[F1] Tylne światła przeciwmgielne. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=21877 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Tronon [ 28.02.2015, 17:47 ] |
Tytuł: | Tylne światła przeciwmgielne. |
Chciałbym dowiedzieć się które światło tylne powinno się zapalić albo mocniej zaświecić jako przeciwmgielne. Są z obu stron 4 żarówki świecące się tak samo z obu stron. Stopu, migacze, cofania i mijania... nie wiem tylko po co mi pokrętło z przeciwmgielnymi tylnymi, bo po wyciągnięciu go do siebie zapala się kontrolka, ale nie zapala się żadna nowa żarówka (w końcu takiej nie ma), ani np. Mijania nie palą się intensywniej. Pytanie podstawowe brzmi: jak powinno być? |
Autor: | weuek [ 28.02.2015, 19:00 ] |
Tytuł: | Re: [F1] kombi - tylne światła przeciwmgielne |
Dolna żarówka jest dwuwłóknowa (5W pozycyjne, 21W p-mgłowe). Do prawej nie ma zasilania na 21W, więc zgodnie z konstrukcją, po wyjęciu pokrętła powinno się mocniej świecić dolne lewe (strona kierowcy). Z tyłu nie ma świateł mijania-powtórz sobie "elementarz". |
Autor: | Tronon [ 28.02.2015, 21:13 ] |
Dziękuję za informację! Poszukam gdzieś elementarz. Wracając do świateł to obejżałem.to ponownie i faktycznie żarówki mają 2 elementy. Niestety drugi po użyciu włącznika świateł przeciwmgielnych się nie zapala. Po zmianie żarówek jest niestety tak samo: ( Co i jak mogę sprawdzić by znaleźć źródło problemu? |
Autor: | witek_77 [ 28.02.2015, 21:34 ] |
pierwsze zobac czy na liczniku sie oswieca kontrolka. Napisałeś, że tak więc pozniej bezpiecznik do sprawdzenia. Pozniej grubsza rzeźba |
Autor: | Tronon [ 28.02.2015, 21:49 ] |
Tak zapala się kontrolka informująca o włączeniu świateł p.mgielnych tylnych (przednich u mnie nie ma). Jak poczła mi żarówka lewego stopu to wywalił mi komputer błąd EPC i system kontroli spalin(dziwne to) ale po wymianie było ok. Tutaj nie ma takiej sytuacji. Pali się kontrolka że się lampka świeci, a tu lipa, nie świeci... |
Autor: | Tronon [ 28.02.2015, 22:04 ] |
Dla pewności sprawdziłem raz jeszcze, ale wygląda na to iż to nie bezpiecznik.Pozycja 37 przy krórej na opisie widnieje symbol omawianych tutaj świateł jest zajęta.przez dobrze wyglądający bezpiecznik 7.5, po wymianie na nowy sytuacja z niefunkcjonowaniem świateł p.mgle nie uległa zmianie. Co dalej? |
Autor: | koleś [ 28.02.2015, 22:43 ] |
Tronon napisał(a): Co dalej? Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie napięcia na wtyczce lampy. Wyjmij ją z lampy i sprawdź miernikiem. Nie pamiętam który to pin ale kabelek powinien być szaro-biały. Możesz zajrzeć do wtyczki prawej lampy i tam tego kabelka nie ma i teraz będziesz wiedział już, który to pin w lewej lampie. Oczywiście sprawdzasz przy wyciągniętym pokrętle czyli przy włączonym tylnym przeciwmgielnym. Jeśli nie ma napięcia to podmień włącznik świateł bo taki byłby mój kolejny podejrzany. |
Autor: | Tronon [ 01.03.2015, 22:34 ] |
Tytuł: | Re: kombi - tylne światła przeciwmgielne |
Nie wiem co się dziele ale teraz przestały mi działać pozycyjne. Wpierw z lewej, potem z prawej... żarówki ok, bezpieczniki ok... |
Autor: | witek_77 [ 01.03.2015, 22:44 ] |
umów sie z jakimś "skodziarzem" i przełóżcie włącznik świateł. Minutka roboty bez użycia narzędzi |
Autor: | Maki [ 02.03.2015, 20:30 ] |
A ja się zastanawiam czy można sobie zrobić przeciw mgielne z ob stron. Nie chodzi mi od strony technicznej bo to na pewno się da ale od strony prawnej. Jak to jest. Mogą być przeciwmgielne z obu stron? |
Autor: | witek_77 [ 02.03.2015, 20:35 ] |
ja w audicy miałem z obu. Tylko bliżej rejestracji niż zewnętrznej strony bo tam światła bardziej na leżąco były |
Autor: | koleś [ 02.03.2015, 20:37 ] |
Maki napisał(a): Mogą być przeciwmgielne z obu stron? Mogą. Są auta co mają tak fabrycznie zrobione. Jakieś francuzy widziałem. Ja mam i na przeglądzie nigdy nie miałem problemu i raz mi gliniarz sprawdzał światła i nic nie mówił, że nie mogę tak mieć. |
Autor: | Artur_jaw [ 02.03.2015, 20:38 ] |
Maki mogą , część samochodów posiada takie fabrycznie , w innych księgowy nie pozwolił - w przepisach jest: dwa lub jedno z lewej strony |
Autor: | koleś [ 02.03.2015, 20:39 ] |
Maki napisał(a): od strony technicznej bo to na pewno się da Wystarczy pin włożyć do wtyczki prawej lampy i podłączyć go do lewej. |
Autor: | Maki [ 02.03.2015, 20:54 ] |
Mam całą wtyczkę od lewej lampy więc będę miał pin albo po prostu przelatuje całą wtyczkę bez przekładania pinu pod warunkiem że lewa i prawa taka sama jest. |
