Teraz jest 26.04.2024, 09:14
[ Posty: 6 ] |
[F1] fabia 1.2 12v cisnienie oleju
Dołączył(a): 11.04.2017, 14:42 Posty: 19
Skrzynia: GEU - 5b.
Samochód: vw
Jakie jest prawidłowe cisnienie oleju ja mam bieg jałowy na zimnym silniku 3 bary a na rozgrzanym 0.5 bar czy to sa prawidłowe wartosci czy nie zaniskie dla tego silnika?
12.12.2018, 21:23 |
Re: fabia 1.2 12v cisnienie oleju
silnik padaka. Albo panewki zajechane albo pompa. Znajomy kupił lupo kiedyś z z takim objawem i okazało się, że cały wał się przesunął w stronę skrzyni biegów. Panewki zajechane itd. Ale żeby zaraz cie nie zniechęcać na święta to zaczął bym od sprawdzenia ciśnienia manometrem (ne napisałeś czym robiłeś), bo może czujnik padać. Kolejna sprawa to już mechanika niestety. Często panewki są tego przyczyną. Ewentualnie jak miałes głowicę w górze to czy ktoś ci silikonem kanałów olejowych nie zaciaprał. Jest jeszcze mało prawdopodobna ale możliwa przyczyna jak brudny smok w misce od kiepskiego oleju, ale aż takim optymistom bym nie był
12.12.2018, 21:51 |
Skrzynia: GEU - 5b.
Samochód: vw
silnik cicho pracuje na biegu jałowym,cisnienie mierzone manometrem,kontrolka oleju nie swieci na jałowym.
13.12.2018, 08:03 |
Samochód: Golf IV
Zmierz na średnich obrotach. Może olej przepracowany i nie trzyma ciśnienia.
15.12.2018, 19:38 |
Skrzynia: GEU - 5b.
Samochód: vw
olej mannol 10w40 to dobry olej?
09.04.2019, 06:13 |
miałem mannol ale 5w40 i nie było problemów. Masła nie robiło, olej przy zlewaniu był koloru oleju a nie smoły (czyli remont silnika się zdał na coś). Jak się dotykało to był olejem a nie wodą także wydaje się ok. Miałem go też w volvo i popychacze były ciszej niż na castrolu (tam był GDI słynący z grania popychaczy). Teraz do opla i skody idzie ravenol 5w30 bo na przyszły miesiąc są wymiany.
14.04.2019, 11:43 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 285 gości |
