[F1] Fabia 1,4 16v, problem z trzymaniem temperatury silnika. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=24973 |
Autor: | Chris12 [ 14.01.2019, 13:12 ] |
Tytuł: | Fabia 1,4 16v, problem z trzymaniem temperatury silnika. |
Cześć, jestem nowy na forum. W zeszłym roku nabyłem fabię 1.4 16v hatchback 2003 rok za 4 tys. zł. Od ok. miesiąca zauważyłem dziwną przypadłość w aucie. Mianowicie chodzi mi o wskaźnik temperatury, który nie utrzymuje stałego poziomu. Wczoraj jadąc poza miastem temperatura silnika wynosiła 90 stopni (wskaźnik znajdował się w pionie po kilkunastu kilometrach). Zatrzymałem się na stacji, aby zatankować, zgasiłem silnik i potem ruszyłem znowu. Temperatura przez 30 km wahała się pomiędzy 90, a 70 stopni albo mniej (jak silnik się nagrzewał, to wskaźnik zaraz potem znów opadał). Dmuchawa cały czas była odkręcona na pierwszy stopień, aby nie parowały mi szyby. Ogrzewanie według mnie działa bardzo dobrze, leci ciepłe powietrze po paru kilometrach jazdy. Drażni mnie tylko ten wahający się wskaźnik temperatury, na początku po zakupie tego objawu nie miałem. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za sugestie. |
Autor: | weuek [ 14.01.2019, 13:38 ] |
Tytuł: | Re: Fabia 1,4 16v, problem z trzymaniem temperatury silnika. |
Może czujnik temperatury płynu chłodzącego - typowa usterka tego modelu. https://www.czesciauto24.pl/skoda/fabia ... hlodzacego U siebie wymieniałem po podobnych objawach. Dodatkowo nie chciał odpalać na ciepłym silniku. |
Autor: | Chris12 [ 14.01.2019, 16:07 ] |
Co do odpalania, to rzeczywiście zimny silnik odpala bez problemu, a kilka razy po rozgrzaniu (na przykład po zatankowaniu) musiałem trochę kręcić rozrusznikiem. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, bo nie wiedziałem, czy to ma jakiś związek. A co z termostatem? To nie jego wina? |
Autor: | weuek [ 14.01.2019, 17:10 ] |
No to masz oba objawy. U mnie winny był sam czujnik (silnik BBY). Do wymiany trzeba spuścić trochę płynu. |
Autor: | Chris12 [ 14.01.2019, 20:06 ] |
Ok, w takim razie spróbuję go wymienić. Czy mógłbyś mi napisać, gdzie znajdę ten czujnik i czy wymiana jest skomplikowana? Nie mam garażu, fabia stoi pod blokiem na parkingu. |
Autor: | weuek [ 15.01.2019, 05:19 ] |
Na bank pisałem o tym na forum - poszukaj. Wymiana jest łatwa (mała dłoń się przyda, bo jest ciasno przy czujniku), tylko nie bardzo teraz widzę leżenie na lodzie. A inaczej tej małej osłony dolnej silnika nie zdejmiesz i płynu nie spuścisz. |
Autor: | Chris12 [ 17.01.2019, 16:14 ] |
Dziś kupiłem ten czujnik za 35 zł i po wielkiej batalii stoczonej przy silniku na wietrze udało mi się go zamontować. Jeszcze nie uruchomiłem auta, aby sprawdzić jak mi poszło. Uciekło mi sporo płynu chłodniczego. Czy w związku z tym muszę odpowietrzać układ chłodzenia? W renault clio I robiłem tak, że zalewałem na maksimum do zbiornika, odpalałem auto i przy odkręconym wlewie zbiornika czekałem aż się zagrzeje. Jak to się odbywa w skodzie fabii? |
Autor: | weuek [ 17.01.2019, 17:15 ] |
Tak samo. Sam się odpowietrza, właśnie przez ten korek. Jak akurat korek zakręcałem, pojeździłem, poczekałem, dolałem - i tak do skutku. |
