Teraz jest 26.04.2024, 23:37
[ Posty: 14 ] |
[F2] Podgrzewanie lusterek
Dołączył(a): 09.02.2010, 02:28 Lokalizacja: Łódź Posty: 148 Zdjęcia: 1
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Greenline
Mam mały problem przestało mi działać podgrzewanie lusterek po "grzebaniu Vagiem" w module komfortu. Czy ktoś potrafiłby z Łodzi lub okolic włączyć ta funkcje ponownie??
Fabia II 2008 r 1.4 TDI
_________________ grizlli
06.06.2017, 16:22 |
Re: Podgrzewanie lusterek
Jakie masz obecnie kodowanie? Grzebałeś w module komfortu 46 czy w BSI czyli Ce 09 ? kodowanie dla 46 \C00,Comfort System (J393) Coding C01,+00001 = Selective Locking inactive C02,+00002 = 4-Doors C03,+00016 = Central Locking installed (from MY 2008) C04,+00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007) C05,+00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007) C06,+00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007) Nie ma nic dla podgrzewanych lusterek W 09 Coś jest C00,Central Electronics (J519) Coding C01,+00001 = Trailer Hitch installed C02,+00002 = Trunk Lid Remote Unlocking installed C03,+00004 = Electric Load Management active C04,+00008 = Interior Light Control C05,+00016 = Seat Backrest Recognition installed C06,+00032 = Heated Front Seats installed C07,+00128 = Heated Mirrors installed C08,+00256 = Headlight Washers installed C09,+00512 = Rain Sensor installed C10,+01024 = Trunk Lid Remote Unlocking impulse driven C11,+08192 = Rear Windshield Wiper with Comfort Function installed C12,+16384 = Electric Fuel Pump Releay installed C13,Note: The coding is the sum of the individual options.
Czyli do swojego kodowania musisz dodać 128
grizlli
06.06.2017, 18:22 |
Samochód: Greenline
12.06.2017, 13:34 |
Proszę bardzo.
12.06.2017, 14:31 |
Dołączył(a): 20.01.2019, 20:28 Lokalizacja: Wołomin Posty: 30
Skrzynia: FCU - 5b.
Witajcie w mojej fabii II tez mam problem z lusterkami grzanymi , elektryczne sterowanie działa lecz nie działa podgrzewanie jak mogę to sprawdzić fabia z 2009 roku ale w module komfortu nie mam nic właśnie o grzanych lustrach.
22.12.2019, 20:49 |
A jesteś pewien, że wkłady lusterek są sprawne? Podaj numer modułu komfortu lub BSI.
22.12.2019, 21:01 |
Skrzynia: FCU - 5b.
jutro napiszę nr no nie jestem pewien ale dwa wkłady były by walnięte a ta ikonka podgrzewanych lusterek zmienia kolor w przełączniku ?
22.12.2019, 21:21 |
woytek1989 napisał(a): dwa wkłady były by walnięte Jest to możliwe. woytek1989 napisał(a): ta ikonka podgrzewanych lusterek zmienia kolor w przełączniku ?
Nie. Najprościej żeby sprawdzić czy jest grzanie to wyjąć wkład i podłączyć żaróweczkę.
22.12.2019, 22:56 |
Skrzynia: FCU - 5b.
A więc tak trochę mi się zeszło nie chciałem połamać plastików , obserwacje żarówka nie świeci miernik ustawiony na zwarcie po zetknięciu 2 przewodów piszczy czy podgrzewanie włączone czy też nie (czyli jest zwarcie),napięcia na tych kabelkach brak wcześniej miałem wymieniany przełącznik lusterek bo nie działały
vcdsa podłącze jak mi się laptop naładuje co konkretnie z niego mam wyczytać ? Moja fabia ma raczej stare wnętrzności jeżeli chodzi o elektronikę
moduł komfortu 5J0959433A a to drugie co idzie więcej kabelków to 6Q1937049F
28.12.2019, 13:26 |
Ogrzewanie lusterek u Ciebie wygląda tak: - do wtyczki 8-mio pinowej lusterka dochodzi do pinu 5 brązowy kabelek - masa. Wychodzi on z włącznika lusterek z pinu 3. - drugi kabelek to plus i wychodzi on z BSI z wtyczki XP3 pin 2 >> dalej leci do słupka A i przechodzi przez pin 13 we wtyczce w słupku >> dalej leci do wtyczki lusterka na pin 4. OD BSI do wtyczki lusterka ma kolor czarno-czerwony. Bardzo możliwe, że w peszlu pomiędzy słupkiem a drzwiami ten kabelek jest przerwany. Możesz wyciągnąc BSI i sprawdzić przejście pomiędzy pinem 2 czerwonej wtyczki gniazda XP3 a pinem 4 wtyczki lusterka. A drugi kabelek - sprawdź przejście pomiędzy pinem 3 wtyczki przełącznika lusterek a pinem 5 wtyczki lusterka. Jeśli chciałbyś zajrzeć do złącza na słupku to uważaj na zaczep gumowej osłony. Łatwo go połamać i już nie będzie trzymać. Nowa kosztuje około 80 zł i nie jest łatwo to wymienić.
Zielona strzałka lewe lusterko. Żółta strzałka prawe lusterko.
28.12.2019, 16:55 |
Skrzynia: FCU - 5b.
A czy można jakoś kodowanie sprawdzić czy jest dobre ? Bo rozbierać raczej nie będę nie mam warunków
28.12.2019, 17:27 |
woytek1989 napisał(a): A czy można jakoś kodowanie sprawdzić czy jest dobre ? Drugi post. Angel napisał składowe kodowania 09. W nim koduje się podgrzewanie lusterek. Musisz swoje kodowanie rozebrać na części i będziesz wiedział czy masz grzanie w nim.
28.12.2019, 20:17 |
Skrzynia: FCU - 5b.
nie kumam tego kodowania sposobu jego działania ale po dodaniu 128 lusterka zaczęły grzać . widocznie przed zakupem ktoś inny coś gmerał
04.01.2020, 18:42 |
woytek1989 Bo to składowa czyli dodajesz do siebie odpowiednie liczby czyli odpowiednie kodowanie. Suma jest składową czyli kodowaniem danego sterownika
04.01.2020, 19:12 |
[ Posty: 14 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 262 gości |
