[F1] Łożysko tył - jakie? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=22448 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Wojol [ 02.08.2015, 21:10 ] |
Tytuł: | Łożysko tył - jakie? |
Witam, kiedyś wymieniłem tylną belkę w mojej fabi. Belka była z jakiegoś kombika (na potrzebe montażu tarcz z tyłu), ostatnio zaczeło u mnie huczeć łożysko, chce wymienić pare jednak nie wiem jakie mam kupić ze względu na to, że po VINie nie dobiorę. Jest ktoś w stanie podesłać link z allegro do łożyska które spasuje (piasta+ łożysko) Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
Autor: | weuek [ 02.08.2015, 21:20 ] |
Tytuł: | Re: Łożysko tył - jakie? |
We wszystkich fabiach (oprócz "basic") jest identyczne, więc VIN niepotrzebny. http://allegro.pl/fag-lozysko-piasta-ko ... 33451.html Bez przyzwoitego dynamometrycznego łatwo je zepsuć - nie polecam przykręcać "na czuja". |
Autor: | psychorap [ 02.08.2015, 22:30 ] |
Nie jest tanio choc tragedii nie ma. Boje sie wiedziec ile lozyska na przod kosztuja xd |
Autor: | weuek [ 03.08.2015, 09:39 ] |
Nieco mniej niż na tył. To zalinkowane to jest takie jak montuje fabryka. W aso kosztuje przynajmniej dwa razy tyle. |
Autor: | psychorap [ 03.08.2015, 11:01 ] |
To chyba zamowie sobie kpl. na przod i tyl a podrzucilbys mi link do przegubu lewego kola? |
Autor: | weuek [ 03.08.2015, 11:17 ] |
Ja? Na przegubie się nie znam, wymieniałem tylko łożyska i dla nich zrobiłem "rozpoznanie rynku". |
Autor: | iparts [ 03.08.2015, 12:51 ] |
RadekLwo - Tutaj masz przeguby do Twojego auta: http://www.iparts.pl/auto-czesci/przegu ... 00071.html |
Autor: | psychorap [ 03.08.2015, 20:01 ] |
no to teraz 4 łożyska + 2 przeguby "kurde" nie będzie na alusy xd |
Autor: | bonifacy [ 03.08.2015, 20:57 ] |
iparts napisał(a): Szeroka oferta Którego producenta polecasz ? |
Autor: | Maki [ 09.08.2015, 10:36 ] |
RadekLwo napisał(a): no to teraz 4 łożyska + 2 przeguby "kurde" nie będzie na alusy xd A co wszystkie 4 łożyska ci padły na raz? Aż nie wiarygodne. |
Autor: | Wojol [ 09.08.2015, 19:53 ] |
Teraz inne pytanko. Z przodu gdy łożysko mi szumiało, dla pewności podniosłem auto, kręciłem kołem i od razu było słychać specyficzny świst co dało mi pewność. To samo zrobiłem z tyłu jednak ciszaaa, tak jakby łożyska były w porządku. Podczas jazdy słychać z tyłu szum, teraz pytanie czy aby na pewno to łożyska? Wymieniałem z tyłu tarcze na używane wraz z klockami (tarcze ate nacinane) może to ich wina? |
Autor: | kapi [ 09.08.2015, 21:13 ] |
Tarcze nacinane nigdy ciche nie będą. Podnieś auto, złap kolo poziomo i sprawdź czy ma luzy, to samo pionowo Jak będziesz czuł luz wtedy łożysko. Opony tez mogą szumiec. |
Autor: | Wojol [ 09.08.2015, 22:40 ] |
Luzów zero. Opony szumieć nie szumiały nigdy a jeżdżę na nich z 3 lala. Szum pojawił się chyba po wymianie tych tarcz jednak z początku tego nie zauważyłem bądź nie zwróciłem na to uwagi. |
Autor: | psychorap [ 10.08.2015, 08:21 ] |
wykluczyliście już ~70% przyczyn - to może cos z tarczami? powichrowane lekko czy cuś i lecą po nich klocki non-stop albo masz cos z recznym/linkami i nie odpuszczają hamulce? bo na pewno sprawdzales heble po wymianie, hamulcem roboczym i recznym. |
Autor: | Fabianka60kM [ 08.03.2016, 16:28 ] |
Witam ,aby nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten,może ktoś tu zajrzy i mi odpowie. A mianowicie mam taki problem, w F1 że na zakrętach w tylnym prawym kole ,coś szoruje niegłośno ale jednak.(hamulce bębnowe) Mam takie pytanie czy może to być wyrobione łożysko piasty? Czy piasta z ABS w F1 ,posiada koronkę?czy działa w inny sposób? Czy do wymiany tylnej piasty w F1 z ABS, wystarczy klucz dynamometryczny,czy muszę mieć jakieś inne specjalne narzędzia? A może ktoś ma linka do manuala z fotkami wymiany piasty tylnej z ABS w F1? jeśli tak proszę o podanie linka. pozdrawiam i z góry dziękuję. |
