Teraz jest 20.09.2024, 19:42
[ Posty: 12 ] |
[VAG] Stuki przy szybkim puszczaniu sprzegla podczas jazdy. Ibiza
Dołączył(a): 30.07.2014, 11:18 Posty: 14
Witam, wiem że to forum Skody ale Seat tez leży w grupie VAG więc kieruje pytanie pomocnicze.
Powstał problem z moim autem Ibiza 1.4 16v 2004r Po zmianie biegu szczegolnie z 1 na 2 i 2 na 3 na 4 przy szybkim puszczeniu pedalu sprzegla slychac mocne pukniecie razy 2 i towarzyszy temu szarpniecie.(Samochodem rozpędzając się wcisnę sprzęgło i wróżce szybko bieg i wtedy dochodzi do popukiwania. Nawet dla próby jadać np. 40km/h na 4 biegu i i raptowne wciśniecie gazu tez słychać pukniecie. Dźwięk pękającego metalu. Jesli puszcze sprzeglo powoli zjawisko nie występuje. Wymieniłem do tego czasu poduszkę silnika z lewej strony i pod spodem auta.
Byłem u kilku mechaników nawet OSKP i ASO Seata twierdza że wszystko sztywne a za sprawdzenie trzeba płacić.
07.12.2015, 18:21 |
Re: Stuki przy szybkim puszczaniu sprzegla podczas jazdy. Ib
Poduszka górna skrzynie biegów, ta pod akumulatorem była sprawdzana? U mnie nie wyglądała za ciekawie a też popukiwało.
07.12.2015, 18:48 |
Właśnie żadnemu serwisowi nie chce się wyjąć akumulator i obudowę by sprawdzić, na zimnym silniku lekko trzęsie kierownica. Nawet na luzie stojac i wrzucajać bieg potrafi byc odglos walniecia
07.12.2015, 18:53 |
Zainteresuj się tą poduszką skoro reszta sprawdzona/ wymieniona. Podstawa akumulatora to raptem dwie nakrętki i jedna śruba.
07.12.2015, 19:07 |
Bylem dzis w serwisie grupy VAG wszsytko pieknie przez telefon...
Auto sprawdzone poduszki ok, ale mechanik lekki luz na poduszsce skrzyni ale zeby sie nim nie martwic. A problemem jest mechanizm roznicowy, teraz pytanie jakie sa objawy tego ?
Czy ktos zna mechanika godnego polecenia bo dzis znowu wydalem kase na sprawdzenie i nic.
11.12.2015, 21:35 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
no wlasnie taki metaliczny dzwiek przy szybszym puszczeniu sprzegla, po zmianie biegu itp itd... idzie z tym zyc, chyba ze mocno lupie to do zrzucenia skrzynia i do rozbiorki. Prawdopodbnie luz miedzy zebami sie zrobil i stad stukanie. Niesety ale to czesta przypadkosc grupy VW.
12.12.2015, 01:16 |
Dołączył(a): 04.10.2015, 11:31 Posty: 20
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia GT
Mogą być jeszcze przeguby. Zwłaszcza wewnętrzne. U mnie był podobny stuk, jak zmieniałem bieg i puściłem sprzęgło - mocny stuk, metaliczny. Byłem w serwisie - zmienili poduchy - nic. Fakt, że były zerwane, ale nie poprawiło to w żadnym wypadku czegokolwiek. Tajemnica się rozwiązała jak zmieniałem koła i poprosiłem o wymiane łożyska i ustawienie zbieżności. Okazało się, że przegub lewy był ... luźny. Dokręcili dużą nakretkę pod deklem i gitara gra
14.12.2015, 15:06 |
Dołączył(a): 15.03.2015, 19:19 Posty: 897
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Panowie jest sprawa, kto pomoże Otóż szczególnie na zimnym silniku mam taki objaw - Silnik chodzi normalnie jak zawsze, natomiast jego prawy towarzyszy nieprzyjemny stukot Ów stukot ustaje, gdy wcisnę sprzęgło, na wciśniętym sprzęgle chodzi cicho i jak wcześniej Podobny objaw miałem kiedyś w toyocie i oznaczało to wymianę łożyska oporowego sprzęgła Przypomnę, silnik 1.2 70 km, 2014 rok, przebieg obecnie to 41 tys km Pozdr ! Panowie jakieś koncepcje ? edit XSa) Nie pisz posta pod postem. Chyba, że jest to uzasadnione działanie (w przeciwnym wypadku użyj opcji "edytuj").
16.01.2016, 10:36 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia GT
Czemu nie sprawdzisz tego łożyska?
18.01.2016, 00:34 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Może mi powiesz jak ? Samochód jest na gwarancji i znając aso muszę do nich pojechać z konkretną koncepcją, bo oni z reguły nie widzą problemu
18.01.2016, 17:02 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
a nie mozesz pojechac i powiedziec " panie stuko" jak cie zleje to za drugim razem dopiero tak jak piszesz
18.01.2016, 17:05 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Dobra, Nie było pytania Dzięki za tak fachowe i ciekawe rady
19.01.2016, 21:03 |
[ Posty: 12 ] |
