Teraz jest 16.04.2024, 15:12
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Kontrolka ABS
Zdjęcia: 1
Post Re: Kontrolka ABS
Angel napisał(a):
Szukaj koronki...
Nie ma i nie będzie tutaj koronki . Jest pierścień magnetyczny . Gołym okiem się nie dojrzy.
17.04.2019, 20:27
O widzisz mój błąd. Przepraszam.
18.04.2019, 06:14
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38
Czyli w takim razie lipa. Wiem że ta zwrotnica jest od Ibizy.
Nie wiem no jeszcze sprawdzę na. Vagu czy czyta prędkość wgl
Hmm kurde żeby można było naprawić ten gwint to bym założył stara i po sprawie ale nie wiem czy jest taka możliwość. Tzn pewnie jest tylko czy kogoś znajdę takiego u siebie
18.04.2019, 20:39
Wrócę do tematu ponieważ odpuściłem sobie ostatnio to z powodu braku czasu ale dziś jeszcze raz wyjąłem czujnik i popatrzyłem w otwór czujnika i szczerze powiem że to chyba jest faktycznie jak kolega wcześniej pisał wersja bez ABS bo tam nie ma takiego pierścienia jak na tym linku z allegro tylko po prostu płaskie dookoła nie wiem jak nazwać
03.05.2019, 14:12
Zdjęcia: 1
Pisałem wcześniej
Pierścień jest gładki a do oceny czy rzeczywiście jest np . https://sklep.tiptopol.pl/narzedzia/nar ... znych.html
04.05.2019, 09:04
To jest wręcz niemożliwe że czujnik źle ustawiony. Nie ma szans po prostu zwrotnica od Ibizy która nie ma ABS i dziękuję nic się nie zrobi. Muszę naprawić gwint w starej i założyć tamtą. Daje rękę że od razu w starej kasuje błąd i wszystko działa
Jeszcze spojrzę na tą starą jak wygląda. Czy jest taka sama czy ma koronke
04.05.2019, 10:10
