[F1] Luz na prawej półosi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=21714 |
Autor: | Medzus [ 20.01.2015, 23:51 ] |
Tytuł: | Luz na prawej półosi |
Witam. Mam pytanie do posiadaczy fabii z silnikiem 1.4 mpi . Ale do reszty forumowiczów także ![]() |
Autor: | pitt47 [ 21.01.2015, 20:51 ] |
Tytuł: | Re: Luz na prawej półosi |
Opisz dokładniej ten luz. Czy chodzi o luz skrętny na przegubach? Musisz wjechać na kanał, złapać za półoś i spróbować pokręcić wtedy wyczujesz, gdzie jest luz. Możesz też szarpać góra/dół i jeśli wtedy wyczujesz luz to jest źle. Przegub/y do wymiany. Ja proponuję w przypadku obu wyrobionych zakup innej kompletnej półosi. Może być używana a taką znajdziesz w dobrym stanie za nie duże pieniądze. Jaki przebieg tego auta? Pojemność silnika tutaj nie ma znaczenia. |
Autor: | Medzus [ 21.01.2015, 21:31 ] |
Przebieg 140 tyś km tyle wskazuje licznik . Chodzi o to że mam takie wrażenie że podczas jazdy gdy zmieniam bieg to słysze jak stuka półoś . Luz występuje w momencie gdy ruszam półosią w strone od przegubu wewnętrznego do zewnętrznego . Ale także luz występuje gdy ruszam kołem np. do przodu a półosią do tyłu , wtedy też jest wyczuwalny luz . |
Autor: | kapi [ 22.01.2015, 16:58 ] |
Medzus napisał(a): Przebieg 140 tyś km tyle wskazuje licznik . Chodzi o to że mam takie wrażenie że podczas jazdy gdy zmieniam bieg to słysze jak stuka półoś . Luz występuje w momencie gdy ruszam półosią w strone od przegubu wewnętrznego do zewnętrznego . Ale także luz występuje gdy ruszam kołem np. do przodu a półosią do tyłu , wtedy też jest wyczuwalny luz . Luz w kierunku " do skrzyni" - sprawdź przykręcenie nakrętki półosi. Mozliwe tez ze spadla blokada wewnatrz przegubu zewn. Luz w kierunku "obrotu koła" - zaczyna się odzywać mechanizm różnicowy w skrzyni. Chyba że część przegubu od skrzyni jest stabilna a obraca się półoś. Wtedy przegub wewn do wymiany. No i czy te sprawdzenia robisz na podnosniku, lewarku, czy na kanale - to wskazuje jak masz zblokowane drugie koło. |
Autor: | Medzus [ 22.01.2015, 20:10 ] |
Sprawdzenia dokonuje na podnośniku gdzie oba koła są uniesione do góry . A co do blokady wewnątrz przegubu zewn. to chodzi tu o to zabezpieczenie które siedzi na półosi ? Część przegubu od skrzyni jest stabilna ? Nie bardzo wiem o co chodzi , jak to najlepiej sprawdzić ? wyjąć półoś i rozebrać wszystko na części ? |
Autor: | kapi [ 30.01.2015, 17:17 ] |
Medzus napisał(a): A co do blokady wewnątrz przegubu zewn. to chodzi tu o to zabezpieczenie które siedzi na półosi ? tak, razem z plastikowym pierścieniem. - można go źle założyć i wtedy masz dziwne zachowania auta na drodze. te pierścienie dla TDI i benzyny mają różne grubości - u mnie było wszystko wymieszane, pierścienie, przeguby z różnych wersji , zanim doszedłem do ładu - wymieniłem całą półoś kpl z przegubami. Medzus napisał(a): Część przegubu od skrzyni jest stabilna ? Nie bardzo wiem o co chodzi tzn, przegub wewn jest przykręcony do flanszy od skrzyni. o to połączenie mi chodziło. czy ono jest stabilne i wszystkie śruby masz dokręcone. pytałem też o to, czy stoi na ziemi czy na podnośniku, bo wtedy wychodzą ew. luzy na mech różnicowym. on i tak swój luz posiada, ale nie jest to np. pół obrotu jednego koła wzgl drugiego. Medzus napisał(a): wyjąć półoś i rozebrać wszystko na części ? to też jest rozwiązanie - jeśli robisz to sam, i nie generuje to kosztów. spróbuj jeszcze podjechać do SKP - co oni na kanale stwierdzą i co podpowiedzą. ps. przepraszam że tak późno odpowiadam, ![]() |
Autor: | Medzus [ 01.02.2015, 19:05 ] |
Nic nie szkodzi że późno nigdy nie jest za późno ![]() ![]() ![]() |
Autor: | kapi [ 03.04.2015, 16:48 ] |
Czy znalazles przyczynę ? |
Autor: | Medzus [ 03.04.2015, 23:04 ] |
Niestety nie znalazłem , choć za mocno nie szukałem , rozebrałem przeguby złożyłem i nadal to samo . Miałem wymienić półoś ale z racji tego ze zwolnili mnie z roboty niestety narazie nie mogę jej kupić i jeżdżę rowerem ![]() |
