Teraz jest 19.04.2024, 19:41
[ Posty: 5 ] |
Dołączył(a): 15.04.2017, 12:14 Posty: 5
Skrzynia: GDP - 5b.
Wymiana odmy
Witam. Ostatnio na przeglądzie mojej fabki diagnosta zwrócił uwagę na drobny wyciek oleju z odmy.Prawdopodobne uszczelka do wymiany bo cala odma wygląda na nieuszkodzoną i wyciek jest zlokalizowany właśnie na uszczelce. W związku z tym mam pytanie czy wymiana uszczelki odmy jest możliwa na kobyłkach bez kanału, co trzeba dokładnie zrobić (jakiś poradnik) z tego co widziałem pod autem dostępu do odmy broni półoś i chyba trza by ją zdemontować. Czy olej trzeba wcześniej zlać z silnika?
05.05.2019, 10:41 |
Re: Wymiana odmy
Nie trzeba demontować pół osi. Zaopatrz się w nowe oringi i klucz imbus 5 na jakiejś małem 1/4 cala grzechotce. Do wykręcenia są trzy śruby. Warto go przed montażem przepłukać jakąś benzyną akstrakcyjną.
05.05.2019, 14:02 |
Skrzynia: GDP - 5b.
Re: Wymiana odmy
A olej mnie nie zaleje?
05.05.2019, 15:35 |
Re: Wymiana odmy
Nie. Bo poziom jest dużo niżej.
05.05.2019, 21:00 |
Skrzynia: GDP - 5b.
Re: Wymiana odmy
OK, dzięki za odpowiedź, chyba jeszcze trzeba waż odmy odłączyć on jest na obejmie mocowany?
06.05.2019, 07:23 |
[ Posty: 5 ] |
