Teraz jest 19.04.2024, 23:46
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
[F1] Czujnik temperatury parownika
Dołączył(a): 25.02.2013, 11:48
Samochód: Fabia I
Post Re: Czujnik temperatury parownika
a wiec zabierałem się do tego 1 raz, i mam wrażenie że u mnie wygląda to troszkę inaczej niż w opisie internetowym. Ale doszedłem do modułu komfortu i tam moje przygody z tym czujnikiem się zakończyły...bo bałem się go zdemontować. Jeżeli nikt się nie znajdzie do soboty to sam jeszcze raz się za to zabiorę. Albo przynajmniej spróbuje.
01.07.2014, 17:45
W sumie to właśnie mi się przypomniało, że do tegoż czujnika nie trzeba zdejmować blachy ani nic bo on jest NAD nią więc zasadniczo wystarczy, że wywalisz plastiki z nad nóg kierowcy wszystkie, odkręcisz nawiew na nogi od kierowcy i niestety tam musisz wywalić moduł komfortu. Moduł z obudowy wyjdzie spoko, ale ta jego obudowa jest dobrze przytwierdzona. Ja ją spisałem na straty tzn jej zaczep i później z klinkiem wsadziłem żeby nie latało tam :) już tam dojrzysz 2 kabelki zielony i biały. Na fotce niże widać w blaszce trójkątne wycięcie. To właśnie miejsce w którym był moduł. Chwilka roboty. JA 2x robiłem trochę więcej bo rozwalałem całą konsolę bo mi sterowanie ciepło zimno szwankowało a z tym więcej roboty jest.
01.07.2014, 20:01
Samochód: Fabia I
ciepło, zimno to i mi czasem szwankuje ale to na dzialanie klimy nie bedzie mialo wplywu chyba? TZn jak mam na minimum to wtedy tylko zimne leci ale jak ustawie np na 22 to raz na jakis czas potrafi gorące poleciec a zaraz potem już normalne jak powinno być, uszkodzony chyba silniczek sterowania klapami tak?
01.07.2014, 20:08
nie. Winny temu jest potencjometr w tym nastawniku w którym jest silniczek. Można regenerować albo kupić z innego autka z VW. Pytaj w razie coś naszego magika KOLEŚia to może ci wynajdzie taki, ale to wtedy już więcej jest roboty. JEst poradnik w dziale WE WŁASNYM ZAKRESIE jak to wymienić. Żeby się dowiedzieć czy to to to musisz podpiąć pod kompa i wejść w 08 HVAC i błędy wyczytać. Może uda ci się zaadoptować gdyby był to jakiś czas może pochodzi dobrze. W każdym bądź razie działanie klimy nie ma na to wpływu i odwrotnie. Za to czujnik temp parownika wpływa na to, że nie załączy ci się klima. Póki co olej system i zrób sobie sam czujnik temp to i klima ruszy.
01.07.2014, 23:11
Mam taki jak na zdjęciu. Powinien pasować. Wyjęty ze sprawnego auta, które już go nie potrzebowało.
05.07.2014, 08:49
Samochód: Fabia I
ok, kupie go od Ciebie, zgadamy sie na priv
sprawa nr 2
wymienilem czujnik g263 i na vagu bledu juz nie ma (818), ale błąd jaki pozostaje to 898 - jak rozumiem błąd z kompresorem, zwarcie do +, lub brak zasilania tak? Co mam zrobić by klima działała?
05.07.2014, 10:31
Dołączył(a): 13.09.2013, 06:03
Skrzynia: FDM - 5b.
orion1987
00898
Sterowanie sprężarką klimatyzacji
Zwarcie do masy
t zwarcie do masy w przewodach albo złączach zaworu regulacyjnego sprężarki klimatyzacji -N280 -
– sprawdzić przewody i złącza zaworu regulacyjnego sprężarki klimatyzacji -N280- na podstawie schematu elektrycznego
t Uszkodzenie -N280-
– odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 002 → Rozdział
– Wykonać diagnozę elementów wykonawczych (funkcja 03) → Rozdział
– wymiana → Rozdział
t uszkodzony sterownik klimatyzacji -J301-
– W razie potrzeby wymienić sterownik klimatyzacji -J301- → Rozdział i wykonać nastawy podstawowe (funkcja 04).
