Teraz jest 28.03.2024, 12:24
[F1] Cykanie przekaźnika
Dołączył(a): 25.07.2018, 21:18
Samochód: Skoda Fabia
Post Cykanie przekaźnika
Witam. Czemu jak uruchomię samochód i załączę dmuchawę i ruszam w trasę to po chwili słychać cyknięcie jakiegoś przekaźnika gdzieś z okolicy bezpieczników? I tak cyka co jakiś czas ten przekaźnik. W nocy na postoju jest to najbardziej widać jak się stoi to światła lekko przygasają.
30.11.2018, 10:49
Post Re: Cykanie przekaźnika
Może przy tych temperaturach jak u mnie włącza się elektryczna nagrzewnica.
Latem tego nie ma.
01.12.2018, 20:30
Zobacz profil WWW GG
W skodzie fabii 1 1.9tdi 2004 rok były takie rzeczy?
01.12.2018, 20:50
Dołączył(a): 23.06.2011, 19:27
Samochód: 1T1
Były i to nawet wcześniej
02.12.2018, 10:04
A do czego jest ta elektryczna nagrzewnica?
02.12.2018, 13:35
Samochód: 1T1
Jak nie ma nagrzewnicy to ciepłe powietrze leci z nawiewów dopiero po nagrzaniu silnika. Przy elektrycznej nagrzewnicy ciepłe powietrze leci dużo szybciej (z tego co pamiętam z pierwszej fabii to trzeba ustawić temperaturę na max, działa przy ustawieniu nawiewu na szybę lub na szybę i nogi)
02.12.2018, 14:54
Na pewno tak się to uruchamia?
A jak sprawdzić czy mam tą nagrzewnicę?
02.12.2018, 15:45
A jaka jest wydajność tej nagrzewnicy? Przy jakiej temperaturze się załącza?
02.12.2018, 19:54
Dołączył(a): 12.02.2017, 20:35
Samochód: fabia
Odkopuje trochę temat. Otóż mam w swojej fabi SDI 2005r problem z ogrzewaniem otóż grzeje ale nie ma szału nie bucha gorącem lecz tylko letnim jak jest poniżej 0 na dworzu. Czy moja Fabia może mieć taki PTC? Jak to sprawdzić czy to mam i jak sprawdzić czy działa czasem słychać. Cyknięcie przekaźnika jak przekrece na max ciepłe ale nie odczuwam różnicy zebysuper grzało. Dodam że nie mam klimy. Silnik się raczej dogrzewa czasem podczas jazdy spokojnej wskazówka potrafi opaść na 80st. Dodam też że nie mam osłony pod
silnikiem. Może być zamulona nagrzewnica?
13.01.2019, 20:47
netgear89
Czy masz to tego nikt nie wie...
Ale odpal auto zimne z rana i od razu ustaw nagrzewanie na max-a. Po chwili powinno być czuć cieplejsze powietrze.
Drugi sposób. W okolicach pedału gazu, przy tunelu środkowym mogą być widoczne przewodu grube jak na zdjęciach https://allegro.pl/oferta/vw-polo-skoda ... 5081230346
Ale może być potrzeba zdemontowania jakiegoś plastiku by to zobaczyć.
Po trzecie jeśli temperatura spada w czasie jazdy to raczej termostat do wymiany.
Jeśli nie dmucha gorącym to może być jak już pisałeś zakamieniona nagrzewnica lub klapa powietrza zimno ciepło ma nieszczelności lub nie zamyka w pełni. Wszystko do sprawdzenia.
14.01.2019, 00:57
Samochód: fabia
No niestety s aucie robi się letnie ciepło po 10km około. Może być sytuacja że mam tą nagrzewnica lecz uległa poprostu uszkodzeniu przepaleniu? Lub czy mogę sobie doposażyć słodzone w takie coś? Raczej instalacja z kostką powinna być podciągnięta w standardzie pod takie coś? Mogę spuścić płyn i przepłukać układ woda z kranu?
14.01.2019, 18:25
netgear89
Jeśli nie masz PTC to nie ma instalacji.
By tą nagrzewnicę PTC zamontować to trzeba wyjąć deskę i zespół nagrzewnicy. jest ona montowana pod nagrzewnicą zasilaną płynem chłodzącym.
Do zmiany jest też podstawa pudła nagrzewnicy bo ma inny numer części (pewnie ma wycięcia na przewody i podcięta jest pod samą grzałkę)
Jest to trochę czasochłonne i możliwe do zrobienia, Mam np kompletną wiązkę z fabii MK1 z przekaźnikami i bezpiecznikami.
Jeszcze jeden sposób jest by sprawdzić czy rzeczona nagrzewnica jest.
W gniazdach przekaźników jest zamontowany uchwyt na trzy dodatkowe bezpieczniki po 30 A każdy.
15.01.2019, 07:34
Samochód: fabia
https://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/105 czyli do tychprzekaznikow muszę się dokopać co na dole strony? Jak to rozbiore to po czym poznam że owe przekaźniki są akurat od dodatkowej nagrzewnicy są na nich jakieś charakterystyczne numery lub oznaczenia? I jeśli takowe będą to jak sprawdzić czy wogole są sprawne?
16.01.2019, 22:14
Tak tam się musisz dostać.
Charakterystyczne są trzy bezpieczniki w uchwycie na przekaźniki.
Jeśli brak PTC to ich tam nie ma.
17.01.2019, 20:01
A mamy jakiś opis od czego jest który przekaźnik?
17.01.2019, 21:38
