Teraz jest 27.04.2024, 21:25
[F1] Fabia sama się zamyka
Re: Fabia sama się zamyka
wojtek a no taki, że jak samochód nie wykryje otworzenia drzwi (niesprawna krańcówka) to go z powrotem zamknie (uzbroi). Tak ma chyba każde auto z centralem. Spróbuj otworzyć samochód pilotem, otworzyć tylne drzwi i zamknąć je. Obserwuj czy znowu samo się zamknie.
19.01.2015, 14:44 |
witek_77, kolega pisał też o różnych czasach zamykania drzwi - tu bym podejrzewał samą elektronikę lub coś z lutami / kablami. coś gdzieś przerywa.....
19.01.2015, 15:49 |
Dołączył(a): 24.06.2014, 22:51 Posty: 11
Nie podpinałem kompa i nic nie sprawdzałem ale robiłem inne rzeczy tak że musiałem odłączyć akumulator. Po ponownym podłączeniu akumulatora zamki przestały się zamykać (jak na razie). Czyżby moduł komfortu się zresetował i to mu pomogło?
20.09.2015, 15:04 |
Dołączył(a): 30.08.2017, 22:33 Posty: 18
Witam.kupiłem nie dawno fabie i mam problem z samoczynnym zamykaniem się, a dokładniej po otwarciu samochodu kluczykiem bo nie mam pilota, samoczynnie potrafi się zamknąć i praktycznie nie ma reguły na to, na początku zamykała się raz na jakiś czas w tej chwili zamyka się tuż po otwarciu nie raz nie zdążę złapać za klamkę by otworzyć drzwi a już zamyka się, czasem chwilę po otwarciu, początkowo zamykanie powodowało otwarcie jakiś drzwi, dodam że również nie działa oświetlenie podsufitki, żarówki są ok bezpiecznik też, na forum czytałem że ktoś miał ten problem z oświetleniem i winny jest moduł BSI, jak myślicie awaria tego modułu może mieć wpływ na zachowanie centralnego zamka? czy to raczej są 2 usterki nie powiązane ?
31.08.2017, 10:33 |
sdamian111 napisał(a): Witam.kupiłem nie dawno fabie i mam problem z samoczynnym zamykaniem się, a dokładniej po otwarciu samochodu kluczykiem bo nie mam pilota, samoczynnie potrafi się zamknąć i praktycznie nie ma reguły na to, na początku zamykała się raz na jakiś czas w tej chwili zamyka się tuż po otwarciu nie raz nie zdążę złapać za klamkę by otworzyć drzwi a już zamyka się, czasem chwilę po otwarciu, początkowo zamykanie powodowało otwarcie jakiś drzwi, dodam że również nie działa oświetlenie podsufitki, żarówki są ok bezpiecznik też, na forum czytałem że ktoś miał ten problem z oświetleniem i winny jest moduł BSI, jak myślicie awaria tego modułu może mieć wpływ na zachowanie centralnego zamka? czy to raczej są 2 usterki nie powiązane ? Wg. mnie masz problem z krańcówką w którychś drzwiach. Jak podepniesz VAGa to w module CE będziesz mógł sprawdzić, które drzwi mają problem. Prawdopodobnie to będą drzwi kierowcy.
31.08.2017, 12:17 |
Ok,sprawdzę, ale mi się wydaje że taka krańcówka w drzwiach by powodowała problemy jak samochód zostanie otwarty i po upływie określonego czasu np 20 sekund, i zawsze by w określonych przypadkach to się działo, a u mnie dzieje się to losowo. Raz tuż po otwarciu drzwi kluczykiem nawet nie zdążę złapać za klamkę czy wyjąć kluczyka a już się zamknie, czasami dłuższy czas nic się nie dzieje aż nagle się sam zamknie, i nie ma znaczenia czy drzwi są otwarte czy zamknięte, tak samo zamyka się z kluczykiem w stacyjce, Ja osobiście bym obstawiał moduł komfortu lub ten moduł BSI gdyż brak oświetlenia i takie wariowanie centralki pokazuje na problem z czymś co tym steruję, dokładnie się nie znam dla tego pytam o wasze opinie.
