Teraz jest 01.07.2024, 04:50
[ Posty: 5 ] |
[F1] sonda lambda do wymiany? spaliny minus 32 stopnie?
Dołączył(a): 06.05.2017, 20:40 Posty: 1
Witam! Mam taki problem z moją fabią 1,4 mpi. Spalanie około 10 litrów w cyklu mieszanym to chyba troszkę za dużo jak na ten silniczek. Obroty falują na biegu jałowym między 760 a 800 obr/min Po podpięciu do vaga wyskoczył błąd "zbyt bogata mieszanka". W grupie 34 w drugi polu temperatura pokazuje minus 32 stopnie a powinno być na rozgrzanym silniku ponad 300 stopni. Według mnie tu jest przyczyna nadmiernego spalania. Sonda daje fałszywe dane do kompa a on daje za dużą dawkę paliwa. Pytanie brzmi czy sonda jest do wymiany? czy jest jakiś inny czujnik który daje fałszywe dane? Dodam, że zakupiłem używaną oryginalną sondę i wymieniłem ją, czyżby był taki pech, że obie są uszkodzone. Dodam ,że po zamianie sond odłączyłem akumulator na noc, żeby zresetować pamięć kompa, tak gdzieś wyczytałem na forum, ale niestety nic nie pomogło dalej pokazuje minus 32 stopnie. Proszę o pomoc nie śmigam tak w motoryzacji, ale próbuje coś samemu wykombinować (oczywiście z waszą pomocą) wiadomo satysfakcja pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 14.10.2017, 09:05 przez leshnikov, łącznie edytowano 1 raz
Pamiętaj o etykiecie z modelem Fabii przy tytule wątku :)
13.10.2017, 20:52 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 584
Podziękował: 11
Samochód: Golf 4motion
Re: sonda lambda do wymiany? spaliny minus 32 stopnie?
Ale sonda lambda jest od mierzenia zawartości tlenu w spalinach, a nie pomiaru temperatury spalin. Jak mi padła sonda to zaświecił check engine, komputer pokazał błąd 16518, a co do spalania to nie zauważyłem wyraźnej różnicy. Wydaje mi się, że musisz szukać innej przyczyny
_________________ Skoda Fabia '03 2.0 Łada Niva '93 1,6 Jeep Cherokee '89 2,1TD Skoda Rapid '14 1.6TDI Hyundai I30 '14 1.4 Swift 4x4 '06 1.3 Pajero Sport '02 2.5TD Grand Vitara '03 2.0 128KM Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM Piaggio X8 250IE Forester '08 2.0 150KM
14.10.2017, 08:53 |
Rok prod.: 2008 , 2014
Nie czytaj wszystkich bloków pomiarowych po kolei. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Blok 34 jest istotny dla silnika z normą EU 4 czyli z dwoma sondami ( AZF , AQW ) W diagnozie silnika AZE , AME tego bloku nie odczytujemy , nie bierzemy go pod uwagę bo zawsze pokaże temperaturę katalizatora -32 stopnie.
14.10.2017, 12:01 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Hej
Po zeskanowaniu sterownika silnika mam taki błąd: "16518.P0134 Podgrzewana sonda lambda 1, rząd cylindrów 1 - brak działania"
Czy to oznacza że mam sondę lambda do wymiany?
19.10.2017, 17:42 |
Sprawdż omomierzem obwód grzałki sondy na jej wtyczce . Dwa białe przewody. Wynik negatywny , sonda do wymiany.
19.10.2017, 20:41 |
[ Posty: 5 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 308 gości |
