to bardzo drogi . Ja dorobiłem z kabla od starego odkurzacza Nawet przełożyłem tulejki gumowe do mocowania w uchwytach.
21.05.2019, 16:39 |
bonifacy napisał(a): Mariano_italian napisał(a): W którym miejscu zdarzają się uszkodzenia wiązki? Najczęściej między czujnikiem w kole a nadwoziem. Miałem ja takie uszkodzenie w swojej fabianie. Trochę grzebania aby to dokładnie sprawdzić . Nie ma tam kostki połączeniowej z resztą instalacji . Kabel jest niejako wszyty w wiązkę . Połączenie o ile dobrze pamiętam jest pod nakładką progu tylnych drzwi. Trzeba uciąć , odpiąć kostkę od czujnika ABS , wywlec. Podpiąć multimetr i zbadać ciągłość przewodów. Z tym że podczas pomiaru zginać i naciągać kabelek . U mnie wtedy wyszła przerwa . Nowy jak już to bardzo drogi . Ja dorobiłem z kabla od starego odkurzacza Nawet przełożyłem tulejki gumowe do mocowania w uchwytach. Witam Jakie miałeś objawy? Bo u mnie średnio raz na 500km, ale mimo wszystko denerwuje i chciałbym usunąć usterkę.
22.05.2019, 19:38 |
Mariano_italian napisał(a): Jakie miałeś objawy? Bo u mnie średnio raz na 500km, ale mimo wszystko denerwuje i chciałbym usunąć usterkę. Dziura w asfalcie i kontrolka ABS. Losowo . Można było i przejechać kawał drogi , po równym i wertepach ..............
22.05.2019, 21:14 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 100 gości |
