Teraz jest 25.04.2024, 13:57
[F2] Zamiana fabrycznych hamulców na wydajniejsze.
Dołączył(a): 05.10.2018, 16:32
Post Zamiana fabrycznych hamulców na wydajniejsze.
Witam, jestem nowy na forum i nie mogłem znaleźć interesującego mnie wątku.
Otóż podniosłem moc w swojej Fabii II 1.6TDI, i chciałbym dołożyć do niej wydajniejsze tarcze i klocki, do tego z tyłu ma bębny i zastanawiam się nad tym jakie lepsze kupić, czy po prostu przejść z bębnów na tarcze.
I teraz moje pytanie:
Co mogę założyć do mojej Fabii by lepiej hamowała?
Jakie części muszę kupić itp.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Konrad
05.10.2018, 16:50
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Post Re: Zamiana fabrycznych hamulców na wydajniejsze.
Jak auto przechodzi przegląd to bębny już lepsze nie będą :D zostaje przekładka na tarcze z tylu i większe tarcze na przód z mocniejszych wersji. A jeśli nie ogranicza Cię kasa to koledzy montowali nawet zestawy z Porsche. :twisted:
05.10.2018, 18:27
Ekspert CAR SPA
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
W Fabii II FL aby zmienić bębny z tyłu na tarczę to musisz wymienić całą belkę bo Twoja nie ma odpowiednich mocowań.
Wydajniejsze tarcze i klocki trochę pomogą, ale nie sprawią, że auto będzie się zatrzymywać znacznie szybciej.
Aby tego dokonać musiałbyś zmienić rozmiar tarcz z przodu... ale tu znowu kombinacje - jak masz je w rozmiarze 256mm to zacisk jest przykręcony bezpośrednio do zwrotnicy (jarzmo zintegrowane) i by przejść na rozmiar większy - 288 lub 312 musisz wymienić zwrotnice... Jakby tego było mało to z tego co wiem są dwie średnice amortyzatorów i nie każdy pasuje do każdej zwrotnicy... i tak dalej. Reasumując - kompleksowe zajęcie się tematem hamowania wymaga wbrew pozorom trochę różnych części i nie jest to takie hop siup. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia posiadanego przez Ciebie rozmiaru felg - by przejść na system 288 z przodu musisz mieć minimum 15".
Jeżeli kupowałeś samochód w salonie trochę powinieneś żałować bo przy 105km standardem jest rozmiar tarcz 288 z przodu i 232 z tyłu. A jeżeli rynek wtórny to różnica w cenie (przez mocniejszy silnik) wyszłaby mniejsza niż koszt modernizacji hamulców (tak sądzę).
Rallye Green
Kosmetyka aut
Niżej podpisany użytkownik dziękuje krd za ten post:
konrad1988skc
05.10.2018, 20:43
Dzięki za odpowiedz, niestety auto było kupowane z rynku wtórnego. Felgi zakupione już 15” jak tylko wroce do domu to sprawdzę rozmiar tarcz.
Rozumiem ze jak będą 288 to jest to dla mnie lepiej bo mniej pracy tak?
Czyli teraz znaleźć Belkę z tarczami i zrobić przekładkę:)
A czy np jakbym miał rozmiar tarcz 256mm to czy jakbym włożył BREMBO nawiercane i klocki tez BREMBO to czy by to miało jaki kolwiek sens? Bo znalazłem fajny zestaw na Allegro ale wole się dopytać czy w ogóle warto.
I jeszcze jedno pytanie:
Czy jak będą tarcze 288mm to czy wtedy wejdzie tarcza z zaciskami od np: Octavii ? Czy tez będę musiał troszkę porzeźbić?:)
Najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie, moc była podwyższona po to żeby nie było strachu przy wyprzedzaniu a nie do szarżowania. Bezpieczeństwo najważniejsze dla mnie.
I chciałbym prosić o listę części, które musiałbym zakupić do zabiegu podmiany tarcz z przodu. Na tył znajdę cała belke z tarczami:)
Dzięki za odpowiedzi bo zawsze można czegoś mądrego się dowiedzieć:)
06.10.2018, 12:28
Ekspert CAR SPA
Ekspert CAR SPA
Tarcze z Octavii nie będą pasowały - mają rozstaw 5x122, a nie 5x100 jak masz w Fabii.
Co do swapu z przodu, na pewno potrzebujesz:
- zwrotnice
- zaciski z jarzmami
- tarcze z klockami
Tylko najpierw sprawdź rozmiar amortyzatorów.
Rallye Green
Kosmetyka aut
konrad1988skc
06.10.2018, 21:22
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
jak masz bębny to nie masz 288.
pozatym tylko wersje 105hp maja 288 i tarcze z tylu
- Someday
Niżej podpisany użytkownik dziękuje xtremesystems za ten post:
konrad1988skc
07.10.2018, 07:07
Czyli zostaje mi kupno zawieszenia przedniego ze zwrotnicami od mocniejszej wersji z tego co zrozumiałem tak?
Z tarczami o średnicy 288mm i podmianka, potem lepsze tarcze i klocki.
Belka na tył już zamówiona z tarczami i teraz jeszcze do tej kwestii pytanie czy jak z bębnów przejdę na tarcze to czy pompa wydoli czy tez podmianka?
07.10.2018, 17:42
Pompa da radę. linki ręcznego trzeba wymienić. Jak dobrze pamiętam to kodowanie pompy ABS trzeba zmienić.
Kilka lat temu kolega w roomsterze zmieniał bębny na tarcze z tyłu. Ale o dziwo z przodu miał 288 tarcze. Roomster 1.4 TDI z 2007 roku tarcze z przodu 288 a z tyłu bębny.
konrad1988skc
07.10.2018, 18:53
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 19.02.2012, 15:32
Podziękował: 20
Skrzynia: JNC - 6b.
Samochód: Ibiza 6L FR+
To miał już coś wcześniej rzeźbione bo w F2 i Romku 288 miało 1.9TDI oraz 1.6TDI 105 no i w F2 oczywiście RS.
Ja teraz jestem u siebie na etapie zmiany hamulców na większe i kupiłem cały zestaw z Fabii 1 RS czyli zwrotnice z hamulcami przód i całą kompletną belkę na tył. Wyszło mnie łącznie 800zł i to jest dosyć dobra kasa jak za całość na przód i tył.
21.10.2018, 18:04
I tutaj jesteś błędzie, znam auta salonowe, że na samym początku mają 288 mm i bębny z tyłu, widocznie potem zdali sobie sprawę że to nie wystarcza na tył.
21.10.2018, 18:23
olekr21 seria panie seria.
24.10.2018, 04:12
Witam, temat można zamknąć:)
Zmieniłem tylną belkę na belkę z tarczami, przód dostał nowe zwrotnice żeby można hylonzalozyc tarcze 288.
Skoda Hamuje wyśmienicie.
Pozdrawiam;)
27.12.2018, 14:47
A jak miałeś z amortyzatorem? Musiałeś wymieniać???
27.12.2018, 15:58
Nie nie wymieniałem amortyzatorów wszystko pasowało.
Tylko VCDS'em zakodowana pompa ABS i wszytko jest ok.
27.12.2018, 23:40
Ogólnie to przepraszam, że w tym miejscu ale starałem się znaleźć na forum jakieś info na temat podmianki skrzyni biegów i nie znalazłem nic, orientuje się ktoś czy można zamiast 5-cio biegowej wrzucić 6-cio biegowa skrzynie? i jak tak to od jakiego autka będzie pasowała?
27.12.2018, 23:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 52 gości
