Teraz jest 21.09.2024, 18:02
[F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kierowcy ...
Dołączył(a): 08.10.2015, 12:08
Samochód: Fabia Comfort
Post [F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kierowcy ...
Jak w temacie, czy ktoś może mi powiedzieć do czego ten że kabelek służy ? :P Dodam jeszcze że przepala mi się ciagle bezpiecznik 110a w samochodzie, chociaż teoretycznie nie ma żadnego zwarcia. Chociaż najwekszą zagadka jest własnie ten kabel.
ObrazekObrazek
ps. inne kable są mi znane ponieważ sam je prowadziłem do basu w bagażniku ^^
02.11.2015, 11:38
Post Re: [F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kierowcy .
Niewyraźne zdjęcia. Nie widzę co jest na końcu kabelka. Jakaś wtyczka?
Zrób lepsze zdjęcia końcówki.
Kamor
03.11.2015, 00:24
Na końcu jest pewnie taki konektor żeński:
Myślę, że to jakieś ustrojstwo dołożone przez poprzedniego właściciela (przed sprzedażą zdemontowane). Fabrycznie takich złącz nie ma.
Kamor
03.11.2015, 08:07
Hmm, to właśnie taka wtyczka, najlepsze jest to że poprzedni właściciel też tam nic nie miał , więc musiał tam mieć coś jakiś niemiec, zagadkę będę miał pewnie jeszcze długo, a co można do tego podłączyć ? :P może mi sie przyda do jakiegoś gadżetu. Pozdrawiam !
03.11.2015, 22:55
Co można podłączyć to nikt ci nie powie, bo trzeba najpierw zobaczyć dokąd ten przewód prowadzi. A nie ma śladów po jakimś zdemontowanym urządzeniu (dziurki, ciemniejszy fragment plastiku)? Na przykład, u mnie w f1 na podobnym przewodzie podłączony był woltomierz.
03.11.2015, 23:04
Dołączył(a): 23.04.2007, 17:01
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Post Re: Odp: [F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kiero
Weź miernik i sprawdź czy przypadkiem na tym kablu nie ma +12V ciągle lub dopiero po zapłonie, bo taki luźny kabel może zwarcie robić wystarczy trochę wilgoci.
Powered by MI2S
04.11.2015, 04:59
Jest dziurka podobno po św. Krzysztofie :) ale to od strony pasażera. Zwarcie miałem mocne na bezpieczniku 110a [ odpowiada za wnetrze samochodu chyba]-cały się spalił, stopił plastik i przepalił kabel itd - po naprawie nadal przepala mi się np. izolacja na kablu od akumulatora wlasnie przy tym 110a bezpieczniku.
04.11.2015, 23:01
Rok prod.: 2016
No to nie wiem na co czekasz aż Ci się Fabiszon spali?, skoro pali się izolacja i to z instalacji bezpiecznika 110A to masz gdzieś poważne zwarcie. Dobry elektryk, a najlepiej ASO w takim przypadku i za długo bym się nie zastanawiał.
Powered by MI2S
11.11.2015, 16:30
Kamor
Ale pali bezpiecznik czy tylko przewody się topią , i czy uszkodzeniu ulega wymieniony przewód
w/g mnie to co napisałeś /topienie izolacji na przewodzie/ swiadczy o tym że plynie przez niego zbyt duży prąd w stosunku do jego srednicy jeśli to wymieniany przewód to może zastosowany jest zbyt mały przekrój przewodu
12.11.2015, 15:09
Aktualnie po kilku przepaleniach i topieniu tego co jest do okoła tata zrobił mi tz. most -bez bezpiecznika, nie było gdzie przymocować bo wypaliła się dziura:P - i od tamtego momentu tylko doszedł zielony nalot, ale auto bez problemów funkcjonuje , nic się już nie grzeje - pozbyłem się także tuby i wzmacniacza zapobiegawczo- . Szukam dalej tej pokrywy może ktoś sprzeda i z tą operacja wymienię także bardzo stary akumulator na nowy. Jeżeli chodzi o kabel - dalej jest zagadką - za zimno na demontowanie kokpitu :P pozzdrawiam !
edit
Zapomniałem dodać że mam lekka dyskotekę światła , przy kręceniu kierownica lekko przygasają światła mijania.
05.01.2016, 22:16
:bravo: :bravo: :bravo: tylko pogratulować, się topi wywalamy bezpiecznik.
A jeśli pojeździsz trochę i stopi się przewód ?? Albo jeszcze coś gorszego ? I już nie komentuję dalej. Zajmij się tym na poważnie i to jak najszybciej
05.01.2016, 23:33
Czasowe rozwiązanie, skontrolowane kilkukrotnie- narazie ok, nadal szukam dawcy tej płytki i kilku innych elementów
07.01.2016, 15:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
