[F1] Niedziałająca szyba elektryczna http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=22069 |
Autor: | bartek1030 [ 10.04.2015, 10:30 ] |
Tytuł: | Niedziałająca szyba elektryczna |
Witam Wczoraj korzystając z tego że jest słonecznie opuściłem szybę delikatne i zaczęła chrobotać okropnie jakby tam jakiś kamień wpadł ogólnie jakby chciała a nie mogła. Przeczuwając co się dzieje chciałem ją podnieść do góry ale z jej strony nie było żadnej współpracy tylko dochodził ten dźwięk uznałem że i tak nie mam nic do stracenia i opuściłem do końca licząc że się odblokuje. Po wielkich bólach udało się ale do góry nadal ani drgnęła, odkręciłem tapicerkę i przy pomocy ręki i silniczka jakoś udało mi się podnieść ale oczywiście opadała dziś zajrzałem odrobinę dokładniej do środa odkręciłem silniczek i zobaczyłem linkę metalową która prawdopodobnie odpowiadała za podnoszenie szyby, ta linka najpewniej zerwała się. I teraz pytanie czy ktoś miał już taki problem ? i Czy przy odrobinie zdolności manualnych i wolnych kilku godzinkach jestem w stanie to zrobić? Prosiłbym również o jakieś wskazówki odnośnie tego jeżeli ktoś miał ten problem. Dzięki z góry za odpowiedzi Pozdrawia |
Autor: | Justyna [ 10.04.2015, 10:36 ] |
Tytuł: | Re: Niedziałająca szyba elektryczna |
da się to spokojnie zrobić samemu przy odrobinie zdolności manualnych. Zapewne to nie linka pękła tylko plastikowe mocowania, więc będziesz potrzebował zestawu naprawczego, ale ocenisz to dopiero po wyjęciu szyby i całego podnośnika. |
Autor: | bartek1030 [ 10.04.2015, 12:22 ] |
Linka na bank nie pękła ona jakby zsunęła się z tulei czy na czym tam sie kręci. Ale dzięki za szybką odpowiedź Pozdrawiam |
Autor: | Justyna [ 10.04.2015, 12:31 ] |
nie ma sprawy ja u siebie już to rozbierałam co prawda w seacie, ale fabia ma bardzo podobnie. Zerknij sobie do tematu o Toledo są tam fotki z rozbiórki podnośnika przy okazji wygłuszania. |
Autor: | dindon1234 [ 10.04.2015, 13:28 ] |
Z rozbieraniem sporo zabawy, ale dasz rade zrobić, pierwszą rzeczą jaką zrobisz to popuść mocowanie szyby i wyjmij ją, później już nie będzie co spsuć Jeśli tylko zeskoczyła z tego kółeczka to obejdzie się pewnie bez zestawów naprawczych. I uważaj na wszystkie kable, bo u mnie przy zdejmowaniu wszystkie na styk były, i ciężko było powyczepiać wtyczki. Powodzenia |
Autor: | witek_77 [ 10.04.2015, 19:39 ] |
ja robiłem i pękł właśnie plastik o którym wyżej jest napisane, ale silnikiem zmieliłem linkę i się porozwarstwiała dlatego nie kombinowałem tylko kupiłem całe prowadnice i przełożyłem. Ja kupiłem prowadnice bez blachy (50zł w Katowicach) i trzeba je było przenitować (4 nity 6mm) i tyle. Wersja z blachą około 100zł, ale wtedy trzeba więcej rozbierać bo jeszcze głośnik trzeba wywalić i popkrzekładać wszystko. Temat do ogarnięcia samemu, ale potrzebujesz klucz spline do odkręcenia zamka. Reszta spoko |
Autor: | colinSTi [ 11.04.2015, 10:00 ] |
Zapewne masz to samo przez co ja przechodziłem - ślizg się połamał (plastikowy), a linka spadła z kółka silnika i się powykręcała - nie do ogarnięcia bez wcześniej wspomnianego zestawu naprawczego: Potrzebujesz czegoś takiego (nie napisałeś czy poszła lewa czy prawa): http://allegro.pl/fabia-zestaw-naprawcz ... 79210.html http://allegro.pl/fabia-zestaw-naprawcz ... 79235.html |
