Teraz jest 26.04.2024, 12:28
[F2] Pomoc wymiana zegarów Fabia 2 2009 warszawa i okolice
Dołączył(a): 20.01.2019, 20:28 Lokalizacja: Wołomin Posty: 30
Skrzynia: FCU - 5b.
Witam Rozpoczynam przygodę ze Skodą . Szukam osoby która się podejmie wymiany zegarów posiadam obecnie zegary bez kompa chciałbym komputer dołożyć (manetka już jest) do starego licznika pin posiadam lecz do nowego "używanego" już nie Jeżeli jest osoba która się podejmie wiadomo nie za darmo proszę o kontakt Warszawa i okolice Fabia 2 Przed liftem Pytanie też odnośnie starych kluczyków da się ich użyć ponownie ? czy w centralnym module pod kierownicą też jest immo ? czy mogę sobie wymienić na lepszy bez większych konsekwencji ?
Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi
30.01.2019, 20:39 |
Re: Pomoc wymiana zegarów Fabia 2 2009 warszawa i okolice
woytek1989 napisał(a): czy w centralnym module pod kierownicą też jest immo ? Nie ma. woytek1989 napisał(a): czy mogę sobie wymienić na lepszy Możesz.
30.01.2019, 20:42 |
woytek1989 Pytanie jaki masz? były trzy wersje, 6q0, 6q1, 6q2 6q1 i 6q0 obsługują tempomat. 6q0 dodatkowo automatyczną skrzynię biegów i blokadę stacyjki. Jeśli masz 6q1 to pozostań przy nim. nic więcej nie uzyskasz. Chyba że masz 6Q2 to zmieniaj i dokładaj tempomat.
01.02.2019, 22:43 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Byłem u gościa który miał mi aktywować kompa w liczniku ale się nie dało i doradził mi co mam kupić żeby był i tempomat (manetka już jest ) i komputer , moduł kupiłem taki VW SKODA MODUŁ KOMFORTU 6Q1937049F po jego założeniu miga mi teraz żółta kontrolka światła mijania ze strzałka żeby mieć kompa licznik kupiłem taki 5J0920811B w aukcji był że jest od 1.2 ja mam 1.4 będzie pasować ?no i nie mam do licznika używanego pinu . No i miałem centralny zamek otwierany z zamka chciałem pilota więc powiedział mi że znów musze kupić inny moduł kupiłem taki MODUŁ KOMFORTU 5J0959433A SKODA FABIA II ROOMSTER miałem bez literki A
02.02.2019, 04:49 |
woytek1989 napisał(a): miga mi teraz żółta kontrolka światła mijania ze strzałka Pokaż zdjęcie tej kontrolki. woytek1989 napisał(a): miałem bez literki A Jeszcze jest z literką B i też jest do centralnego sterowanego falami radiowymi.
02.02.2019, 20:45 |
Kontrolka doświetlania zakrętowego. Widocznie sterownik w poprzednim samochodzie współpracował ze sterownikiem AFS. Teoretycznie wystarczy przekodować na nowo tym samym kodowaniem gateway oraz BSI.
03.02.2019, 10:02 |
Skrzynia: FCU - 5b.
W sumie kodowanie wklepalem takie jak było w starym sterowniku lecz zmian to nie przyniosło zdjęcie wstawię jak wrócę do domu . Albo jakiś lipny vcds posiadam wersja 18.0
albo inaczej bo w moim vcds nie wyskakują opcje podczas pomocnika kodowania mam moduł 6Q1937049F kodowanie 17422 jaki będzie kod bez doświetlania zakrętów ? albo jak to ogarnąć aby vcds pokazywał w pomocniku to czego u mnie nie ma ?
W sterowniku silnika tempomatu też nie mogę uaktywnić wpisuje kod który jest w podpowiedziach i jest błąd .
03.02.2019, 13:55 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Witam nikt nie podejmie się wymiany licznika Ewentualnie jakiś namiar na firmę która to zrobi ?
08.02.2019, 19:49 |
woytek1989 kodowanie będzie takie samo. Ten sterownik sam dopisuje nowe sterowniki. Ale też pamięta te które były kiedyś do niego podłączone. Jedyne co możesz też zrobić to w adaptacjach kanał 00 i reset ustawień do fabrycznych. oczywiście w 09 i 19, czyli centralna elektryka i gateway.
09.02.2019, 07:41 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Angel wielkie dzięki uciążliwa ikonka migająca przestała migać problem pozostał z licznikiem czy jak będę do tej używki pin pomoże to w wymianie ? Szczerze boję się dotykać tego immobiliser bo auto mi potrzebne tempomatu też nie mogę odpalić sterownik silnika mam o nr 03c906024b moze tu tkwi problem ?
09.02.2019, 18:29 |
Twój sterownik musi obsłużyć tempomat. Wiązkę podłączyłeś? Sprawdzałeś w BSI wykonanie wszystkich przycisków z manetki oraz z czujnika stop i sprzęgła? Przewód do sterownika silnika podłaczony w prawidłowy pin?
09.02.2019, 20:01 |
Skrzynia: FCU - 5b.
ach wiązka i tu może być problem .... czyli muszę uderzyć do kogoś kumatego ... dzięki
09.02.2019, 20:12 |
woytek1989 napisał(a): ach wiązka i tu może być problem Zrobię Ci wiązkę jeśli chcesz. woytek1989 napisał(a): Witam nikt nie podejmie się wymiany licznika Ewentualnie jakiś namiar Mogę Ci polecić tego kolegę: Spacewalker - 602 256 456 Dzwoń i pytaj. A jakbyś chciał pojechać to z Warszawy gdzieś w kierunku Łodzi trzeba jechać.
09.02.2019, 21:08 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Ok dzięki liczniki też robi ? Na pewno zadzwonię bo szukam po innych stronach i nikt nie chce się podjąć
09.02.2019, 22:25 |
Samochód: Octavia II FL
No bo z licznikiem to jest grubsza sprawa aby to wymienić na inny. Swego czasu miałem podobny kaprys, znalazłem fachowca w Rzeszowie, ale za pierwszym razem nie dał rady, dopiero na drugi dzień sobie poradził stosując trzeci interfejs wraz z programem.. Później było już szybciej, korekta przebiegu na ten, który był, czyli większy zajęła kilka sekund..
09.02.2019, 22:49 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 159 gości |
