[F1] Problem z zamykaniem/otwieraniem tylnych drzwi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=23330 |
Autor: | Kamas [ 10.05.2016, 19:47 ] |
Tytuł: | [F1] Problem z zamykaniem/otwieraniem tylnych drzwi |
witam Panowie, mam mały problem w mojej fabii. Od jakiegos czasu mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem. Wszystkie drzwi działaja jak nalezy ( zamykaja sie i otwieraja) z wyjatkiem tylnych prawych, ktore zyja wlasnym zyciem Najpierw zauwazylem, ze podczas zamykania samochodu te drzwi nie zamykaja sie. Czasami jak juz sie zamknely byl problem z ich otwarciem. Poruszalem kostka w drzwiach i w slupku samochodu na tyle na ile bylo to mozliwe bez montazu tapicerki w drzwiach. Efekt jest taki, ze drzwi prawie 10/10 razy zamykaja sie jednak gorzej z otwieraniem. Tutaj musze kilka razy nacisnac na kluczyku otwieranie zeby w koncu i te drzwi sie otworzyly. Przy zamykaniu i otwieraniu dostrzeglem tez dzwiek - ciezko go opisac: jakby "rozladowujace sie urzadzenie dzialajace z lekkim spowolnieniem. Nie wiem tylko czy to dzwiek z drzwi przednich, ktore dzialaja 100/100 czy z wadliwych tylnych. Co proponujecie zrobic? Zdjac tapicerke i wyczyscic silownik, wymieniv go czy moze problem lezy w jakiejs elektryce? z gory dzieki za podpowiedzi |
Autor: | Tuff [ 10.05.2016, 22:24 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Problem z zamykaniem/otwieraniem tylnych drzwi |
Kamas napisał(a): witam Panowie, mam mały problem w mojej fabii. Od jakiegos czasu mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem. Wszystkie drzwi działaja jak nalezy ( zamykaja sie i otwieraja) z wyjatkiem tylnych prawych, ktore zyja wlasnym zyciem Najpierw zauwazylem, ze podczas zamykania samochodu te drzwi nie zamykaja sie. Czasami jak juz sie zamknely byl problem z ich otwarciem. Poruszalem kostka w drzwiach i w slupku samochodu na tyle na ile bylo to mozliwe bez montazu tapicerki w drzwiach. Efekt jest taki, ze drzwi prawie 10/10 razy zamykaja sie jednak gorzej z otwieraniem. Tutaj musze kilka razy nacisnac na kluczyku otwieranie zeby w koncu i te drzwi sie otworzyly. Przy zamykaniu i otwieraniu dostrzeglem tez dzwiek - ciezko go opisac: jakby "rozladowujace sie urzadzenie dzialajace z lekkim spowolnieniem. Nie wiem tylko czy to dzwiek z drzwi przednich, ktore dzialaja 100/100 czy z wadliwych tylnych. Co proponujecie zrobic? Zdjac tapicerke i wyczyscic silownik, wymieniv go czy moze problem lezy w jakiejs elektryce? z gory dzieki za podpowiedzi Mam to samo, rozebralem tapicerke niestety nie znalazlem problemu - raz dziala raz nie (chociaz ostatnimi czasy bardziej nie dziala i drzwi ciagle sa zamkniete). A za ruszanie tej warstwy z uszczelnieniem (tam wchodzil dalej kabel) sam sie nie chcialem brac. |
Autor: | psychorap [ 10.05.2016, 23:01 ] |
Zamek do wymiany. Zrob to zanim calkiem ci padnie. Potem bedzie problem z otwarciem szczegolnie w tylnych drzwiach. Nie kupuj najtanszego chinskiego zamiennika lub wogole chinszczyzny. Ten dzwiek o ktorym piszesz pochodzi z komutatora w zamku Tuff niestety jak tego nie otworzysz (jak juz zatrybi) i nie zrobisz to bedziesz mial potem duzy problem z otwarciem tych drzwi (ale jest sposob na otwarcie takich zatrzasnietych drzwi). |
Autor: | Kamas [ 11.05.2016, 18:45 ] |
jestes pewny, ze to zamek a nie silownik? Jesli to na pewno zamek mozesz mi polecic jakis sprawdzony i pytanie zasadnicze - zrobie to sam czy lepiej nie kombinowac i oddac auto w dobre rece? |
Autor: | psychorap [ 11.05.2016, 18:51 ] |
To nie opel ze jest silownik Jestem pewien ze to zamek. Zrobisz to sam, tragedii nie ma choc moze cie przerazic ilosc roboty. Najgorzej jest sie dostac do zamka ale sama wymiana jest bardzo prosta. Nie polecam tez uzywki bo moze byc to samo. |
Autor: | Kamas [ 11.05.2016, 19:02 ] |
moze ma ktos manuala jak sie za to zabrac? chetnie postudiuje przed naprawa |
Autor: | psychorap [ 11.05.2016, 19:24 ] |
Uzyj szukajki. Cos na pewno znajdziesz |
Autor: | viberpol [ 12.08.2019, 18:24 ] |
Przepraszam za głupie pytanie, ale... Fabia rocznik 2003 => już 3 wymiana podnośnika szyby (L, P, L). Przy tej okazji też chciałem zrobić coś ze swoim zamkiem. Z kluczyka otwiera i zamyka zawsze. Z pilota jak się mu zachce, raz zostawia otwarte, raz zamyka... 1. Wymieniać cały zamek czy krańcówka Waszym zdaniem? 2. Rozumiem, że jak kupuję zamek, to wkładkę muszę podstawić mu ze starego tak? |