Przerwa lub zwarcie do plusa
t zwarcie do plusa w przewodach albo złączach zaworu regulacyjnego sprężarki klimatyzacji -N280-
– Sprawdzić przewody i złącza zaworu regulacyjnego sprężarki klimatyzacji -N280- na podstawie schematu elektrycznego.
Moja fabia
05.07.2014, 10:58
Samochód: Fabia I
ok zrobiłem kolejny milowy krok,
klima działa po podłączeniu na krótko sprężarki klimatyzacji do akumulatora, wszystko działa, klima chłodzi pięknie.
ale jeżeli podłączam sprężarkę pod wtyczkę ta która jest dedykowana do zasilania klima nie działa ponieważ na tej wtyczce nie ma prądu. Pytanie brzmi czemu na wtyczce nie ma prądu? Pomoże ktoś
05.07.2014, 13:46
Skrzynia: FDM - 5b.
Bezpiecznik?
Moja fabia
05.07.2014, 13:54
Bezpiecznik lub przekaźnik lub uszkodzenie kabelka jakiegoś. Jak wrócę to pogrzebie po schematach czy są jakieś przekaźniki na trasie czy wypływa prąd prosto od sterownika klimy tj panelu klimatyzacji w samochodzie. Ale bezpiecznika poszukaj i najlepiej by było gdybyś zlokalizował kabelki od elektrozaworu przy panelu klimy i zobaczył czy na panelu jest napięcie tzn na wyjściu na elektrozawór. Ja ok 23 wrócę z trasy to pogrzebie jeżeli ktoś nie uprzedzi mnie. Chyba, że danielK da rozpiskę pinów z panelu klimy to ci to ułątwi.
05.07.2014, 14:05
Samochód: Fabia I
ok, już znalazłem winowajcę, przerwany był kabel idący od tej czarnej puszki w zderzaku to chyba sterownik klimy i wentylatorów do samej sprężarki klimy, zlutowałem go i teraz jest wszystko ok. więc dziękuję Wam za pomoc oraz wskazówki
05.07.2014, 16:12
Dołączył(a): 13.07.2015, 07:41
Samochód: Fabia I
odnawiam temat wymiany czujnika parownika. Dzięki wskazówką z forum udało mi się zlokalizować czujnik ale nie mogę go wyciągnąć. Odpiąłem kostkę z 2 zielonymi kablami i według informacji z forum czujnik powinien wyjść. U mnie jednak siedzi twardo. Zastanawiam się czy są tam jakieś mocowania, które powinienem jeszcze zdjąć żeby czujnik wyszedł? Czy może jednak źle zlokalizowałem czujnik bo powinien wyjść bez problemu?
Z góry dzięki za pomoc.
03.08.2015, 22:15
czujnik lekko siedział. Jak mnie pamięc nie myli to tylko wsuwało się go. Czujnik jak na fotce wyżej dawałem jest tam gdzie są wpięte te 2 zielone kabelki.
10.08.2015, 21:25
Dołączył(a): 07.11.2017, 21:54
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: LUXURY
Odświeżę trochę temat, jest tu strasznie dużo tekstu a zdjęcia poglądowe nie są już dostępne lub jest zbliżenie na sam czujnik, ciężko po tym zlokalizować jego położenie. Zdjąłem w swojej Fabce tunel środkowy i czarną osłonę pod panelem sterowania klimy. Ukazało mi się to co na zdjęciach.
https://photos.app.goo.gl/udkYrtnW74wWfWqdA
https://photos.app.goo.gl/TVLa9jXL3ftVaEw39
https://photos.app.goo.gl/g3SzYxaVYxMTJNh76
Pytanie czy jak odepnę te metalowe klipsy to wysunę w bok tą skrzynkę tam będzie czujnik?
03.06.2019, 13:38
Na stronie drugiej jest ładny rysunek i wg. mnie nie dojdziesz do czujnika od dołu.
Ten plastik, który chcesz zdjąć ma pewnie spinki dokoła a nie tylko te co na Twoich zdjęciach widać więc nie będzie łatwo je zdjąć i później założyć.
Czujnik jest u góry. Dlaczego nie chcesz od strony modułu komfortu go wymienić?
Niedzwiedz2
03.06.2019, 15:12
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 134 gości
