Teraz jest 19.04.2024, 22:52
[F1] Czujnik temperatury parownika
Problem
Koledzy szanowni ja po przeczytaniu waszych postów byłem przekonany ze u mnie tez ten czujnik temperatury wiec pojechalem na VAG-a(objawy klima raz dzialala a raz sie nie zalaczala i tak w kolko,a ostatnio w ogole sie nie wlaczala)
POdpielismy przed chwilka i wyskoczyly dwa takie same bledy ale nie pamietam co bylo napisane dokladnie ( zwarcie lub sporadyczne cos tam v65)
co to jest do cholery??a co najlepsze po ich skasowaniu klima dzial jak narazie i wylaczalismy silnik i tak w kolko z 10 razy i dziala. czyzby to bylo takie proste??
18.02.2008, 19:26 |
Niewiem jak uwas ale umnie są trzy czujniki tęperatury,jeden za sterowaniem,drugitam gdzie na rysunku, trzeci na samej górze i bez zdejmowania deski się nie obejdzie. [ Dodano: 2008-02-23, 22:04 ]Dwa dolne wydają się być jednakowe ale mają inne parametry
22.02.2008, 21:21 |
Klima
W vagu wywalilo mi blad 00818 i to oznacza czujnik temp parownika.Kurde tylko ze z tych zdjec to niewiele widac i czy trzeba ten caly sterownik wyjmowac zeby czujnik wyjac??
08.03.2008, 17:28 |
Witam. Mam podobne problemy jak tu opisano, raz klima się zalaczy a raz nie, sprawdzanie komputerem wskazuje na czujnik na wyjsciu z parownika, po wymianie czujnika przez warsztat dalej klima nie dziala, moze ktos ma jakis pomysl na to co sie moze dziac.
Prosze ewentualnie o namiary na jakis dobry warsztat ktory potrafi pogrzebac w elektronice
21.07.2008, 19:11 |
czesc wam wiec ja mam fabie z komfortem,,,i niestety trzeba rozmonotowac caly dol,,,,,,,,deski
,,wyciagnac modol komforty,,,,,,rozlaczyc i wyciagnac plastikowe trzymanie modudlu,,,,,,,wciskane do mocowania deski,,,,,,i dopierowtedy mozemy wyciagnac,,czujnik,,,,,nie trzeba nic przekrecac,,,tylko wyciagnac,,,,,,,najpierw odlaczajac kabeki ,,,,,jedyne co moze sie stac to podrapane slonie,,buhahahahha,,ale wszytko jest do zrobienia ,mi sie udalo,,[pozdrawiam
15.08.2008, 13:27 |
Dołączył(a): 05.11.2007, 22:50 Lokalizacja: Gliwice Posty: 64
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Active
Witam!
Problem tak jak Koledzy pisali powyżej. Klima czasami działa a czasami nie. Oczywiście wyskakuje błąd 00818, jednak raz zauważyłem również dwa błędy w grupie Silnik:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 35-00 - -
Po ich skasowaniu klimatyzacja zaczęła działać. Wymiana czujnika zapewne nie pomoże więc stawiam na uszkodzony przewód w którejś wiązce (której?).
Proszę o sugestie ...
Dzięki
08.10.2009, 19:11 |
Dołączył(a): 20.02.2011, 20:51 Posty: 7
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: comfort
Re: Czujnik temperatury parownika - błąd 00818
Dzisiaj i ja chciałem dobrać się do czujnika ale po wyjęciu prawie całego spodu deski (15 min pracy jednym kluczem, to akurat im się udało) okazało się że dostępu do czujnika dostępu broni mi czarna skrzyneczka do której wchodzi cala masa kolorowych kabelków. Może mi ktoś powiedzieć czy to właśnie jest często wspominany moduł komfortu. Jeśli tak to jak go wypiąć i czy ponowne wpięcie nie stanowi problemu?
Z góry dzięki za pomoc.
31.05.2011, 20:15 |
Dołączył(a): 05.11.2009, 18:03 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 15
Samochód: Comfort+
Tak, to jest właśnie moduł komfortu. Najłatwiej wyjąć cały z obudową, w którą jest wsunięty przesuwając pionowo do góry. Trzeba to robić z wyczuciem ponieważ obudowa ma z tyłu dwa plastikowe "ząbki" wchodzące w blachę i łatwo je połamać /ja osobiście jeden połamałem przy wymianie Samo wypięcie kabli i ich ponowne wpięcie nie stanowi problemu i nie wpływa na pracę modułu.
01.06.2011, 07:35 |
Samochód: comfort
Dziękuje za rade i biorę się do roboty. Jeszcze tylko jedno pytanie może nie do końca związane z klima ale z wentylacją. Czy u Was w Fabiach przy wrzuceniu wstecznego biegu również przyspiesza wiatrak dmuchawy? U mnie jest to bardzo dobrze słyszalne ale nie spotkałem się z czymś takim w innym aucie.
04.06.2011, 07:38 |
Dołączył(a): 27.06.2006, 18:54 Lokalizacja: P-ń Posty: 123
Skrzynia: GEY - 5b.
Samochód: Fabia Combi Comfort
adizw napisał(a): Czy u Was w Fabiach przy wrzuceniu wstecznego biegu również przyspiesza wiatrak dmuchawy?
Pozdrawiam Może to nie przyspieszenie wiatraka słyszysz a przełączenie się na obieg wewnętrzny...
