[F1] Przycisk elektrycznej szyby http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=2470 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Yogi [ 18.09.2006, 13:57 ] |
Tytuł: | Przycisk elektrycznej szyby |
Witam Sprawa dotyczy elektrycznej szyby od strony pasażera (z przodu) sterowane przez kierowce kierowca ma przyciski w podlokietniku 2 funkcyjne tzn naciska sie 1/2 i do końca przycisk (wtedy automatycznie leci szyba do samego dołu) Otóż kierowca nie może spucic szyby automatycznie na sam dół ( raz naciska sie do końca przycisk) co może być powodem ? dodam ze w pozycji 1/2 szyba normalnie opuszcza sie (w tej pozycji szyba opuszcza sie tylko tyle ile trzymasz przycisk) |
Autor: | kika [ 18.09.2006, 20:14 ] |
Tytuł: | Przycisk el szyby |
nie piszesz czy z prawych jest ta sama sytuacja bo jeśli z prawych chodzi normalnie to morze to być winny przycisk |
Autor: | Sebastian [ 18.09.2006, 21:36 ] |
Yogi napisał(a): co może być powodem ? |
Autor: | kros [ 18.09.2006, 21:38 ] |
A jak szyba od z lewej strony - otwiera i zamyka sie automatycznie? Bo jeśli lewa jest OK, to może gumka w przełączniku wysiadła... Natomiast jeśli lewy przełącznik tez fiksuje to pewnie odłączałeś akumulator i teraz musisz "odblokować" szybki - trzeba nieco "pomieszać" kluczykiem w zamku. Jak to było... zamknąć kluczykiem okna, puścić kluczyk potem jeszcze raz przekręcić w stronę zamykania i przytrzymać 3 sek. ? nie pamiętam, ale w instrucji to jest. ps. Ale pewnie jako zegramistrz wiesz o tym doskonale... |
Autor: | Yogi [ 18.09.2006, 21:58 ] |
kros napisał(a): A jak szyba od z lewej strony - otwiera i zamyka sie automatycznie? tak kros napisał(a): odłączałeś akumulator tak Cytuj: ps. Ale pewnie jako zegramistrz wiesz o tym doskonale... nigdy nie pamietam tych różnych procedur wiem tylko jak ustawić zegar jutro zobacze [ Dodano: 2006-09-19, 15:30 ] wyczyscilem przelacznik (byl czysty) "pomieszalem kluczem" i działa |
Autor: | Zyg [ 25.09.2006, 22:12 ] |
Rowniez mialem ten problem. Wystarcylo ze rozlaczylem kostke i ponownie polaczylem. |
Autor: | trojan101 [ 25.09.2006, 22:22 ] |
a mi dzisiaj też dziwne zjawisko w prawej przedniej pasazera sie ukazało chce ją podniesc (z pozycji opuszczonej na max) i podnosi sie do cwierc wysokosci i nagle sie sama opuszcza i potem już tez jak pociągne za przełącznik to sama automatycznie sie nie podniesie musze ją podnosić trzymając guzik. podejzewam ze gdzies na szynie musi być coś co czasem stwaza opor i szyba odczytuje to jako przeszkoda i sie opuszcza(bo przeciez fabki mają to zabezpieczenie przed przycięciem sobie czegoś szyba) |
Autor: | kros [ 25.09.2006, 22:36 ] |
Dokładnie tak jak mówisz. A szyba po napotkaniu przeszkody zjedzie w dół i nie domyka się automatycznie (przez "głębsze" wciśnięcie guzika) tylko zawsze trzeba przytrzymać guzik do całkowitego jej zamknięcia dopiero wtedy ponownie zaczyna działać automatyczne otwieranie i zamykanie. |
Autor: | trojan101 [ 25.09.2006, 22:37 ] |
hehe to czeka mnie grzebaznie przy tym |
Autor: | FABIAAA [ 26.09.2006, 07:50 ] |
trojan101, mam ten sam problem z szyba pasazaera. ?U mnie wygladało to tak: pewnego razu miałem szybko opuszczona i reke wystawiona przez szybe i tak sie złozyło ze pewna osoba chciała zamknac szybe ale ze w Fabi jest pomyslane szyba doszła mi do reki i opusciła sie na maxa na dół. Teraz ten sam problem jak Ty gdy szyba jest przykłądowo w polowie swojej wysokosci i jak nacisne do oporu przyciska to szyba niezamknie sie tylko obnizy o pewien stopien a ja musze cały czs trzymac przycisk od zamykania szyby. COs czuje ze jest jakas przeszkoda na jej drodze ale niechce mi sie rozkrecac tych cholernych drzwi. :/ |
Autor: | trojan101 [ 26.09.2006, 20:09 ] |
FABIAAA no niestety trzeba tam grzebnąc ale ja jeszcze nie miałem czasu i pewnie dopiero w weekend sie tym zajme dlatego teraz poprostu nie otwieram tej szyby:) |
Autor: | FABIAAA [ 26.09.2006, 20:12 ] |
u mnie szybka sie otwiera tylko czasem sie opusci jak gwałtownie chce ja do góry podniesc... |
Autor: | sebasuperb [ 26.09.2006, 20:15 ] |
A czy ktoś z Was wymieniał gumkę w tym przełączniku? Jak rozebrać ten przełącznik, bo górę tą ruchomą to wiem jak ściągnąć, pytanie tylko jak dostać się do tej gumki by ją wymienić. W co się trzeba zaopatrzyć U mnie siadł przycisk w drzwiach pasażera z przodu, da się jedynie podnieść szybę, natomist opuścić nie. Jak przyciskam żeby ją opuścić to się zamyka Dziwne ale napewno ta gumka już wyrobiona |
Autor: | Yogi [ 26.09.2006, 20:44 ] |
sebasuperb napisał(a): Dziwne ale napewno ta gumka już wyrobiona nie wydaje mi sie zeby zuzyla sie, zasyfic tez nie zabardzo jest jak bo wszystko jest wystarczajaco szczelne przy normalnym uzytkowaniu. sebasuperb napisał(a): W co się trzeba zaopatrzyć srubkret krzyzakowy i malego torxa chyba 6 albo 5 do tego jakis płaski srubokrecik malych rozmiarów (str kierowcy) od pasazera przelacznik nie jest skrecony torxami tylko na wcisk co najwyzej mozna przeczyscic plytke i zrobic adaptacje szybek kluczykiem |
Autor: | sebasuperb [ 26.09.2006, 21:02 ] |
Yogi, mi nawalił ten przycisk w podłokietniku pasażera z przodu, nie ten podwójny u kierowcy tylko pojedynczy. A wiesz jak rozebrać ten pojedynczy ?Bo przyglądąłem mu się i widziałem, że ten górny plastik będzie chyba raczej ciężko ściągnąć, jest na 4 bolczyki. |
