Teraz jest 20.09.2024, 02:28
[F2] podłączenie zasilania kamery pod zapłon
Dołączył(a): 21.02.2011, 17:26
Post [F2] podłączenie zasilania kamery pod zapłon
mam prośbę o pomoc.
Chciałbym podłączyć kamerę samochodową tak, aby uruchomiała się po włączeniu zapłonu.
Wyczytałem, że można skorzystać z niewykorzystanych gniazd bezpieczników.
Teraz pytanie skąd wziąć masę do tego zasilania jeżeli chodzi o skrzynkę z bezpiecznikami i z którego gniazda bezpiecznika próbować brać napięcie?
Rozumiem, że jeszcze potrzebny byłby jakiś konwerter 12V - 5V, który mógłbym schować za skrzynką z bezpiecznikami.
Czy możecie polecić jakiś nieduży model? Oryginalne zasilanie kamery opisane jest, że jest na max. 1A.
Mój samochód do Fabia II Combi z 2008.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
08.06.2016, 07:55
Dołączył(a): 19.10.2009, 17:11
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Post Re: [F2] podłączenie zasilania kamery pod zapłon
Najlepiej i najpewniej było by skorzystać z multimetru lub innego wskaźnika 12v na którym bezpieczniku pojawia się napięcie po zapłonie i po prostu szukać. Co do zasilania można wykorzystać oryginalny zasilacz, tylko podlutowac kabelki i jakoś zgrabnie to zaizolować i schować gdzieś pod kokpit, ewentualnie kupic przetwornice DC-DC 12-5v 1A i tez zabudowac to w jakąś obudowę i schować.
P.S
Gniazdo nr 14 odpowiada za poziomowanie xenonow, wiec moze tam pokazuje sie napiecie po zapłonie (jak sie myle to mnie poprawic)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Żubr za ten post:
piotrusx
08.06.2016, 21:46
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Robiłem rozeznanie w tej kwestii tutaj:
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?p=248033#p248033
Ja mam pociągnięte gniazdo na kabelku schowane za deską, tam gdzie jest boczna zaślepka widoczna po otwarciu drzwi kierowcy. Tam mam wpiętą ładowarkę na 2x usb, stamtąd kabelek do telefonu koło słupka i do kamerki pociągnięty słupkiem do podsufitki. Adaptery druty 12v-mini usb 5v też są, jak nie trafisz na felerną sztukę to praktycznie każdy będzie dobry.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje leshnikov za ten post:
piotrusx
08.06.2016, 22:54
A podpowiedzcie mi jeszcze skąd wziąć "minus" w skrzynce bezpieczników?
09.06.2016, 08:33
no powiem ci że będziesz miał problem ... bo w skrzynce bezpieczników wszystkie el... pod napięciem mają +12 ... minus przy takim prądzie dowolna śrubka podłączona do masy ...
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Artur_jaw za ten post:
piotrusx
09.06.2016, 08:43
Dzięki udało się bez większych problemów.
W moim modelu jest sporo wolnych gniazd bezpieczników w których jest 12V.
Znalazła się też śrubka "z masą", bypasem na gniazdo bezpieczników przeciągnąłem przewód do miejsca gdzie jest zaślepka kokpitu, tam jest sporo miejsca na podłączenie i ukrycie przetwornika 12V-5V.
Na razie działa bez zarzutu.
Pozdrawiam!
28.06.2016, 08:02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