04.06.2011, 15:59 |
Dzisiaj nabyłem fabię z 2001 roku do mojej lubej. Bardzo fajna wersja tj ASR, podgrzewane fotele, komputer itd (silnik AUA). Niestety jest jeden problem. Sprzedający mówił mi, że kupił od makaroniarza (włocha) już wersję z tym pstryczkiem, a mianowicie: Po kliknięciu na AC guziczek się oświeca, ale nie załącza się sprężarka. Obok kolumny kierowniczej jest dołożony pstryczek 1/0, którym załącza się sprężarkę. Jeżeli jest ktoś wtajemniczony w temat to prosiłbym o porady tzn od czego zacząć. Tzn np czy jest jakiś przekaźnik do sprężarki (jak tak to gdzie). Czy jest jakiś mankament klimatyzacji, który padał i może ktoś to próbował jakoś obejść na swój sposób i zmajstrował pstryczek ? Jutro czeka mnie latanie po urzędach i zakup przednich łożysk (FAG z nakrętką), bo stracznie huczą. Później polecę po kabelkach dokąd lecą. Idą poprzez schowek przy złączu OBD pod deskę. Czy panele od klimy były awaryjne ? Może przekaźniki ? Wszystkie sugestie mile widziane. Podłączyłem VAGa i po pierwszym wejściu dostałem takie błędy: Kod: 9 Faults Found: 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to B+ 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-00 - Blocked or No Voltage 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal to Low - Intermittent 00898 - Control Circuit A/C compressor 30-00 - Open or Short to B+
Po wykasowaniu ich powróciły tylko Kod: 2 Faults Found: 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to B+ 00898 - Control Circuit A/C compressor 30-00 - Open or Short to B+
Z czego błąd od sprężarki wyskakuje gdy magiczny pstryczek mam na 1 a gdy dam tam na 0 to błąd się nie pojawia. Później jeszcze mi wyskoczyły znowu któreś z pozostałych. Powiedzcie od czego zacząć. Może panel klimy padł ? Ale po kliknięciu na AC oświeca się. Regulacja temperatury działa.
28.08.2012, 20:24 |
Dołączył(a): 16.03.2013, 08:52 Posty: 17
Samochód: Fabia I
F1 - błąd czujnika klimatyzacji (263)
Witam, ostatnio byłem na kompie ponieważ nie działa mi klimatyzacja i jedyny błąd jaki miałem to błąd 818 sensor G263. Czy możliwe by od tego błędu nie działała klimatyzacja? Jeżeli tak to proszę również o jakiekolwiek porady odnośnie wymiany tego czujnika...( jak najłatwiej się do niego dostać) ponieważ czujnik znajduje się w tunelu powietrznym nagrzewnicy więc jak się domyślam dużo z tym pracy.
22.05.2013, 20:37 |
Wałkowałem troszkę temat, bo też miałem i odpowiedź na twoje pytanie to TAK. Ten czujnik jest odpowiedzialny za brak twojej klimy. Koszt takiego czujnika nowego to chyba 75zł w sklepie z częściami skody w Tychach. Tam nabyłem. Do audi ten sam kosztuje 120zł Z wymianą jest troszkę roboty i opis jest TUTAJ no i z dobrymi zdjęciami TUTAJ. Poodzierałem palce, ale nie było tragedii. Jak widzisz u mnie po wykasowaniu błędów wrócił tylko 818 gdyż wyżej błędy były spowodowane potencjometrem słynnym z temperatury. Drugi błąd, który u mnie był to był błąd spowodowany tym, że komuś tak jak tobie wyskoczył błąd 818 i zamontował guziczek, którym ręcznie otwierał elektrozawór i klima była tylko, że po paru minutach parownik zamarzał całkowicie i nic nie dmuchało do auta. Po to jest ten czujnik. Ja jedyne co zrobiłem to zmiana czujnika, wywalenie guziczka i skasowanie błędu i klima jak nowa. Bawiłem się chyba z 2 godziny z tym z przerwą na kawę.
24.05.2013, 15:10 |
Dołączył(a): 25.02.2013, 11:48 Posty: 31
Samochód: Fabia I
Witam, od dluzszego czasu nie moge poradzic sobie z wymiana czujnika g263. Chcialbym wiec zlecic wymiane komus kto to robil, oczywiscie za usluge zaplace, najlepiej gdyby byl to ktos z okolic, blonia, sochaczewa, lowicza, ewentualnie warszawy. Zainteresowanych prosze o kontakt na priv.
01.07.2014, 09:07 |
a powiedz z czym nie umiesz sobie poradzić ? Jest trochę dłubania, ale jest temat do ogarnięcia (ja nie pomogę bo za daleko), ogólnie to w instrukcji forumowej jest to ładnie opisane. Próbowałeś chociaż czy zakładasz, że nie dasz rady ? Najciężej jest wyjąć plastikowy "kosz" na moduł komfortu i ja go u siebie połamałem i później wsadziłem luzem i podparłem klinkiem Problem jest bo właśnie za nim są 2 śruby i raczej zawsze jego demontaż wiąże się z połamaniem zaczepów. Ja to demontowałem 2 razy wszystko i ogólnie ręce porysowane i za pierwszym razem laptop w rękach, a za drugim razem w godzinke się uwinąłem. No i pamiętaj żeby odłączyć aku przy demontażu liczników (przy nich też jest śrubka) bo może ci błąd do poduszek wskoczyć.
01.07.2014, 13:38 |