31.08.2017, 18:37 |
Masz centralny zamek fabryczny czy dokładany ? Jest czerwona diodka migająca po zamknięciu auta , ta przy kołku blokady zamka drzwi kierowcy ?
31.08.2017, 19:08 |
sdamian111 napisał(a): Ja osobiście bym obstawiał moduł komfortu lub ten moduł BSI gdyż brak oświetlenia Oświetlenia całkowicie nie ma czy tylko po otwarciu drzwi? Oba elementy są tanie i możesz wymienić BSI i moduł komfortu. Będziesz potrzebował program aby nowe zakodować.
01.09.2017, 06:01 |
koleś napisał(a): sdamian111 napisał(a): Ja osobiście bym obstawiał moduł komfortu lub ten moduł BSI gdyż brak oświetlenia Oświetlenia całkowicie nie ma czy tylko po otwarciu drzwi? Oświetlenia całkowicie nie ma bezpiecznik i żarówki sprawne nawet inna lampkę podsufitki zamontowałem bo w starej był pęknięty plastik i brzydko wyglądało, wiec przy okazji widać że problem jest w czymś innym, oświetlenia w bagażniku też nie ma, tutaj na forum był opisywany ten problem http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... za#p296725 dla tego wydaje mi się że w mojej skodzie też ten moduł bsi robi problemy, Tak widziałem że, są tanie dla tego moduł bsi raczej wymienię a jeżeli później będzie coś się działo to pomyślę nad modułem komfortu, Jednak nie chcę kupować nie potrzebnych rzeczy i wolę zapytać forumowiczów o opinie a może ktoś miał podobny problem i wie dokładniej co się dzieję,
01.09.2017, 15:26 |
Oświetlenia całkowicie nie ma bezpiecznik i żarówki sprawne nawet inna lampkę podsufitki zamontowałem bo w starej był pęknięty plastik i brzydko wyglądało, wiec przy okazji widać że problem jest w czymś innym, oświetlenia w bagażniku też nie ma, tutaj na forum był opisywany ten problem http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... za#p296725 dla tego wydaje mi się że w mojej skodzie też ten moduł bsi robi problemy, Tak widziałem że, są tanie dla tego moduł bsi raczej wymienię a jeżeli później będzie coś się działo to pomyślę nad modułem komfortu, Jednak nie chcę kupować nie potrzebnych rzeczy i wolę zapytać forumowiczów o opinie a może ktoś miał podobny problem i wie dokładniej co się dzieję,[/quote]
01.09.2017, 15:27 |
bonifacy napisał(a): Masz centralny zamek fabryczny czy dokładany ? Jest czerwona diodka migająca po zamknięciu auta , ta przy kołku blokady zamka drzwi kierowcy ?
_________________ Nie wiem czy miał ten samochód alarm, dioda w drzwiach jest ale nie świeci się.
01.09.2017, 15:59 |
Przymierzam się do wymiany modułu BSI i mam kilka pytań czy po wymianie trzeba jakoś go kodować jeżeli tak to w jaki sposób to się robi,
04.09.2017, 22:51 |
sdamian111 napisał(a): czy po wymianie trzeba jakoś go kodować Oczywiście. sdamian111 napisał(a): jeżeli tak to w jaki sposób to się robi Potrzebujesz kabelek z allegro za około 30 zł i ściągasz program VAG COM z sieci lub kupujesz kabelek z programem VCDS. Jak te dwie opcje Ci nie odpowiadają to jest trzecia. Szukasz kogoś kto Ci to zakoduje.
04.09.2017, 22:56 |
Kabelek posiadam, mam 2 programy Polski Vag oraz VCDS, interesuje mnie czy to całe kodowanie polega na wejściu w dany kanał i kliknięciu adaptacja czy na czymś innym. I czy tylko w jednym miejscu coś się koduje czy w kilku.
04.09.2017, 23:44 |
Kodujesz w 11 lub 07 - nie pamiętam która to opcja ale jedna z nich.
W adaptacjach zmieniasz np. czas grzania szyby czy lusterek lub ilość mrugnięć kierunków jeśli on to ma.
05.09.2017, 07:22 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 305 gości |
