Teraz jest 16.06.2024, 05:26
[F1] Problem z tempomatem bład - 16952 - cruise control switch
Dołączył(a): 12.02.2015, 13:36
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: LMG - 5b.
Samochód: Elegance Plus
Post Problem z tempomatem bład - 16952 - cruise control switch
Witam wszystkich!
Wczoraj założyłem tempomat w swoim 1.4 TDI :) Wiązka pochodziła z alledrogo(nie do tego samochodu) jednak dzięki uprzejmości użytkownika koleś udało mi się poskładać ją do kupy tak aby pasowała. Manetkę kupiłem na szrocie od Superba. Dziś bawiłem się vagiem i udało mi się tempomat aktywować jednak wywala błąd ,,16952 - cruise control switch (e45) implausible signal p1569"
Sprawdziłem vagiem bloki pomiarowe (006) czy dociera sygnał i tak: widzi hamulec, sprzęgło, oraz włączanie i wyłączanie tempomatu suwakiem. Jak przyciskam Res i Set nic się nie dzieje. Moje pytanie jest takie: czy to wina manetki ze szrotu czy instalacja, którą skleciłem jest do d..?
Wcześniej Fabia I Kombi 1.4 tdi BNM/ Teraz Fabia II Fl Kombi 1.2 TSI CBZB
20.02.2015, 13:09
Post Re: Problem z tempomatem bład - 16952 - cruise control switc
Wg. mnie to wina jest po stronie kabelków.
Sprawdź jeszcze raz miernikiem połączenie pomiędzy manetką a BSI oraz zasilanie z plusa po stacyjce.
20.02.2015, 13:20
Skrzynia: LMG - 5b.
Podłączyłem tak jak jest w oryginalnej wiązce pin 6 z manetki do pinu 2 w pedałem hamulca. Może masz rację i złe połączyłem wszystko :( nie wiem czy 3 raz będzie mi się chciało to wszystko rozkładać.
20.02.2015, 15:32
Przecież nie masz dużo. Górna część osłony kolumny to tylko dwie śrubki i już masz dostęp do wtyku w manetce.
Kilka śrubek, ściągasz dół deski i już masz wtyczkę XS3 w ręce.
Do wtyku w manetce użyj szpilki.
To musi działać bo ja już takie cuda z allegro montowałem jak klient przywiózł.
Jeśli chodzi o manetkę to tylko raz zdarzyło mi się, że nie działała ale ona miała około 10 lat. Na Twojej tez jest data. Na naklejce.
20.02.2015, 19:59
Skrzynia: LMG - 5b.
Masz rację koleś. Sprawdziłem i okazało się ze nie ma napięcia w połączonym kablu 4 i 7 z manetki. Na dowód tego jeszcze raz sprawdziłem reakcje w vagu i jak przyciskam Res albo Set to wywala błąd.
20.02.2015, 23:59
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
