Teraz jest 27.04.2024, 17:53
[F1] Fabia sama się zamyka
Podziękował: 29
Re: Fabia sama się zamyka
Mysle ze montowanie przeznika wewnatrz nie mialo by sensu. Raczej szukal bym na zewnatrz.
14.09.2017, 12:09 |
Wieczorem zrobię fotkę i dam tutaj
14.09.2017, 12:16 |
14.09.2017, 15:52 |
Dołączył(a): 30.08.2017, 22:33 Posty: 18
A jednak w środku, dzięki za pomoc, jutro wymienię bsi i się okaże czy pomoglo.
14.09.2017, 22:02 |
Ok BSI wymienione lampka świeci dziękuję wszystkim za pomoc. Teraz wracając do tematu już od jakiegoś czasu centralny zamek nie wariuje i wszystko jest ok szczerze mówiąc uznałem że przyczyną był przełącznik szyb kierowcy bo go wymieniłem ( nie sprawne przyciski szyb) i od tego czasu głupiało tylko w dzień wymiany i po i nagle problem znikł, lecz dziś po naprawieniu lampki widzę że samochód ciągle widzi jakieś drzwi otwarte wiec jak się domyślam uwalony mikro styk w zamku którymś, powiedzcie jak sprawdzić komputerem z którymi drzwiami jest problem.
15.09.2017, 11:12 |
Nie czytasz co napisane bonifacy napisał(a): zajrzeć do bloków pomiarowych 08 i uruchomić kanał 005 Tutaj zobaczysz czy i jak BSI widzi zamknięte/otwarte drzwi.
15.09.2017, 15:37 |
A jednak wszystko ok jest z lampką, myślałem że się nie wyłącza ponieważ po zamknięciu samochodu nadal świeciła, a widocznie w fabi jest tak ustawione by po zamknięciu drzwi świeciła jeszcze jakiś czas, dziekuje wszystkim za pomoc.
15.09.2017, 21:28 |
Witam, mam problem ze swoją fabią, nadal czasem potrafi sama się zamknąć, do tego nie gaśnie lampka po zamknięciu samochodu z drzwi kierowcy, dopiero po jakiś 20 sek a jeżeli zamykam od strony pasażera to od razu gaśnie, podobnie jest z domykaniem szyb z kluczyka od strony pasażera działa w drzwiach kierowcy nie, obstawiałem na uszkodzony zamek kierowcy, ostatnio się zaczął zacinać więc wymieniłem na nowy i ku mojemu zdziwieniu nadal jest tak samo(oczywiście bez zacinania) a nawet o tyle gorzej że na nowym zamku po przekręceniu kluczyka wszystkie drzwi się zamykają lecz od razu drzwi kierowcy się otwierają i trzeba zawsze samochód zamykać na dwa razy natomiast zamykając samochód od strony pasażera wszystko jest ok i drzwi się nie otwierają . dodam że tak jest tylko na tym nowym zamku na starym było ok... macie jakieś pomysły co może być nie tak?
18.01.2018, 23:00 |
Zamiennik zamka trafiony. Zdarza się. Trzeba na nowy wymienić. Albo napraw swój stary i ten oddaj.
19.01.2018, 19:34 |
Dołączył(a): 09.03.2021, 08:53 Posty: 5
Witam, Mam również kłopot z zamkiem. Polecicie jakiś zamiennik sensowny?? Dziękuję
28.05.2021, 12:36 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 339 gości |
