Teraz jest 04.05.2024, 02:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F2] Instalacja podgrzewanych foteli
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Post Re: Manual - montaż podgrzewanych foteli Fabia F2 po FL
Dzięki! Zamówione- kosztują niewiele, mówisz że nie sprawiają problemów, no i powinienem ogarnąć podłączenie bo zrobię wszystko dokładnie jak Ty :)
Mistrzu, jeszcze jedno pytanie- widzę, że przekładałeś tapicerki. Masz jakieś podpowiedzi jak to ogarnąć? Coś trzeba szyć? Jak z wszelkimi plastikami? Przekładałeś tapicerkę tylnego oparcia,czy przełożyłeś całe oparcie? Zastanawiam się czy jestem w stanie przełożyć stelaż bez prucia i szycia. Tylna wykładzina jest jakby naklejona.
Byłem dzisiaj u tapicera i za przełożenie tapicerki tylnych oparć polo na stelaż Fabii i przełożenie airbagów przednich foteli krzyknął sobie 500zl. Zrezygnowalem- chciałbym spróbować sam, ale jesli nie ma opcji to poszukam innego zakładu...
10.11.2015, 23:55
Dołączył(a): 07.11.2015, 10:08
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL HB
tył miałem od Fabii HB więc pasowało 1:1, przody przekładasz bez żadnego szycia, w zasadzie nieco żmudne ale dość proste
pozdraVWiam, jarry
"Frustra vivit, qui nemini prodest"
*PW wyłączone - proszę pisać na email
Moje czerwone Fabiszcze
*mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPol ... ist&view=1
Niżej podpisany użytkownik dziękuje jarry za ten post:
leshnikov
11.11.2015, 00:12
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Post Re: [F2FL] Instalacja podgrzewanych foteli
Przody już przełożone, airbagi plug&play, ze ściągnięciem i nałożeniem tapicerki nie było problemów :) Fotele są rewelacyjne.
Problemy pojawiły się dwa:
1. Elektryka
Nie umiem czytać schematów i nie udało mi się podłączyć grzania. Pociągnąłem wiązki, mam praktycznie wszystko gotowe i wyprowadzone w tunelu środkowym.
-nie mam oryginalnych wtyczek w fotelach, bo oryginalnie w Polo 6R maty domyślnie spięte są szeregowo i wychodzi tylko wtyczka 2-pin. Rozpiąłem maty tak, że mam 4 kable- +/-maty dolnej i +/- maty górnej. Nie mam oryginalnej numeracji wtyczek, bo zamiast płacić krocie za ORI kupiłem po prostu uniwersalne wtyczki i gniazda 4pinowe w sklepie elektrycznym.
Zastosowałem przekaźniki uniwersalne, takie jak Jarry :)
Mam wyprowadzone (dla przykładu fotel kierowcy):
-2 przewody z maty siedziska (rozumiem, że + i - są bez znaczenia, bo mata to nic innego jak drut stawiający opór zatopiony w materiale)
-1 przewód z maty oparcia (drugi już jest przykręcony śrubą do masy)
-1 przewód +12V ze skrzynki bezpieczników (bezp. 25; 20A)
-1 przewód podświetlenia włączników (wziąłem z przycisku ryglowania zamka)
-1 przewód pociągnięty z czarno-czerwonego pinu 1 włącznika świateł
-1 przewód masy włącznika przykręcony do masy
Rozumiem, że to wszystko czego potrzebuję? Powiedzcie teraz proszę jeszcze raz, krok po kroku, co do którego pinu włącznika i do którego pinu przekaźnika.
Sorry, ale dla laika takiego jak ja określenia typu "połączenie 2 (58d) w głównej wiązce przewodów" są dość enigmatyczne :) Do tego opis pinów dla 4pinowej kostki pod fotele wziął w łeb w momencie kiedy takich kostek nie mam.
2. Tylne oparcia
Mam już je zdemontowane. Ze ściągnięciem gąbki i materiału ze stelaża nie ma problemu- nic nie trzeba nawet pruć. Problem mam z wyjęciem środkowego pasa bezpieczeństwa i plastikowych tulei zagłówków (nie chcę ich połamać). Macie może jakieś wskazówki jak to wyjąć? Za co szarpnąć/ gdzie włożyć śrubokręt itp?
Już blisko szczęśliwego końca :) Dzięki
17.11.2015, 23:04
Podejrzewam, że jest jak w F1. Wyjmowałem pas z oparcia i był przykręcony na śruby do blachy. Od tyłu trzeba wydłubać tapicerkę ze szczeliny i dojdziesz do niego. Cała gąbka z tapicerką odejdzie od blachy i zobaczysz pas. Plastiki na oparciu, z których wychodzi pas, się rozbiera i zapinkę przełożysz.
Musisz zajrzeć do dziury i zobaczysz, z której strony jest zaczep (jest tylko jeden).
Płaski śrubokręt trzeba włożyć od zewnątrz, pomiędzy tapicerkę a prowadnik zagłówka i wcisnąć zaczep jednocześnie szarpiąc do góry. Zrobię foty.
18.11.2015, 13:25
Zdjęcia mocowania pasa z F1. Być może masz tak samo.
Plastik, z którego wychodzi pas jest na zaczepach. Zdejmij go:
Blacha, na który jest założony jest przykręcona czterema śrubami imbusowymi:
Pas jest przykręcony jedną śrubą:
Prowadnik zagłówka. Pokażę na przykładzie przedniego fotela. Z tyłu wyjmuje się tak samo ale zaczep może być z innej strony.
Naciskając na tapicerkę lokalizujemy gdzie jest zaczep:
Naciskamy na niego śrubokrętem włożonym pod kątem tzn. nie u samej góry ale głębiej i ciągniemy delikatnie w górę prowadnik.
Tak wygląda po wyjęciu:
leshnikov
18.11.2015, 14:52
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Dzięki Piotrek :) ogarnę to na dniach. pomożecie proszę z elektryką?
EDIT:
zrobiłem mini tutoriala z przekładki stelaża tylnego oparcia z Polo do Fabii- wygląda to inaczej niż wyżej napisał koleś
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=22788
20.11.2015, 13:34
