Teraz jest 20.09.2024, 10:23
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 09.10.2010, 19:58 Lokalizacja: Bytom Posty: 69
Samochód: Skoda
Błąd 00771.
Witam szanownych kolegów mam pytanie do was od kilku miesiecy mam problem ze wskaznikiem paliwa w mojej fabi wskazowka raz pokazuje caly bak raz schodzi na dol potem wraca itd. ok 3 razy wyjmowalem pompe paliwa i czyscilem z osadów i syfów i pomagało ale znow mi to wraca. Powiedzcie mi prosze czy to jest wina samego pływaka i czy mozna go wymienic:? ponizej wskazuje link do aukcji gdzie znalazlem taki pływak (wskaźnik) ale nie wiem czy to jest to co szukam? http://allegro.pl/vw-polo-fabia-cordoba ... 50742.htmlProsze o pomoc pozdrawiam Michał/joker817
09.01.2015, 21:05 |
Podziękował: 16
Re: 00771.Czujnik rezerwy paliwa-G - Skoda Fabia 1.9 TDI AXR
U mnie ten sam problem, wymieniałem pływak i nic. Szkoda kasy, jak Ci raz pokazuje wskazania a raz nie to mówią, że zegary. U mnie oprócz tego pokazuje się jeszcze inne kontrolki czasem, typu że silnik się grzeje, najczęściej w zimie gdy odpalam bo po nocy. Także wiadomo że bzdury, bo jak może być przegrzany jak jest -10. Zegary mam w planie zrobić gdzieś w lutym. Co prawda teraz częściej mi to działa, ale latem jest padaka, nawet licznik mi się resetował.. Jak uda mi się wymienić zegary to napisze czy problem ustał. W każdym razie na pływak nie wydawaj ani złotówki. Podejrzewam, że sprawny. Na razie jeździj, nie jest to tak uciążliwe, może dołączą Ci się jeszcze jakieś objawy to się upewnisz.
10.01.2015, 10:24 |
Podziękował: 16
U mnie już naprawione. Faktycznie kwestia zegarów. Nie wymieniałem całego budzika tylko został zlutowany obwód. Problem w tym, że trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie lutować, bo na oko niestety nie widać co jest popsute. W każdym razie naprawa wyszła taniej niż bym miał kupić jakieś sprawne zegary z allegro i je kodować od nowa. Także mam nadzieje, że będzie działać długo po tej naprawie.
Ostatnio edytowano 28.02.2015, 10:36 przez przemobiker, łącznie edytowano 1 raz
27.02.2015, 15:15 |
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57 Lokalizacja: b-stok Posty: 218
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
Czy naprawił je mechanik o którym wspominałem, czy ktoś inny ?
27.02.2015, 16:11 |
Podziękował: 16
Tak, dokładnie ten gość, którego mi poleciłeś. Problem rozwiązany. Dzieki:)
28.02.2015, 10:25 |
Dołączył(a): 21.09.2014, 21:58 Posty: 54
Skrzynia: EYX - 5b.
niech żyje ochrona środowiska!!! teraz stosują jakąś inna mieszankę lutu, którą parują i jest mało odporna na wstrząsy....
28.02.2015, 12:03 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
buzok napisał(a): teraz stosują jakąś inna mieszankę lutu, którą parują i jest mało odporna na wstrząsy.... to jest cyna bez olowiu i dlatego tak czesto robia sie zimne luty. Na szczescie w marketach idzie kupic jeszcze taka cyne (dosc droga:D) ale do elektroniki idealna... a z ciekawosci gdzie sie zrobily przerwy na lutach ?
28.02.2015, 23:20 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: niech żyje ochrona środowiska!!! teraz stosują jakąś inna mieszankę lutu, którą parują i jest mało odporna na wstrząsy.... Tak jak poprzednik napisał to cyna bez ołowiu. A ołów powodował że cyna się nie starzała a jak się nie starzała to nie pękała. Stosowanie cyny z ołowiem jest tylko dopuszczalne w urządzeniach do służb ratunkowych, policji, wojska i lotnictwa oraz tam gdzie awaria danego urządzenia powodowała by zagrożenie życia i zdrowia człowieka.
01.03.2015, 12:12 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości |
