Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38 Posty: 69
Re: Kontrolka ABS
Który nr bloku będzie? Sprawdzałem są błędy ale nie pamiętam teraz które. Pójdę sprawdzić jeszcze raz
13.04.2019, 12:39 |
Re: Kontrolka ABS
Błąd nr 283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy G47. Brak osprzętu nie związany ze sprzętem
13.04.2019, 14:11 |
Re: Kontrolka ABS
Panowie pomóżcie bo dobija mnie to już. Założony nowy czujnik. Nowy bezpiecznik taśmowy błąd skasowany vagiem. Ruszam 10m i znów się zapala błąd nr 283.
15.04.2019, 11:31 |
Re: Kontrolka ABS
Może być uszkodzona wiązka przewodów , może być uszkodzony pierścień na łożysku w piaście , może być zbyt duża odległość czujnika od pierścienia .
15.04.2019, 11:48 |
Re: Kontrolka ABS
Przed wymiana zwrotnicy było cacy. Dopiero po wymianie wyjęciu i włożeniu czujnika wywala błąd. Jestem skłonny że moze byc coś z piasta bo oczywiście używana była. Chyba że jeszcze zła odległość czujnika faktycznie
15.04.2019, 12:29 |
Re: Kontrolka ABS
Dlaczego wymieniałeś zwrotnicę ?
15.04.2019, 12:34 |
Re: Kontrolka ABS
Nie wiem czy wcześniej nie pisałem ale musiałem wymienić ponieważ puścił mi gwint od prowadniczki zacisku hamulca a tutaj nie ma wymienianego jarzma samego tylko jest cała zwrotnica dlatego kupiłem uzywke i podmieniłem aż teraz się takie cyrki robią
15.04.2019, 13:04 |
Re: Kontrolka ABS
A łożysko wygląda na oryginalne? Zdarzało się w tanich zamiennikach łożysk że były wadliwe pierścienie do czujnika ABS. Lub jest lekko wysunięte łożysko ze zwrotnicy. Też takie rzeczy widziałem.
15.04.2019, 13:37 |
Re: Kontrolka ABS
Czy łożysko wygląda na oryginalne to Ci nie powiem. Wiem że nie halasuje ale tam samego łożyska się nie wymieni tylko cała piaste
15.04.2019, 14:14 |
Re: Kontrolka ABS
Skoro kupiłeś zwrotnicę z piastą, to może to jest akurat wersja piasty bez ABS?
16.04.2019, 03:34 |
Re: Kontrolka ABS
A jak to poznać? Zwrotnica ma miejsce na czujnik więc chyba powinien być tam
16.04.2019, 15:52 |
Re: Kontrolka ABS
Zwrotnica jest robiona jako uniwersalna. Więc będzie mieć wszystkie otwory montażowe. Łożysko może nie mieć koronki. Warto to sprawdzić.
16.04.2019, 23:41 |
Re: Kontrolka ABS
Niełatwo teraz znaleźć taką bez abs w sklepie, a w używanych ciężko zobaczyć, bo z zewnątrz (od strony koła są identyczne).
17.04.2019, 06:31 |
Re: Kontrolka ABS
Angel napisał(a): Zwrotnica jest robiona jako uniwersalna. Więc będzie mieć wszystkie otwory montażowe. Łożysko może nie mieć koronki. Warto to sprawdzić. A da się to jakoś zobaczyć bez zdejmowania całej zwrotnicy np poprzez wyjęcie samego czujnika?
17.04.2019, 15:36 |
Re: Kontrolka ABS
Spróbuj. Tak wygląda łożysko na przedniej osi https://allegro.pl/oferta/lozysko-piast ... 8e1dd06055Szukaj koronki... Aukcja pierwsza lepsza z brzegu.
17.04.2019, 17:06 |
