Teraz jest 20.09.2024, 15:34
[ Posty: 5 ] |
[F2] Padnięty akumulator a zepsuty zamek - prośba o pomoc
Dołączył(a): 20.09.2012, 17:37 Posty: 15
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
Witam.
Mam nietypowy problem.
Kilka dni temu zepsuł mi się zamek w drzwiach od strony kierowcy (drzwi nie otwierają się ani z zewnątrz ani od środka). Może linka poszła, nie wiem. W dniu dzisiejszym zona zostawiła zapalone światła w samochodzie i padł akumulator. Centralny nie działa a jedyny zamek na klucz znajduje się po stronie kierowcy gdzie chyba zepsuła się linka od zamka.
Teraz pytanie jak dostać się do samochodu. Jedyne wyjście to otworzyć maskę, wyciągnąć akumulator i naładować go, po czym otworzyć centralny zamek i wejść do samochodu drzwiami od pasażera. Teraz pytanie do Was - jak dostać się pod maskę ?
Czekam na wasze rady, ps samochód stoi na parkingu więc kanał odpada
Fabia II 2007 hatchback (przed liftem)
22.01.2016, 23:40 |
Re: Padnięty akumulator a zepsuty zamek - prośba o pomoc
a gdyby podłączyć inny akumulator do zasilania lusterka ? Próbowałem dostać się przez grill (połamałem ramkę) ale nie dostanę się do zwolnienia zaczepu maski (samo otwieranie maski czuję pod nią ale samo ciągnięcie jej nie zwolni maski bo zaczep jest zahaczony.
23.01.2016, 11:28 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
spambootle napisał(a): a gdyby podłączyć inny akumulator do zasilania lusterka ? lusterko masz sterowane z BSI. Ale watpie czy podajac napiecie na lusterko zasilisz caly modul (raczej musialbys podac napiecie na zasilaniu BSI, bo tak tylko lusterko bedzie mialo prad i nic wiecej). Nie jestem pewien ale centralny jest sterowany z modulu komfortu jak dobrze pamietam. Co wiecej jak masz centralny z Safe to nawet z klamke od srodka chyba nie otworzysz o ile safe jest zazbrojone (nie wiem czy funkcja safe dziala jak nie ma pradu). Pozostaje chyba jednak lamanie grila i dobranie sie do linki od maski albo wezwanie fachowca od otwierania awaryjnego. Nie spotkalem sie tu na forum z otwieraniem maski od spodu w F2 jedynie w F1.
23.01.2016, 13:13 |
Dołączył(a): 13.05.2012, 15:24 Posty: 3917 Zdjęcia: 0
spambootle bez sensu że uszkodziłeś grill, miałem Ci pisać że tą drogą się nie dostaniesz. W sytuacji przez Ciebie trzeba podładować akumulator, broń Boże abyś nie wpadł na pomysł zbicia szyby! Tylko i wyłącznie ładowanie Cie uratuje! Metodą pręta też nic nie zdziałasz bo funkcja SAFE pewnie jest aktywna, szarpanie klamek od środka czy nawet guzik w tunelu nie zadziała, pod warunkiem że nie masz SAFE, szkoda tylko porysować lakier. Ładowanie : punkt masowy znajdziesz w aucie dowolny ale już punkt plusowy to musisz bezpośrednio pod akumulator. Jak to zrobić ? A jaki dokładnie masz silnik ? Byłoby by to pomocne. Metodą na linkę nie szarpniesz bo musiałbyś cały grill rozwalić uważając na chłodnicę.
23.01.2016, 13:36 |
Temat wyczyszczony z niepotrzebnego spamu.
23.01.2016, 14:04 |
[ Posty: 5 ] |
